Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда - 12 страница
ecnby
24 сентября 2010 01:26
#221
Доброго времени суток.Я приобрёл старенький aspire 3690 и,увы,возникли серьёзные траблы.Пару раз перезагружал-всё было ок.Потом в один из ЮСБИ портов вставил ЁТУ и погас дисплей.Я перезагрузился и попробовал вставить в тот же порт мышь.Появился синий экран(смерти).Далее ноутбук включался,а дисплей-нет.Я перезагружался,пока не заметил что дисплей работает только под определённым углом(~40 градусов).Но только я пытаюсь нормально развернуть дисплей,как ноут либо его гасит,либо перезагружается.Кое-как загрузил его в развёрнутом виде.Работает нормально до тех пор пока не пошевелить дисплей.дальше вырубается!!!=( Очень обидно.Программная ошибка,или ошибка оборудования?
Модель ноутбука: acer aspire 5601
24 сентября 2010 04:15
#222
ecnby, странно. С одной стороны это похоже на неполадки с южным мостом, а с другой на проблемы со шлейфом матрицы
24 сентября 2010 10:07
#223
Да нет, скорее всего шлейф и скорее всего где то он замыкает на корпус (перезагрузка). А yota, usb и бсод - это из другой оперы...
MySterIO
2 октября 2010 17:23
#224
Acer Aspire 5050. Ubuntu 10.04 i386
Нашел диск, который очень-очень понравился http://www.ebuy.com/products/Seagate_Momentus_7200_FDE.2_250GB_SATA_300_7200RPM_
16MB_2.5_250_GB_SATA_II_Hard_Drive_Information_and_Details
Но вот только разъём какой-то непонятный. У меня hdd в palimpsest определявся как PATA, и cdrom тоже (в биосе - ATAPI). Но в этой программе написано что у меня есть ещё и SATA Controller. Комп разбырал, искал SATA Controller - не нашел. Может, кто-то подскажет, можно вообще ли поключать SATA на этот ноут, если да - то как ? ? ?
И почему нет темы на мой ноут?
Сообщение отредактировал MySterIO - 2 октября 2010 17:28
Модель ноутбука: Aspire 5050
3 октября 2010 15:16
#225
MySterIO, у вас винчестер скорей-всего PATA (IDE). Подключить SATA иск не получится
3 октября 2010 17:19
#226
Разные контроллеры в том ноуте-это т.н. manufacturing option, т.е. могуть быть разные варианты.Снимите крышечку снизу,посмотрите.
У нас есть темы по всем ноутбукам с момента присвоения ноутбукам новой цифро-буквенной маркировки, ваш просто старше.Цели создавать темы по каждой некромодели нет, для этого более,чем достаточно этой темы.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 октября 2010 13:22
mcsim65
6 октября 2010 23:02
#227
Не могу сообразить как загрузить фотки с ноута чтоб популярно объяснить проблему.Просит URL изображения. но фотки на компе а не на сайте.Если не трудно как это сделать?
Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa emachines packard bell драйвера скачать
Сообщение отредактировал minos66 - 6 октября 2010 23:09
Acer Aspire 3690 Intel Celeron M 430 (1.73GHz 533 MHz FSB 1 MB L2 cache)15.4 WXGA Acer CrystalBrite LCD 80gb HDD Intel GMA945 2GB DDR2 Windows 7 Максимальная
Модель ноутбука: Acer Aspire 3690
ranova
3 ноября 2010 20:11
#228
Срочно нужна помощь. Живу в Индии, далеко от Бангалора, индусам не доверяю )) удаленному помощнику - собственный гид-востоковед в Индии )))
Acer 3935 32бт. Отключается сеть и wifi, и от модема (модем подключается, показывает полный диапазон, upload есть, download - мертвый). Проблемы начались с резкого самопроизвольного включения-выключения Wifi-BlueTooth-BackUp на передней панели. Мигание продолжается минут 15. При этом если Wifi-диагностику еще можно провести, обновить драйвера и тд, то BlueTooth неуловим вобще - ни в диспетчере, ни в сетевых подключениях - только мигающая иконка. Отключить его нажатием на сенсорной панели тоже невозможно.
Все, что удалось заметить в мелькающих сообщениях "проблемы с сетевым адаптером BlueTouth", "Работает неправильно" и еще дважды появилось "Хост-система Runbll32 отключена, поиск проблемы" (могу неточно передать название - мелькает как пляска святого Витта).
Пожалуйста, как можно подробнее (для востоковеда)) расскажите, с чем связано, что именно искать (менять адаптеры, сносить Висту, перегружать драйверы). Пара индийцев готовы помочь, но у нас - пляжная провинция, мой ноут для них - вершина прогресса, к тому же, все на русском.
