Разгон процессора - 60 страница
22 апреля 2012 15:21
#1181
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
а чем разогнать 3500м?к10стат не понимает хорошо проца,тоесть если зафиксировать 2400 то частота скачет по ядрах |
23 апреля 2012 01:53
#1182
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Сообщение отредактировал Atego - 23 апреля 2012 01:53 |
24 апреля 2012 02:02
#1183
Репутация: 2 Сообщений: 2 |
Хочу рассказать про LIANO. Не претендую на истину в последней инстанции, поделюсь тем, что сам знаю и проверил на своем ноуте HP g7 1226er. может кому будет полезно. У меня проц А6 3400М.Разгонял двумя программами. Сначала K10STAT. Плюсы: Поднятие частот по 50мгц. Зачем нужно: путем длительных тестов и (не только моих) определена оптимальная частота этого проца (лучшее соотношение производительности и тепловыделения) 2350мгц.Напряжение 1,1125 В CPU Queen дает 18500. Нагрев в полной нагрузке 83 (игрушка последняя версия Saints Raw Dual grafics Directx11 средние настройки с низкими тенями и высокими деталями). Кстати при увеличении дальнейшей частоты производительность падает, при 2400 уже 18200, а нагрев растет, что не удивительно. учитывая принцип работы лиано. При 2300- 17550. Изменение всех частот P0-P7 на одну- самую высокую т.е. принудительный разгон, как делают американцы на ютубе- прироста не дает, нагрев сумашедший. Вообще-то менять для разгона нужно только Р0 и Р1.Их можно делать одинаковыми. Основное рабочее положение Р1, на нем процессор работает в нагрузке почти постоянно, если не завышено энергопотребление и температура.Если этого не происходит и частота ниже(состояния Р2-Р3), значит надо менять вольтаж. В Р0(режим турбо) входит на незначительное время, когда как правило чуть падает нагрузка, например в игре статическая картинка и не происходит движений) Нижние состояния Р6-Р7 работают в простое здесь нужен underclocking. Р7 частота 800 вольтаж 0,775. Температура при этом 31-33. Минусы K10STAT: не умеет менять настройки состояний Р0-Р7 со старта винды. У меня лично не работает фиксация частоты на базе самого загруженного ядра или наоборот.Вторая прога FusionTweaker. Плюсы Режим турбо заставляет ядра работать с как можно более высокой частотой. Автостарт настроек Р0-Р7. Минусы: шаг настройки 100мгц, не удается установить оптимальную частоту. Для удобства остановился на fusion, чуть занизив частоту т.е. 2300. Все современные игры в DX11 на средних настройках идут хорошо. Без разгона идут плохо. Теперь главное, что хотел сказать: низкое энергопотребление лиано, (у меня заявлено 35W)- это маркетинговый миф, т.е. обман. Реально 57,9W, что сопоставимо с настольным лиано (там 60W). Как это они делают: Искусственно занизили рабочую частоту. В Р1 с фабрики-1400.При этом производительность вдумайтесь! Четырехядерного! проца как у целерона. Для сравнения, это как если на мерседес поставить ограничитель 50км/ч и рассказывать что расход 5 литров бензина, как то так. Сообщение отредактировал kostik1966beta - 24 апреля 2012 10:25 |
24 апреля 2012 21:25
#1184
Здраствуйте все, нужен быстрый ответ (Нетбук Acer Aspire One D257 или AOD257) хочу разогнать скорость процессора Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby |
26 апреля 2012 06:10
#1185
Цитата: mixani3m Здраствуйте все, нужен быстрый ответ (Нетбук Acer Aspire One D257 или AOD257) хочу разогнать скорость процессора Зачем? Это ситуацию не изменит. Если уж сильно хочется - узнаем какой PLL стоит, настраиваем SetFSB... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2012 23:32
#1186
kostik1966beta а как вы зафиксировали частоту?я вот пробовал с физион твик,но там частота турбо режима у меня 2.4ггц скачет по ядрах |
29 апреля 2012 01:31
#1187
Я думаю, что зафиксировать частоту(в обеих программах) принудительно можно только выставив все состояния от Р0 до Р7 с той частотой, которую вы хотите видеть. Например 2400. Другое дело, что тогда нужно более эффективное охлаждение, так как будет перегрев. Режим турбо предполагает, что при нагрузке, устанавливается наибольшая возможная частота в определенный момент времени. Эта возможность ограничена соотношением температуры и напряжения. Если процессор в определенный момент не может работать в Р1 он переходит в Р2, частота падает, за ней и температура, режим турбо опять поднимает частоту в Р1 и так далее. Но если нагрузки нет, он наоборот стремится к самой низкой частоте. Подбор состояний Р0-Р7 -это поиск оптимальных значений частоты и напряжения при котором система будет работать с большей производительностью и меньшей температурой. Какие значения у меня я написал выше. У Вас будут другие. |
2 мая 2012 21:13
#1189
Цитата: AGL 0,2GHz откуда мне ссыпалось??? Intel Dynamic Acceleration technology (IDA),Технология Intel Dynamic Acceleration позволила увеличить производительность в однопоточных приложениях: когда одно ядро простаивает, а второе, наоборот, работает на полную мощность, IDA повышает тактовую частоту загруженного ядра. В тему - гляньте. Сообщение отредактировал reylby - 2 мая 2012 21:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2012 21:35
#1190
Цитата: reylby Технология Intel Dynamic Acceleration Так ведь ничего нового после T5250 не ставил. А там строго 1,5ГГц было... |
3 мая 2012 00:11
#1191
Добрый день. Не было ли новостей относительно успехов борьбы с ухудшением ФПС в играх при разгоне на Acer 3820. (Например, в моем случае разгон процессора на 33% снижает ФПС на 10%). |
4 мая 2012 03:38
#1192
Цитата: PaulPSS Не было ли новостей относительно успехов борьбы с ухудшением ФПС в играх при разгоне на Acer 3820. (Например, в моем случае разгон процессора на 33% снижает ФПС на 10%). А вы как это все измеряли? Мониторили реальную частоту во время игр? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2012 06:11
#1193
Цитата: FuzzyL А вы как это все измеряли? Мониторили реальную частоту во время игр? Добрый день. Мониторил частоту процессора через включение логов в AIDE. ФПС через Fraps. При увеличении частоты на 25% (i5-430 в турбо с 2,5 до 3,1, номинал с 2,1 до 2,7, карта 5650 ос 650-1050), частота кадров сокращалась. "Плотных" замеров я не делал, но в нескольких одинаковых сценах снижение до 10%. Тоже и в тестах 3dmark. Собственно, коллеги из notebookreview также отмечали такую особенность, аргументируя (предположительно) "особенностью bus bandwidth", преодолеть которые пока невозможно". Было это обнаружено год-полтора назад, а сейчас там в треде по этим ноутам (3820) тухловато. |
4 мая 2012 23:02
#1194
PaulPSS, Интересно как то получаеться ... Можно результаты марков хотя бы в скринах с показаниями CPU-Z и GPU-Z. И логи глянуть можно? (Видео с помощью GPU-Z / проц с помощью TrottleStop)? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
6 мая 2012 01:48
#1195
Цитата: alex1s_ua PaulPSS,Интересно как то получаеться ...Можно результаты марков хотя бы в скринах с показаниями CPU-Z и GPU-Z.И логи глянуть можно? (Видео с помощью GPU-Z / проц с помощью TrottleStop)? Сделаю скрины с OSD Afterburner + Hwinfo. В 3dmark Vintage, чтобы была одинаковая нагрузка. Кстати, с ОС в Асере действительно что-то не то. Скорость записи при ОС на SSD падает также. На 20% (замеры делались AS SSD). По чтению замерить не получилось - программа ругается на оверклокинг. В AIDE, вроде, с чтением все одинакого (запись, по понятным причинам, в АИДЕ не измерял). Тест проводился после часа простоя. Система голая. Enterprise SP1. Сообщение отредактировал PaulPSS - 6 мая 2012 01:52 |
8 мая 2012 20:41
#1196
Цитата: PaulPSS Сделаю скрины с OSD Afterburner + Hwinfo. В 3dmark Vintage, чтобы была одинаковая нагрузка. Кстати, с ОС в Асере действительно что-то не то. Скорость записи при ОС на SSD падает также. На 20% (замеры делались AS SSD). По чтению замерить не получилось - программа ругается на оверклокинг. В AIDE, вроде, с чтением все одинакого (запись, по понятным причинам, в АИДЕ не измерял). Тест проводился после часа простоя. Система голая. Enterprise SP1. Пока ноут разобран до основания (меняю проц, термоитерф и промываю водичкой материнку). Закинул результаты из 3дмарка. Но они не показатель. Проц не отрабатывает (это видно на картинке по загрузке gpu и cpu). Поэтому результаты одинаковы в части 3д (минусы, скорее, погрешность). Может, кто подскажет, какие лучше тесты прокрутить? 3d vintage? Этот тоже давит на карту. Говорят, Starcraft требователен к CPU. Есть тест на основе этой игры? Edit : картинку либо не получается прикрепить, либо я её не вижу в своем сообщении Сообщение отредактировал PaulPSS - 8 мая 2012 20:42 |
8 мая 2012 23:05
#1197
Цитата: PaulPSS Edit : картинку либо не получается прикрепить, либо я её не вижу в своем сообщении Картинка - не суслик. Прикрепляя её, используйте только латиницу/цифры в названии.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2012 01:52
#1198
Цитата: PaulPSS Например, в моем случае разгон процессора на 33% снижает ФПС на 10% ето уже переразгон.или троттлинг |
12 мая 2012 00:09
#1199
Здравствуйте. В System Block Diagram ( Там где указано какие чипы установлены в ноутбук) на Acer Aspire 5520g нет Clock generator. Как работать с SetFSB в таком случае ? По ссылке ниже System Block Diagram моего ноута. http://laptop-schematics.com/view/340/ Сообщение отредактировал maxiboxi - 12 мая 2012 00:13 |
12 мая 2012 00:29
#1200
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
