Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда - 13 страница
6 декабря 2010 23:57
#241
Цитата: samans
так пойдет ли семерка на мой ноут или нет?
Пойдет. Драйвера на этом сайте есть
Ronaldoo
7 декабря 2010 03:23
#242
slovelissimo,
Удивительно! наверное ,потому,что таких моделей вообще в природе не существует? Без ошибок-то не пробовал название набрать? Судя по всему,модель 5552,тема есть. Остальные цифры-буквы не важны,модель -5552
Спасибо просто получилось 1 буква разная была во 2 столбике говорят это из за того что она отличается только чуть другим процесором и всё
Модель ноутбука: ACER AS5552G-N833G32Micc
samans
11 декабря 2010 14:45
#243
скажыте если у меня под ноутом наклеена етикетка от висты и ключ то могу я скачать висту,и ввести етот ключ и она у меня будет лицензионная?спасибо зарание
Сообщение отредактировал samans - 11 декабря 2010 14:47
Модель ноутбука: Acer Aspire 5710 ZG
11 декабря 2010 15:05
#244
samans
11 декабря 2010 15:13
#245
а где можно скачать ету версию висты???у меня пишет Windows Vista Home Prem Rus(и дальше чет пишет пару букв но они потерты)
11 декабря 2010 15:36
#246
Забиваете в поиск Google Windows Vista Home Prem Russian OEMAct и качаете, безусловно она должна быть чистая, без всяких добавок.
Сообщение отредактировал doctornig - 11 декабря 2010 15:37
samans
11 декабря 2010 16:01
#247
скажыте если у меня стоит сча XP(ставил друг сразу после покупки ноута,до етого стояла виста) то ненадо ниче в биосе менять?просто записать образ с вистой на диск и вставить диск в дисковод,перезагрузить ноут и пойдет установка....правильно я написал?виндовс ставлю впервые на ноуте вот и волнуюсь чтоб ненакосячить..
google кучу ссилок выдает на Windows Vista Home Prem Russian OEMAct...но какую именно скачать даж незнаю,какойто то вес разный то еще че нить,если можно тыкните носом в прямую ссылку,если надо отблогодарю.
Сообщение отредактировал samans - 11 декабря 2010 16:33
11 декабря 2010 18:07
#248
samans
17 декабря 2010 13:38
#249
дней как 6 назад вернул се висту(доволен как слон,звук погромче стал,видео карта полутче работает)ток чет меня терзают мысли...есть 2 вопроса))первый-я ставил версию висты windows-vista-sp2-x86-ru-dvd(тоесть версию ultimate) но дело в том что при установке когда я вводил ключ то небыло инета и я вручную выбирал версию номе premium.уже после того как поставил висту то ввел ключ и активировл его,так вот в чем вопрос чем ета версия отличаетса от версии Home Prem Russian OEMAct (она стояла после покупки)???спасибо
Сообщение отредактировал samans - 17 декабря 2010 13:40
17 декабря 2010 13:41
#250
В предустановленной был лишний софт и драйвера. Больше ничем.
FantikoF
18 января 2011 20:28
#251
Приветствую всех. Вот такой вопрос (не могу найти ответ), ноут Асер 7113, как выставить в биос AHCI? Дома два ноута и в обоих АМИБИОС, в которых ничего поменять нельзя кроме порядка загрузки. Помогите.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7113
18 января 2011 22:55
#252
А в чем проблема? Можно просто интегрировать драйвера SATA если надо fellow
FantikoF
19 января 2011 07:21
#253
Дело в том, что я поставил ssd, а в этом случае рекомендуется в биосе установить режим AHCI. Дома два ноута (этот и HP) и везде такая проблема. Тут на форуме в статье пишут "зайдите в биос и установите режим AHCI", так вот и вопрос: как это сделать?
Все поставилось, но не устраивает скорость ssd (не тянет на заявленные производителем). Вот и хочу выставить AHCI
19 января 2011 09:54
#254
Нельзя. На 7113 940-й чипсет с южником Intel 82801GBM. А он не поддерживает технологию Intel Matrix Storage, соответственно и AHCI. Intel 82801GHM поддерживает, а 82801GBM - нет. Хотя оба IСH7....
А чем она вас не устраивает? Поконкретней скажите, с цифрами. Просто, имхо, на скорость доступа (а это основное достоинство SSD) наличие/отсутствие AHCI влиять не должно. А скорость передачи данных у вас ограничена вашим SATAI (ATA-133) и наличие AHCI не превратит его в SATAII...
А где это пишут?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2011 09:58
FantikoF
19 января 2011 10:28
#255
Спасибо, так и думал, диск OCZ Agility 64 заявленные скорости 230/135, а в реалии 130/106. Запись нормально, а вот чтение не нравится.
Просто перед этим брал скоростной ssd (280/270), результат у меня тот же самый.
А вот подскажите, у меня второй бук HP Pavilion dv5-1170er на нем не упрется у меня все в чип (там стоит amd)? туда тоже хотел купить ssd
А где это пишут?
http://acerfans.ru/faq/358-tekhnologija-ncq.-stoit-li-vkljuchat-ahci.html
19 января 2011 10:39
#256
Не упрется. Чипсет AMD780 с южником SB600. SATAII. AHCI (только зачем оно вам)...
Там вроде речь о HDD идет. Я вот понять не могу, как AHCI может повлиять на SSD. Это технология выстраивает запросы в некую очередь по специальному алгоритму и направлена на то, что бы минимизировать перемещение головок HDD. Ну например, 1-й запрос на считывание сектора из 2-й зоны, 2-запрос на сектор из 8-й зоны, 3-й запрос на сектор из 1-й зоны, 4-й - на сектор из 10-й зоны, 5-й запрос на сектор из 4-й зоны. Без AHCI эти запросы выполнятся последовательно - сначала БMГ головок поедет к внешним цилиндрам во 2-ю зону, потом метнется ближе к оси в 8-ю, потом снова в начало в 1-ю, потом снова в конец в 10-ю и т.д. AHCI же сгрупирует запросы 3-1-5-2-4 и головке метаться не придется. Но это не всегда есть хорошо. Например запрос 2 - это какие то данные, которые срочно видеокарте понадобились. А он в очереди стоит. А очередь может быть и довольно длинной, ну скажем куча запросов в первые зоны, а один какой нибудь - в конец. Вот и будет в очереди стоять, а та же видеокарта данные ждать. На деле AHCI конечно не такой прямолинейный, там все сложнее, но общий механизм наверное понятен. Так вот мне непонятно, какое отношение этот механизм имеет к SSD в частности и к флеш-памяти в целом, если эта память имеет произвольный доступ к ячейкам памяти. И скорость доступа никак не зависит от того, где физически эта ячейка расположена - там головкам ездить не надо туда-сюда.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2011 11:05
FantikoF
19 января 2011 10:42
#257
Большое спасибо, сейчас попробую на нем поставить и запустить диск.
dddimmm
21 января 2011 13:36
#258
Всем привет!
ноутбук Aspire 7112WSMi из серии 7110, модель MS2195.
Подскажите пожалуйста ссылки на драйверы для W7 указанные на этой страничке подойдут для данной модели? Просто на страничке написано
Все, что касается Acer Aspire 7110, обсуждается в этой теме форума:
вот и решил спросить...
21 января 2011 14:19
#259
Подойдут.
21 января 2011 14:53
#260
Должны подойти. Если что не подойдет вдруг - обращайтесь на форум.
