Разгон процессора - 12 страница
16 июня 2010 20:36
#221
Цитата: Sock Нужно обязательно чтобы был SLG8SP512T? Ну да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июня 2010 03:52
#222
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
здравствуйте, а как сохранить параметры после разгона с помощью setfsb.после перезагрузки все слетает на стандарт. читал тему, и нашел темку в сети но не понял как добавить ее в автозагрузку. там какието параметры надо прописывать а главное куда? а заранее спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
17 июня 2010 19:24
#223
Цитата: sonik здравствуйте, а как сохранить параметры после разгона с помощью setfsb.после перезагрузки все слетает на стандарт. читал тему, и нашел темку в сети но не понял как добавить ее в автозагрузку. там какието параметры надо прописывать а главное куда? а заранее спасибо Просто создайте ярлык на программу и перетащите его в Пуск - Автозагрузка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2010 02:39
#224
FuzzyL, перетаскивал в автозагрузку, после перезагрузки ноута просто запускается программа с сброшеными частотами, тоесть надо наново разгонять --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
19 июня 2010 03:59
#225
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Кто-нибудь знает как разогнать AMD Phenom II X3 Mobile Processor N830 (2.1 GHz)? (ноут Aspire 5551G) И еще, какие есть утилиты для настройки режима питания кроме RMClock, которая не поддерживает мой процессор :(? Сообщение отредактировал misterBald - 19 июня 2010 04:11 |
19 июня 2010 21:56
#226
misterBald, нужно искать модель PLL для вашего ноутбука... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2010 01:18
#227
Я знаю, что PLL нужен. Но вот незадача: ноут на гарантии - разобрать никак нельзя. Скачал setFSB, последней версии. Подбором нашел несколько вариантов PLL при которых не вылезала ошибка. Но программа при запуске требует ввести какой-то код. Чтобы этот код получить надо отправить разработчику 500 японских иен... Качал более старые (и не требующие активации) версии программы, но там нет половины отобранных мной PLL, а те что есть видимо не подходят. Вот такая невеселая история. Может есть крякнутые setFSB? или просто достойные конкуренты setFSB с такой же обширной базой чипов? |
20 июня 2010 14:31
#228
Подскажите,ноут 7720g,проц T7500 через setFSB нашел подходящие pll,частоты меняються,но в Эвересте,ничего не меняется. Так и должно быть ? зы.Подскажите может точный pll,на 7720g-602g..... спасибо |
20 июня 2010 18:57
#229
kadlk, попробуй не эверестом померять, а с помощью CPU-Z. |
20 июня 2010 19:09
#230
misterBald,тоже самое,больше 2.2 не идет ( |
20 июня 2010 21:39
#231
вероятнее всего подобранный pll не подходит. надо разбирать ноут и смотреть - это единственный способ точно узнать pll. можно еще попробовать использовать другую программу для разгона. http://www.cpu-cool.de - на этом сайте можно скачать программу СPUCool (только она платная), а еще сбоку в меню есть пункт PLL find - там можно посмотреть как выглядит чип. P.S. а какя версия setFSB, она требовала код ввести? Сообщение отредактировал misterBald - 20 июня 2010 21:40 |
20 июня 2010 23:15
#232
Я свой 7720g,разобрал,но чип не смог найти ((( Где он находиться ? зы.Я снимал заднюю крышку,оперативку,wi-fi,охлаждение для проца - все бестолку.Может не туда смотрю ?) И кстати при изменении частот в setFSB отрубается wi-fi.Надо перезагружаться Сообщение отредактировал kadlk - 20 июня 2010 23:21 |
20 июня 2010 23:21
#233
Есть же мануалы. Там детально описано куды смотреть. Сообщение отредактировал kuzia - 20 июня 2010 23:24 |
20 июня 2010 23:45
#234
Спасибо,уже качаю.Как узнаю свой pll сразу отпишусь зы.Надеюсь он не под клавой И кстати,когда получится разогнать,cpu-z будет отоброжать вместо положенных 2.2 больше ? |
21 июня 2010 16:36
#235
Цитата: kadlk cpu-z будет отоброжать вместо положенных 2.2 больше ? Ну да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2010 22:47
#236
Ребят, у меня AMD Athlon II Dual-Core M300. Возможен ли оптимальный разгон, дабы эффект после был реально ощутим? |
22 июня 2010 22:49
#237
Цитата: Dzianis Ребят, у меня AMD Athlon II Dual-Core M300. Возможен ли оптимальный разгон, дабы эффект после был реально ощутим? Особого смысла нет. А так разогнать можно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2010 22:55
#238
Понял, спасибо |
22 июня 2010 23:13
#239
никто не разгонял процессор на aspire 5530? кто нибудь знает pll для этой модели? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
23 июня 2010 16:04
#240
Я свой 7720г так и не разобрал. Так что,если кто подскажет pll - буду рад.Спасибо |
