Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 21 страница
8 января 2009 13:19
#401
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
А разве в Панель управления - Электропитание - Сигнализация не есть пункта насчет вкл. и выкл. звукового сигнала при малом заряде батареи? --------------------------------------------------------- Acer Aspier 7720G 602G50Hn |
8 января 2009 13:48
#402
DeeJay, теоретически это оно,на практике-не работает (а в Xp этого вроде и вообще подобного пункта нет). Точнее, не всегда. Звук явно не windows, это "бип"-пищалка,пожтому sounds в настройке звука тоже отпадают. |
8 января 2009 21:36
#403
А вот еще загадка: 2 месяца назад начал греться мой Aspire. Открыл, прочистил радиатор, все отлично стало. температура всего была 47-50 градусов. Переставил винду, поставил новый драйвер на видео. теперь постоянная температура видео 61 градус. причем постоянно,как при работе (WoW) так и когда ниче не делаю... причем температура ЦП меняется 45-55гр.не больше Вопрос: почему так происходит? И какая температура вообще нормальная для GeForse 8400GS 256Mb? заранее благодарен за ответ, и не серчайте если вопрос так сказать "нупский"))))))))))))))) --------------------------------------------------------- Aspire 7720ZG Pentium dual-core 1.46Ghz 2Gb DDR2 160GB HDD |
9 января 2009 15:04
#404
Feonore, а как температуру меряли? Расспишите поподробней --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2009 15:26
#405
за температурой слежу постоянно. меряю Everest , он у меня запущен и свернут на панели задач. --------------------------------------------------------- Aspire 7720ZG Pentium dual-core 1.46Ghz 2Gb DDR2 160GB HDD |
9 января 2009 15:46
#406
Feonore, тогда все понятно. Температуру надо мерять таким образом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2009 23:34
#407
ааа спасибо!!!! --------------------------------------------------------- Aspire 7720ZG Pentium dual-core 1.46Ghz 2Gb DDR2 160GB HDD |
15 января 2009 01:52
#408
Репутация: 14 Сообщений: 208 |
Господа у меня назрел такой вопрос. Все два винта на ноуте под завязку, хочу прикупить внешний накопитель. В связи с этим хотелось бы узнать, как лучьше подключить внешник, через Fire Wire или USB? И такой вопрос какой у нас на ноуте порт Fire Wire 400-ый или 800-ый. P.S. Внешник нужен для коллекции блю-рей рипов и дальнейшего просмотра их на телеке, просто боюсь может не хватить скорости передачи этих проводков. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
15 января 2009 02:03
#409
Цитата: bukas как лучьше подключить внешник, через Fire Wire или USB Имхо, через 1394 лучше.Цитата: bukas Fire Wire 400-ый У меня 6-ти пиновый разъем. Надо полагать 1394а/400. У вас не знаю. Думаю тот же.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2009 02:24
#410
15 января 2009 02:30
#411
bukas, 6-ти пин. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2009 02:41
#412
minos66, Спасибо большое, а скорость передачи у него больше чем у USB? Потянет ли он? --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
15 января 2009 02:54
#413
Цитата: bukas а скорость передачи у него больше чем у USB? По протоколу сравнимы, на практике, имхо, 1394 пошустрее будет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2009 03:24
#414
bukas, по реальной скорости передачи FireWire 400 получше за USB будет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2009 03:55
#415
Всем спасибо, буду ориентироваться на Fire Wire. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
19 января 2009 23:22
#416
Здравствуйте! У меня ноут acer aspire 7720g - 933g32mn: C2D 2.5 GHz, nvidia 8600 Mgt, 3 G Ram... VHP 32 bit Подскажите , пожалуйста, стоит ли менять драйвер видеокарты, если на ноуте в Диспетчере устройств дата выпуска драйвера указана 2007? И, если поменять, то какую версию драйвера лучше выбрать? Сообщение отредактировал FiAl - 19 января 2009 23:27 |
19 января 2009 23:35
#417
20 января 2009 18:47
#418
Репутация: 2 Сообщений: 19 |
Цитата: minos66 179.28 ОТСЮДА или 181.20 ОТСЮДА. С 181.20 не выходит из спящего режима. А по скорости 179 даже чуть пошустрее будет (в пределах 30-40 попугаев). --------------------------------------------------------- Aspire 7720G-833G64Mn (T8300 2.4GHz/3GB DDR2/GeForce 9500M GS 512MB/320+640GB) Windows 7 Ultimate |
24 января 2009 00:09
#419
Пожалуйста, залейте или дайте ссылку на последнюю (можно и не самую, 1.34 и выше) прошивку биоса (если можно, сразу с прошивальшиком). ftp на support.acer-euro.com не работает, соответственно скачать оттуда ничего нельзя. Заранее благодарен Сообщение отредактировал Grasper - 24 января 2009 00:10 |
24 января 2009 00:11
#420
Grasper, ftp.acer-euro.com/notebook --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
