Разгон процессора - 5 страница
20 января 2010 18:06
#81
Zark-altair, сначаланужно узнать модель тактового генератора, а потом SetFSB разгонять
Zark-altair
20 января 2010 20:01
#82
FuzzyL, вот в этом и вся проблема возможности нет разобрать ноут, а разогнать охота. В другой теме по тестированию в 3d mark 06 ты выложил свои результаты, там видеокарта такая же как и у меня и 4-х ядерный проц, ты написал что видео разогнал, а проц гнал или нет?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-874G50Mi (Core 2 Duo 2530Mhz/15.6"/NVIDIA GeForce 240M GT 1024Mb/4096Mb/500.0Gb/DVD-RW)
21 января 2010 03:12
#83
Zark-altair, проц не разгонял.
Zark-altair
21 января 2010 14:30
#84
FuzzyL, а программно определить pll вообще нет никаких вариантов? И вот ещё что, на каких буках возможно найти такой же pll что и на моём?
21 января 2010 15:47
#85
Здесь нужно знать модель конкретного PLL. Это можно и методом тыка сделать, хотя сложно чуть
Zark-altair
21 января 2010 16:58
#86
FuzzyL, я пробовал методом тыка шту 5 перебрал pll ноль результата, пару раз система зависла, а потом прочитал где то (точно не помню или тут или на оверах) что после таких дел у паренька система ппц как лагала, что он её еле восстановил, так я перестал наугад тыкать.
По идее на схожих буках тактовый генератор должен быть одинаковый (при условии одинаковой платформы) может ты знаешь какие нить pll для похожих буков?
21 января 2010 17:23
#87
Не знаю. Он разный для разных ноутбуков.
21 января 2010 17:50
#88
С какой стати? нет. Маркировка pll в 5920 ОТСУТСТВУЕТ и потому неизвестна.
Zark-altair
21 января 2010 18:44
#89
slovelissimo, вот засада хорошо что у меня не 5920)))
21 января 2010 19:02
#90
На ixbt ее выкладывали в теме по 5920, но разогнать так и не получилось. Там смена битов частоты была заблокирована
Zark-altair
21 января 2010 20:22
#91
FuzzyL, а не подскажешь какойнить обзор где детально рассмотрена работа с прогой setfsb?
Есть вообще какаянить связь между чипсетом и pll т е могут ли быть у одинаковых чипсетов одинаковые pll ?
22 января 2010 12:11
#92
Нет.
Zark-altair
22 января 2010 14:31
#93
FuzzyL, slovelissimo, похоже что я нашёл pll (SLG8SP513V) который мне подходит, жму на него в setfsb он определяет частоты (верно определяет), ставлю шину вместо 266 333 и жму на кнопку, комп примерно секунду работает потом зависает и выдаёт синий экран, где написано что то про физическую память(бегаю какие то цифирки а потом я принудительно его перезагружаю). У меня возникли такие вот соображенияпо какой причине произошла перезагрузка(синий экран) 1. Скорее всего память не смогла работать на частоте 1333, 2. Процессор не вывез частоты 9,5*333=3163,5.
Что посоветуете дальше предпринять и прав ли я в своих размышлениях?
mozgolom
22 января 2010 16:21
#94
Господа, тему прочитал, но ничего по сабжу не нашел. Так что прошу прощения, если интересующая меня инфа где-то здесь уже озвучивалась. Итак, имеем ноут Acer Aspire 5720 на чипсете GM965 с интегрированной видюхой x3100. Программно частота FSB не гониться. Пробывал. Клок-генератор стоит ICS9LPRS365BGLF. Это точно, ибо разбирал ноут не раз. Он хорошо виден, если снять клавиатуру. Даташит на этот генератор нашел. (если кому нужно скину). Поскольку единственным способом разгона моего ноута без блокировки множителя на минимальном уровне 6 оставался BSELmod на пинах тактового генератора, я решил это провернуть. Заводская установка частоты FSB 200 мегов. Согласно даташиту на мой генератор для того, чтобы получить частоту 266 необходимо иметь нули на соответствующих трех выводах генератора (FSLA, FSLB, FSLC). На заводской частоте 200 нули были на выводах FSLA и FSLC. На FSLB была логическая единица. Задача простая-подать логический ноль на вывод FSLB. Что я и сделал. Занулил эту ногу (микруха 64-выводная, а эта нога восьмая по счету с конца, если что), предварительно отпаяв ее от платы(извращаться с перерезанием микроскопических дорожек не стал). Запускаю ноут-молчание. Кнопка питания горит, но ничего не происходит. Память-подумал я. Сразу оговорюсь, что на борту 2 модуля по 2 гига PC2-6400 (400 мгц) Hynix. Поскольку при таком методе разгона чипсет не знает, что работает на повышенной частоте и выставляет "нормальные" тайминги, то вполне возможно, что память не тянет на такой частоте с такими таймингами. Ладно. Просто на удачу вынул одну планку и попытался запустить с другой. Таже реакция. Теперь поменял местами планки и о чудо!!!!! ноут стартует. Получается, что методом тыка нашел удачную планку, которая нормально работает на новой частоте со старыми таймингами 5-5-5-15 (для 667). С волнением жду, что ноут вот-вот уйдет в ребут, но ничего подобного. Все на удивление прошло нормально. Потирая руки запускаю CPU-z. Вот они заветные цифры: Bus Speed 266, Rated FSB 1066, DRAM Frequency 440 (было 333). Тайминги старые 5-5-5-15. При множителе 10 частота проца 2.6 Ггц (вместо штатных 1.8!!!). Запустил и посмотрел фильм, заодно наблюдая за температурой процессора. Опять на удивление она поднялась незначительно. Моей радости не было предела. Неужели все так просто? Ответ на этот вопрос был получен при попытке запустить любую игрушку: она не запускалась, потом слетал видеодрайвер и разрешение экрана скидывалось на минимальное (точно не помню какое...). При перезагрузке находилось новое устройство и видеодрайвер снова вставал...до первой попытки снова запустить какую-нибудь игру. Мой восторг сменился разочарованием. Собственно вопрос: может кто-то сталкнулся с подобной проблемой и нашел-таки ее решение? Уж очень не хочется думать, что видюха не вытягивает на таких частотах, потому что разогнать такую видюху (x3100), по всей видимости, невозможно. Вот, собственно, и все. Сабж изложен достаточно подробно дабы предупредить возникновение лишних вопросов. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Acpire V3-571G 53216G75Makk
22 января 2010 16:48
#95
Значит это не тот. Посмотрите пост выше.
Zark-altair
23 января 2010 01:29
#96
FuzzyL, если я всё правильно понял при правильном pll у меня процессор заработаетна 3163 Мгц а память на частоте 1333 с таймингами для 1066?
23 января 2010 02:03
#97
Далеко не факт
vagonnick
23 января 2010 15:16
#98
Люди,а что,и какими программами можно разогнать acer aspire 5536 643G32Mn, AMD Athlon x2 Dual-Core QL-64 2.1ГГц,3ГБ ОЗУ, ATI Radeon 3200 Graphics, ато играю Dirt 2 на ultra low настройках и все равно подтормаживает, пробовал сам разогнать видеокарту с помощью Riva Tuner,MSIAfterburner-следуя инструкциям,ничего не получилось,может,они мне вовсе не подходят,а подсказать некому. recourse драйрера видео-ATI 9.11 XP32.Или процессор.Если можно то пожалуйста с картинками,буду благодарен!
Модель ноутбука: acer 5536-643G32Mn AMD 780G,южный мост SB700
Zark-altair
23 января 2010 17:28
#99
FuzzyL, а есть программы для разгона которые могут разгонять процессор не с шагом 200 266 333, а с шагом в несколько мегагерц?
23 января 2010 18:10
#100
SetFSB
vagonnick, зачем разгонять? Разгон процессора на ноутбуке - довольно сложная операция