Если возможно, ответ продублируйте и на почту [email protected] , буду беземерно благодарна!
Модель ноутбука: Acer 3935
4 ноября 2010 00:38
#229
ranova, для начала пробовали вытаскивать и вставлять аккумулятор?
ranova
4 ноября 2010 21:22
#230
Переиодически работала без аккумулятора, от сети. Еще какие-то варианты?..
Пока готовлюсь, сносить Висту и ставить семерку.
Правильно я поняла, что, если при покупке не прилагался установочный диск, его можно создать с eRecovery? Индусы, к сожалению, оказались слишком услужливыми помощниками, на все отвечают "ача-ача", что в моем случае можно перевести "как вам будем угодно, белая госпожа" ))
4 ноября 2010 21:32
#231
Да. Что нужно сделать после покупки ноутбука » AcerFans.Ru - ноутбуки acer asp...
Вариантов куча: от проблем с железом ноутбука и местной сетью до зловредного индийского трояна. winked
Сообщение отредактировал doctornig - 4 ноября 2010 21:36
Kazankov.Egor
1 декабря 2010 21:08
#232
Ноутбук Acer Aspire 5612, после замены оперативной памяти 512мб на 1Гб (3Гб всего), стал показывать меньшую оценку в Windows 7. Вопрос: какую память ставить, чтобы добиться максимальной работоспособности? Как я понял ddr2 может быть разных типов (ddr2 667, ddr2 800 и др.) Что значат эти цифры? Вопрос 2: на моем ноутбуке стоит видеокарта 7300Го. Она отличается от 7400 только частотами, можно ли перепрошить 7300 в 7400? (с помощью фака по разгону видеокарты не удалось получить нужных параметров, потому хотелось бы заменить сам биос видеокарты). Вопрос 3: в мануале к ноуту написано, что поддерживается оперативная память до 4Гб на два канала, но реально ставиться только 3Гб, потому как х64 Windows 7 отказывается устанавливаться по причине недостаточной разрядности процессора, стоит процессор т2300е 1.66х2. Какого типа процессор можно поставить для системы с 64 разрядностью?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5610
1 декабря 2010 21:44
#233
Kazankov.Egor, читайте и спрашивайте в профильных темах:
1. AcerFans.Ru Форум » Оперативная память, Здесь обсуждаются вопросы увеличен...
2.
Нельзя, да и какой в этом смысл.
3. AcerFans.Ru Форум » Апгрейд и модернизация ноутбука, Здесь обсуждаем вопро...
samans
5 декабря 2010 16:49
#234
доброго времени суток.являюсь владельцем ACER ASPIRE 5710ZG.так вот сразу после покупки(3 года прошло)поставил себе ХР(ставил не я).думал все время что у меня нет блютуса(не оч и надо было раньше),пару дней назад заметил что есть кнопочка блютуса,когда ее нажымаю то пишет Устройство не задано.Скажыте плиз где можно качнуть дрова для блютуса под даный девайс для ХР(на сайте асеra дрова ток под висту)и скажыте можно ли поставить на етот ноут семерку?..на сайте проиводителя стоит красный крестик напротив windows7((
и еще где можно скачать програму Acer Empowering Technology Framework под хр???зарание большое спасибо за ответы
Сообщение отредактировал samans - 5 декабря 2010 16:50
Модель ноутбука: Acer Aspire 5710 ZG
5 декабря 2010 17:15
#235
Сообщение отредактировал doctornig - 5 декабря 2010 17:16
Ronaldoo
6 декабря 2010 02:02
#236
НЕ ВСТРЕТИЛ СВОЙ МОДЕЛИ ACER ASPIRE AS555G-N853G32Micc
Модель ноутбука: ACER AS5552G-N833G32Micc
6 декабря 2010 04:50
#237
ГДЕ НЕ ВСТРЕТИЛИ?
Ronaldoo
6 декабря 2010 12:08
#238
На сайте! а что это модель есть на сайте?
Вот в поисковике написал свою модель а таких нет
Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу ACER ASPIRE AS555G-N853G32Micc
6 декабря 2010 13:29
#239
Удивительно! наверное ,потому,что таких моделей вообще в природе не существует? Без ошибок-то не пробовал название набрать? Судя по всему,модель 5552,тема есть. Остальные цифры-буквы не важны,модель -5552.
samans
6 декабря 2010 23:40
#240
так пойдет ли семерка на мой ноут или нет?на сайте асера напротив семерки стоит красный крестик(((.ноут aspire 5710 ZG
