USB-порт - 35 страница
Neon_id83
21 ноября 2012 22:21
#681
Имеется ноутбук старенький Compaq M300 на нем 1 усб порт. Можно ли без концентратора на 1 порт усб подключить 2 устройства параллельно например wi-fi адаптер и флешку?
Lion777
21 ноября 2012 22:45
#682
Neon_id83,
можно, но работать не будет )
leksa_rus
2 января 2013 00:55
#683
Поставил утилиту++++++ ASUS Ai Charger+++++++
И будет вам зарядка IPAD 3 .ПРОВЕРЕНО :wink:
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738
warring
13 января 2013 16:01
#684
Доброго времени! Помогите разобраться, проблема решаемая или тащить ноут в сервис.
Есть Aspire v3-571G-53218G (Windows 8). Купил недавно коробку для HDD (такую http://www.ulmart.ru/goods/221308), запихал в неё WD 2Тб, по USB 3.0 подключил к ноутбуку. Работало. Но периодически при загрузке приходилось передёргивать питание на коробке - не определялся.
Сегодня перестал совсем определяться - лампа на коробке загорается, но диски не появляются. Час передёргивал - вроде, подключился.
При этом обычная флэшка подключается к этому же USB 3.0 нормально.
На другом ноуте (Acer 3830TG) подключаю коробку к USB 3.0 - всё ок, работает без проблем (несколько раз проверял).
P.S. По USB 2.0 на обоих ноутбуках коробка не работает.
Сообщение отредактировал warring - 14 января 2013 00:02
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-53218G75MAII
13 января 2013 18:52
#685
warring,
Попробуйте сначала обновить биос.
warring
14 января 2013 01:22
#686
Ковырял драйвера и, видимо, убил вообще драйвер 3.0. (заменил на 7 series... 1E2D или 1E26 - сейчас сам уже не могу понять).
Теперь и поставить не получается.
Отсюда (http://acerfans.ru/drivers/1631-drayvera-dlya-acer-aspire-v3-571-v3-571g-v3-571
z-i-v3-571zg.html) не ставится - пишет о проблемах совместимости и не запускает (изменения режима совместимости ничего не дают), отсюда (http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers) – то же самое, а на Интеле (http://www.intel.com/support/ru/chipsets/usb3/sb/cs-033870.htm) пишут, что они вообще не выпускают дрова USB 3.0 для Win8. Тот, что можно скачать с Интела, пишет, что система не удовлетворяет требованиям...
Замкнутый круг какой-то. Есть советы?
Может, попробовать вернуть заводские настройки (правда, это я тоже ещё никогда не делал - где старая понятная WinXP...)
Сообщение отредактировал warring - 14 января 2013 01:24
14 января 2013 04:11
#687
Цитата: warring
Есть советы?
т.е. в Вашем случае - UEFI
Так и есть. Этот драйвер уже встроен в Win 8.
warring
16 января 2013 19:53
#688
Спасибо за подсказки.
Пробежал по форуму, не нашел, как обновлять именно UEFI, только bios. Ссылочку правильную не подскажете?
Но так и не получилось его там найти, пришлось откатить винду.
16 января 2013 20:57
#689
Инструкция по прошивке - в архиве с этим UEFI. Из Windows запускаете, предварительно отключаете антивирус, интернет, сеть(если подключена), закрываете все работающие программы. Аккумулятор должен быть подключен и заряжен минимум на 50%, ноутбук должен быть подключен к электросети.
Посмотрите сейчас, какой драйвер у этого контроллера.
ilyandr
24 января 2013 02:08
#690
Всем привет. Стал вопрос о колодке USB на Aser Aspire 5520g, дело в том что колодка USB справа имеет шлейф 20pin, а после замены матери с другого ноутбука(не знаю модель), на материнской плате разьем подключения уже, помогите определить модель ноутбука откуда можно взять колодку усб с узким шлейфом
warring
25 января 2013 02:59
#691
Уважаемый редактор, дайте ссылку, пожалуйста, откуда качнуть апдейт, что-то не соображается уже совсем..
Диспетчер устройств - Контроллеры USB - Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller - 0100 (Microsoft)
На вкладке "Драйвер" показывает, что версия 6.2.9200.16420, дата разработки 19.09.2012.
А если нажать кнопку "сведения", то показывает два файла драйверов:
C:\Windows\system32\DRIVERS\UCX01000.SYS
C:\Windows\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS
И версия файла уже 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
P.S. На самом деле сейчас коробка работает нормально, не приходится подтыкать по десять раз.. Может, это асеровское какое обновление что-то корёжит в драйверах. Сейчас-то ещё обновления не ставил, которые периодически предлагал ставить до отката системы.
P.P.S. А файлики эти сисовские положил в резерв (на всякий пожарный).
25 января 2013 06:36
#692
А от какой именно модели ноутбука материнку взяли?
ilyer
2 марта 2013 13:34
#693
такая проблема:
пользовался месяц 8-кой все хорошо, потом, после обычной перезагркзки перестали работать все usb. проблема возникла уже второй раз, в прошлый раз помогла переустановка. порты однозначно рабочие, это подтверждается тем что в биосе флешки видит, и питание на портах присутствует. вариант с переустановкой рассматривать уже не хочется.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 8. Переместил: minos66
Модель ноутбука: 5750g
4 марта 2013 04:14
#694
ilyer, а вы как порты проверяете? Драйвера на USB стоят?
AroHb
5 марта 2013 03:01
#695
Если подключить USB-хаб в порту 3.0 (пусть будет даже не много портов, 2-3) - скорость 3.0 сохранится? Или хаб должен иметь поддержку 3.0?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
5 марта 2013 03:47
#696
По моему и ежику ясно, что должен. А вам?
7 марта 2013 05:09
#697
AroHb, если вы хотите, чтобы то все работало на большой скорости, то и хаб должен поддерживать USB3.0. Если взять обычный хаб, то там USB2.0 с 30-35МБ/с потолком.
Mckot
11 марта 2013 20:01
#698
Добрый день
Поискал в теме не нашел ответ,проблема в скорости передачи в usb порте
Ноутбук Acer V3-571G в настройках нашел, что у меня usb 3 - а скорость передачи на флешку Максимум 2,3 МБ/с - а по форуму нашел инфу, что должна быть в Разы больше.
В чем может быть проблема???
11 марта 2013 20:15
#699
С такой скоростью-виноват не тип usb,а ваша медленная флешка.ну и файлы,видимо,копируете маленькие-поставите один большой,будет побыстрее записываться.
Mckot
11 марта 2013 20:20
#700
slovelissimo,
В том то и дело, что сейчас перебрасываю фильмы на другой Ноутбук ( ASUS) и для примера 2,4 ГБ фильм у меня грузит 25 минут, на ASUS всего 4-5 минут.
зы. Может быть в Биосе нужно что то поменять? Ноуту всего 2 месяца
Сообщение отредактировал Mckot - 11 марта 2013 20:21
