Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 62 страница
sergei1204
19 августа 2013 14:11
#1221
LPS не ставится.
Да и по коду оборудования
ACPI\SYN104C
Точно Synapric
А сам Lenovo energy management какой версии посоветуете и если есть возможность, то напишите, пожалуйста ссылку.
Lenovo idea pad z580
А ещё вопросик перед обновлением более новой версии Lenovo energy management нужно удалять старую или поверх старой установить надо?
Правда мне так кажется что дело тут в порядке установки драйверов.
Как то ранее вам писал что у меня комбинацией клавишь шкала громкости зелёного цвета на экране дёргается (то уменьшается то повыщается рывками). Многие писали мол у вас говно-сборка. А нет, всё таки до многих так и не дошло, что первым делом ставится тачпад, а потом только Лаунч менеджер. Если сделать наоборот то как раз таки будут дёргания шкалы громкости и шкалы яркости при комбинации с кнопкой Fn.
Знаю лишь одно что лаунч менеджер (капс и нум лук) конфликтуют с Lenovo energy management на данном модели ноутбука.
Поэтому начинает не работать капс и нум лук. А чтобы всё верно работало нужно ставить в таком порядке Lenovo energy management, а потом уже лаун менеджер (капс и нум лук). Но с тачпадом так и не понял что же не так.
Сообщение отредактировал sergei1204 - 20 августа 2013 13:52
coolcar
11 сентября 2013 23:16
#1222
ноутбук acer aspire v3 771G стоит Windows 8 и тачпад alps, возник вопрос как убрать на тачпаде жест скольжения от края, в настройках тачпада такого нет, дрова последние 8.100.2020.112
Сообщение отредактировал coolcar - 11 сентября 2013 23:51
Модель ноутбука: acer ao531h 0dk
sherman57
13 сентября 2013 19:37
#1223
После переборки ноута перестал работать тачпад. Даже иконка его драйвера пропала из треи.
Шлейф перевоткнул щас, до этого перезагрузился 2 раза - 0. С внешней мышкой проблем нету.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
sherman57
14 сентября 2013 01:04
#1224
Напишу в этой теме, тема про тачпады видимо мёртвая.
Ваше мнение...
Перебрал ноут поменял термопасту - собрал - не работает тачпад. Никак. Вообще.
В автозапуске есть драйверишка на тачпад, но он не запускается с запуском винды, видимо не с чем ему запускаться.
Шлейф смотрел - видимых никаких повреждений нет. И панель не бил и тд...
Пациент умер? С внешней мышкой теряется мобильность...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
14 сентября 2013 01:41
#1225
sherman57,
В диспетчере устройств он есть?
sherman57
14 сентября 2013 09:21
#1226
Нет.
Geldn
14 сентября 2013 20:05
#1227
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Что уж только не делал...
Попытаюсь изложить всю суть проблемы: не работает колесо прокрутки тачпада (Synaptics 15.3.41.5).
Когда ставлю драйвера ELANTECH версии 10.6.9.9 - тачпад начинает работать только через 1-2 секунды после нажатия любой клавиши (т.е. если зажать клавишу на клавиатуре, тачпад не будет работать вовсе, пока не отпустишь клавишу).
Настройки все облазил, и на тех и на тех драйверах нет нужных мне настроек. Подскажите кто что знает пожалуйста.
Модель ноутбука: acer aspire E1-531G
tixo
14 сентября 2013 20:18
#1228
Цитата: Geldn
тачпада (Synaptics). Когда ставлю драйвера ELANTECH
дак у вас что ДВА тачпада, решите ?
под какой Windows нужен драйвер, укажите ИД оборудования в диспетчере устройств мыши
Сообщение отредактировал tixo - 14 сентября 2013 20:26
Geldn
14 сентября 2013 20:34
#1229
Оtixo,
Один тачпад. С официального сайта можно скачать и те и те драйвера. С диска в комплекте шли ELANTECH.
14 сентября 2013 20:37
#1230
sherman57,
Ну если в ДУ его нет, значит что-то со шлейфом/подключением.
tixo
14 сентября 2013 20:48
#1231
Geldn,
Драйвер ELANTECH_11.6.24.203
Geldn
14 сентября 2013 21:04
#1232
tixo,
Большое тебе человеческое СПАСИБО!
Кончились танцы с бубном :)
Geldn
4 октября 2013 18:36
#1233
Здравствуйте.
Проблема вот в чем: не нажимается ЛКМ при зажатой ПКМ в играх. Какие дрова не ставил, ничего не помогало или же прекращала работать область прокрутки тачпада и т.д. Сталкивался может кто с данной проблемой, и знает способы ее решения...
5 октября 2013 01:00
#1234
Geldn, а у вас какой тачпад? Elantech?
Geldn
5 октября 2013 01:29
#1235
Да. Если конкретней, то ELANTECH 11.6.24.203
14 октября 2013 01:43
#1236
Geldn, странно. Пробовали установить драйвера с сайта Acer для своей модели или от других моделей из серии Е1?
tixo
14 октября 2013 02:33
#1237
вопрос не ясен. Можно нажимать либо левую, либо правую кнопку мыши - но не две одновременно.
Rialan
22 октября 2013 02:13
#1238
Такая проблема...Тачпад работает, но не весь. И прокрутка и мультитач... все на месте, но левая четверть тачпада не реагирует ни на что. И так было с момента покупки. Оси и дрова менял, настройки крутил. Брак? Меняется ли тачпад на Aspire 5749, или только с корпусом? Не посылайте в сервис-центр, я в курсе, что такие бывают. Спасибо, если кто знает.
22 октября 2013 02:41
#1239
Осталось постучать по колесу перевоткнуть шлейф тачпада.
Rialan
22 октября 2013 02:49
#1240
Спасибо, постучать по колесу...это мысль. Буду пробовать!
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей
