Разгон процессора - 59 страница
30 марта 2012 22:04
#1161
Цитата: ykpon
Так же, желательно линк на видео, со сборкой/разборкой ноутбука.
Service Guide скачайте, там всё подробно и в картинках.
RodionJ
1 апреля 2012 02:20
#1162
Доброй ночи!)Что известно по разгону процессора T8100 Acer 5920g?У меня лично FSB скидывает настройки. SLG8SP512K05 PLL
Сообщение отредактировал RodionJ - 1 апреля 2012 02:34
treabo
1 апреля 2012 02:28
#1163
Привет! Подскажите, в инструкции PLL ICS9LPRS365BGLFT, а в SetFSB есть только ICS9LPRS365BGLF, последней T нет, все отличие, все же надо икать именно полное название, или подойдет?
xxx13
1 апреля 2012 11:11
#1164
если из биос разгон процессора невозможен на емашинес е527 то какая прога мне может помочь с этим? я в некоторых не могу найти свой плл-ics9lprs387 в какой проге он имееться?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66
alex1s_ua
1 апреля 2012 12:51
#1165
xxx13,
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 1 апреля 2012 12:52
xxx13
1 апреля 2012 16:52
#1166
alex1s_ua,
спасибо! скачаю и обязательно попробую!
alex1s_ua,
да я бы был очень признателен если бы вы подсказали ключик для setfsb 2.3.171.132.?
alex1s_ua,
да и кстати когда я ее запускаю и устанавливаю плл который на картинке он пишет ошибка длл. может какой другой подойдет?
bibi008
1 апреля 2012 18:07
#1167
кто нибудь может подробно описать процесс оплаты и получения ключа setfsb? а то с автором не можем понять друг друга :) поэтапно желательно
alex1s_ua
1 апреля 2012 18:19
#1168
bibi008,
xxx13,
Ключи как я понял формируються под определенное железо.
Достаточно добыть платежную/депозитную карту любого банка (подойдут зарплатные).
Позвонить в банк и раисширить лимит на осуществление електронных платежей (как правило у новой карты лимит равен 0).
Зарегестрироваться на сайте https://www.paypal.com/ и ввести реквизиты карты (с лицевой стороны и четырехзначный на обороте).
Зайти на http://www13.plala.or.jp/setfsb/ и нажать Donate.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 1 апреля 2012 18:27
bibi008
1 апреля 2012 20:15
#1169
xxx13
Ну хорошо, зайду, нажму, забью инфу. на русском или английском?
и как он узнает кто что и когда?
как я ключ получу?
zavulon
6 апреля 2012 02:00
#1170
Проц AMD A8-3510MX (pavilion dv7-6b04er), у которого частота, как заявлено производителем должна повышаться с 1.8 до 2.5 GHz под нагрузкой. Тем не менее, получается, что все наоборот - при запуске AIDA64 CPUID частота колеблется в районе 2500 Mhz (а напругу показывает - 1.3), но если запустить этот же CPUID одновременно с System Stability Test (т.е. как раз уже под нагрузкой), то частоту показывает ~1800 Mhz (а напруга спадает до 1.1). Как-то это неправильно.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как тут лучше поступить? Фиксировать частоту с помощью "K10STAT"?
Толик 1984
8 апреля 2012 13:35
#1171
Правильно. 2.5ггц данный процессор выдает при загрузке ОДНОГО ядра, при загрузке нескольких он работает на штатных 1.8ггц.
Если не хватает мощности, и температура позволяет - пробуйте. Отпишитесь потом, получилось, или нет.
zavulon
8 апреля 2012 16:13
#1172
Спасибо за информацию, не знал об этом. А где-нибудь можно прочесть об этом? Дайте ссылку, если не сложно.
Сообщение отредактировал zavulon - 8 апреля 2012 16:15
8 апреля 2012 16:36
#1173
В статье по ссылке из сообщения. В той же теме отписывались о результате(впечатляющем) разгона с помощью K10STAT.
zavulon
8 апреля 2012 17:00
#1174
Я уже пробовал гнать свой проц до 3 GHz (выставил по всем 4-м ядрам) через K10STAT. Так вот в AIDA64 преимущество перед дефолтной частотой - минимальное, в тесте CPU Queen показало всего приблизительно очков на 500 больше. Так что не вижу смысла в этом.
Толик 1984
8 апреля 2012 17:46
#1175
Эти тесты какие-то непонятные... Я бы советовал ориентироваться на 3Д Марки, и реальные приложения, как-то игры, конвертеры.
Цитата: zavulon
очков на 500 больше
А сколько было? Если было 500 а стало 1000 то это весьма неплохо).
zavulon
8 апреля 2012 18:56
#1176
Вполне нормальные тесты (программа с многолетней историей, до этого имела название Everest), сравнивал в ней же с мобильным Core i5 на другом ноуте - разница как раз-таки вполне адекватная.
Касаемо результата в CPU Queen на A8-3510MX - около 14500 очков (при разгоне может ближе к 15000). Проще говоря, по производительности это чуть слабее десктопного Phenom X4 9500. В принципе, этого достаточно для современных игр, опять же все упирается в видеокарту, в данном случае основное узкое место системы для игр - 128-битная шина на видеокарте 6750M.
Толик 1984
8 апреля 2012 22:31
#1177
Я имею ввиду, что никто не использует данную программу для тестов ЦП. Как-то помню смотрел в Евересте, производительность моего 2-х ядерного 1.66ггц была ниже 1-но ядерного Селерона 3.06ггц, хотя в других тестерах, СПЕЦИАЛЬНО предназначенных для определения производительности ЦП разница была в 2 раза, да и тестовое видео сконвертировал на ноуте почти в 2 раза быстрее.
zavulon
8 апреля 2012 22:52
#1178
Для тестов может и не используют, но для первичной приблизительной оценки производительности тест "CPU Queen" из AIDA вполне годится.
В данном случае может быть все, что угодно - глюк конкретной версии программы (быть может была слишком старая версия, в которой не было данных об этом проце), некорректная оценка именно данного процессора или что-то еще. Сейчас в последних версиях всегда вылезает предупреждение при запуске, если программа "не знает" то или иное железо. Соответственно в таком случае надо ставить более позднюю версию, а лучше самую последнюю.
Пользуюсь AIDA (Everest) уже лет 6-7, за это время запускал ее на куче различных конфигураций и ни разу не припомню, чтобы она выдала откровенно бредовые данные о производительности.
Varja
12 апреля 2012 17:15
#1179
а у меня такой вопрос...многие говорят про разгон нет бука какими то прогами...а может есть какой то процессор, которым можно заменить наш????
по правде говоря, на старом я менял два проца...как говорят ... полет был нормальным)))) :bully: :winked:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
(vitek)
12 апреля 2012 17:30
#1180
Varja, вообще то, процессор распаян на материнской плате. Да и глупо разгонять нетбук... Можно осуществить разгон наоборот (даунгрейд) при помощи BrazosTweaker.
Модель ноутбука: Aser Aspire One 722 c68kk
