USB-порт - 36 страница
11 марта 2013 20:32
#701
Цитата: Mckot и для примера 2,4 ГБ фильм у меня грузит 25 минут, на ASUS всего 4-5 минут. Если скорость записи всего в 2.3 мегабайта в секунду-это никак не может быть из-за,что usb 3 не работает. В них разница в максимальных скосротях,в пределах стандартов,а не в каких-то 2 с половиной мегабайтах в секунду. Это раз. И два- что такое" грузит"? По описанию -раз вы "перебрасываю фильмы",то вы на этом их записываете,а на том-считываете,верно? Ну так чтение намного быстрее,чем запись, на любой флешке. Я не вижу пока никакой проблемы у вас,исходя из таких описаний. И что за флешка?Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 марта 2013 20:34 |
11 марта 2013 20:45
#702
Флешка Kingston DataTraveler 100 G2 16 GB. Я наверно не правильно выразился, меня напрягает, что на Моем Ноутбуке фильм на эту флешку перебрасываеться примерно 20 минут ( скорость летает от 1,5 до 2,5 МБ/с), а на другом Ноуте этот же фильм перебрасываеться за 4 минут . Все это проделал только что. Почему так ? |
11 марта 2013 20:54
#703
Да фиг его знает :) миллион двести тысяч причин может быть. Проблемы с прерываниями на usb -подключены другие устройства,у которых приоритет выше, условия записи разные, файлы разные, диск в ноутбке сильно загружен... Драйвер на чипсет не установлен,например. Не видя железа перед глазами- ничего не подскажу.Запустите aida32, там есть встроенный тест записи и чтения для флешки-можно его прогнать на обоих ноутах,сравнить. Т.к. там график по времени,и разных размеров файлы для записи,можно будет увидеть,с чем проблема. |
11 марта 2013 22:27
#704
slovelissimo, Поставил прогу, провел у устройсто USB отчет: Вот что показало: Меня насторожило, что показывает usb 2 а дрова вроде как на usb 3 стоят Сообщение отредактировал Mckot - 11 марта 2013 22:29 |
12 марта 2013 12:41
#705
Mckot, порт usb3.0, если не ошибаюсь,в вашей модели только один. Но какой бы он не был,у вас флешка всё равно ub 2.0, поэтому на скоростях 3.0 она работать не сможет при всём желании. Попробуйте всё-таки именно тестом равнить скорости. |
20 марта 2013 21:45
#706
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток!! Такая проблема: имею ноутбук Aspire 5745G; бывает, что играю в фифу и т.д. в общем или на мышке, или на джосте через USB выкинет и сразу же подключится. такое может продолжатся долго. в чем может быть проблема?? и как ее решить??? Сообщение отредактировал RAPICE - 22 марта 2013 20:39 |
22 марта 2013 20:39
#707
Тут есть кто??? |
23 марта 2013 00:05
#708
RAPICE, Здесь никого нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2013 04:37
#709
reylby, Это был юмор, или тема не работает??? |
23 марта 2013 05:36
#710
RAPICE, Это форум, поэтому отвечать имеет смысл тогда, когда есть что сказать. А с Вашей проблемой - только общие мысли по-поводу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2013 15:01
#711
reylby, Понятно |
24 марта 2013 04:59
#712
Цитата: RAPICE Такая проблема: имею ноутбук Aspire 5745G; бывает, что играю в фифу и т.д. в общем или на мышке, или на джосте через USB выкинет и сразу же подключится. такое может продолжатся долго. в чем может быть проблема?? и как ее решить??? Давайте еще раз. Мышка и джойстик у вас какие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2013 12:50
#713
FuzzyL, да самое простое геймпад китай, мышка логитек |
25 марта 2013 00:36
#714
Цитата: RAPICE да самое простоегеймпад китай, мышка логитек А без джойстика мышка нормально работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2013 01:36
#715
FuzzyL, Да вот дело в том, что я пробывал отдельно и мышку, и джост. Выкидывает |
26 марта 2013 23:19
#716
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Изучал тут сервис-мануал к своему ноуту на предмет колодки для подключения bluetooth, обнаружил, что один из USB портов (находится на самой плате, два других на отдельной планке на шлейфе) маркирован как USB2.0/USB3.0. У меня, соответственно, он 2.0. Чипсет USB3.0 поддерживает, на плате разводка должна быть, т.к. на ее базе собираются и другие, более дорогие модели с поддержкой USB3.0. Можно ли будет просто перепаять разъем для поддержки USB3.0? P.S. Вопрос пока чисто теоретический. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
26 марта 2013 23:49
#717
radical, Найдите схему, а не сервис-гид, к своей модели лаптопа. После её изучения можно будет что-то сказать более определённо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 марта 2013 01:09
#718
Плата у V3-531, V3-571, E1-531, E1-571 (и еще некоторых моделей других брендов) одна - Compal LA-7912P. Вот только схему никто бесплатно не дает, везде чатлы платить надо :) Ну да ладно, вопрос можно пока отложить, просто интересовала физическая возможность такой модернизации. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
27 марта 2013 01:16
#719
Репутация: 5 Сообщений: 81 |
Цитата: radical обнаружил, что один из USB портов (находится на самой плате Локейшн на плате какой? Если нет, то рядом с чем он находится? Можно и фото. --------------------------------------------------------- skype: acernb1 пишите если что... постараюсь ответить |
27 марта 2013 02:02
#720
Цитата: radical просто перепаять разъем для поддержки USB3.0? не только разъем, но и контроллер USB3 нужен...(обычно отдельная печатная плата) Сообщение отредактировал tixo - 27 марта 2013 02:12 |
