FERRARI 4005 - проблемы при запуске и зависание
5 мая 2009 04:00
Привет всем. Нужен совет. По случаю купил acer ferrari 4000. Изначально на буке не было операционной системы. вскрытие показало: жесткий диск не родной на 40Гб (стандарт 100-120Гб), оператва 512Мб (стандарт 1024Мб). При покупке отнес в сервис - посмотрели -вроде все нормально. Поставил Винду. И началось: то загружается с 5-го раза, то начнет грузиться - повиснет. Полез на сайт ACER, закачал все драйвера и биос на мать. Поставил, перегрузил. Сначала ничего, день поюзал - работает!!!!!!!! А потом выдал сообщение ошибка конфигурации. Нашел в нете service manual. Правда на английском. Изменил настройки в биосе. Ноут перестал бухтеть. Но проблема с загрузкой осталась. Правда грузиться сейчас быстрее но через раз. На сервисе не сказали в чем проблема: может проц, может мать. Заберу из сервиса - попробую скинуть маленькую батарейку (вычитал на форуме). Может кто знает как с этим бороться |
5 мая 2009 04:15
Цитата: samurai Может кто знает как с этим бороться давайте по порядку. В чем проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 мая 2009 04:31
При включении ноутбука не всегда сразу включается. Нажимаю старт, начинает загружаться, или может сразу повиснуть, или при загрузке винды - бывает два варианта: зависает при "горящей" лампе загрузке или просто виснет - лампа не горит. Или может загрузится до рабочего стала а при активизации любой про-ги повиснуть насмерть. Но если нормально загрузился, то работает без проблем. Пока не начнеш его шевилить: перемещать - может повиснуть. Контакты вроде все впорядке. |
5 мая 2009 04:47
samurai, читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 мая 2009 05:07
Спасибо, почитал. Ноут вскрывали при мне -паста свежая, но все равно поменяю. А систему юзал через EVEREST. Темература проца максимум 56гр., материнки 35гр. Вопрос вот какой: винда не оригинальная, дисков загрузочных нет. Там не может быть какой-нибудь "козявочки" из-за этого? Может на оригинальном Hard диске какой секрет зашит? Диск не родной. |
5 мая 2009 12:14
samurai,нет там никаких секретов.У вас либо сборка кривая (типа zvercd и процего "г"), либо с железом что-то. "лампы загрузки" нет,есть индикатор доступа к харду, сам по себе он о проблеме не говорит. |
5 мая 2009 12:58
Цитата: samurai Там не может быть какой-нибудь "козявочки" из-за этого? Очень даже может --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2009 01:45
Цитата: slovelissimo У вас либо сборка кривая (типа zvercd и процего "г"), либо с железом что-то. Уважаемый, если бы я хотел поумничать, то так и написл бы: индикатор доступа к жесткому диску. И что при нажатии кнопки "старт" происодит передача электрически направленных частиц и т.д. :-). Необижайтесь. А вот насчет проблем из-за левой операционной системы - интересно. До этого не сталкивался. Ноутбук сейчас в сервис-центре. Заберу посмотрю что стоит - диск дали сисадмины на офисе. А из-за чего могут быть проблемы с ОС? |
6 мая 2009 12:13
Цитата: samurai то так и написл бы: индикатор доступа к жесткому диску. Ну из вашего сообщения явным образом не следует ничего,кроме того,что там какая-то "горящая лампа". Цитата: samurai А из-за чего могут быть проблемы с ОС? Сборки делаются для настольных компов,в них добавляют всякие твики различных параметров, удаляют "ненужные" компоненты,отключают якобы "ненужные" сервисы,встраивают драйвера и ещё кучу ненужного барахла. Насколько "корректно "проводятся эти операции -оставим на совести сборщиков. Даже простая,казалось бы,интеграция обновлений,выполненная с неправильной последовательностью (когда более старый компонент интегрируется после более нового) может приводить к глюкам (обновление-часто просто замена файла,замена новой версии старой-само за себя говорит,верно?). Часто "ненужные " компоненты касаются как раз работы ОС на ноутбуках. Оригинальная ОС и так не лишена глюков и проблем,любая сборка-только добавляет ещё к уже имеющимся. Если сисадмин любит сборки-говно сисадмин или просто отмазался :) |
7 мая 2009 01:16
Цитата: slovelissimo Если сисадмин любит сборки-говно сисадмин или просто отмазался :) Скорее всего просто отмазался. Сегодня посмотрел: ZVERCD. Беда в том, что оригинальных дисков загрузки нет, и пока найти не могу. А за подробный ответ СПАСИБО. Попробую поставить нормальную ОС. |
24 мая 2009 21:51
Огаааа! Сначала покупаем безумно дорогую фитниперцевую штучку, а потом орём о её поломках? :))))) -------------------------------- Рекламку из подписи убираем! Сообщение отредактировал minos66 - 24 мая 2009 22:13 |
26 мая 2009 15:56
duviff, а ламборджини или бугатти что,не ломаются? Техника есть техника. Тем более-когда "поломка" -программная,а не железная. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Ferrari
| сгорела мать..... | MAXXX |
| acer ferrari one 200 | PACTbIKA |
| Ferrari 3400. Можно ли поменять на большой HDD? - Ferrari вродебы топовые модели, а биос не поддерживает 48 LBA. | Алек |
| FERRARI 4005 - проблемы при запуске и зависание | samurai |
| Acer Ferrari не популярны? | Victim |
| Владельцам Ferrari - Календарь для Ferrari | akulica |
| Aсer Ferrari 1005WTMI | Arai.zh89 |
| Тема рабочего стола - Не могу изменитькартинку рабочего стола | evgenich99 |
| Acer Ferrari 3400 | MAK |
| Acer One 200 - Вопрос по ОЗУ | syerks |
