Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 19 страница
bogomolov
8 октября 2009 23:39
#361
JIEXA
Никакой драйвер не поможет. Описанный сбой - глюк установщика Win7 и Vista. Редко, но встречается на некоторых связках контроллер-дисковое устройство.
Нужно попробовать установку с другой флешки или установку с HDD. Если не поможет, придется разжиться внешним CD-приводом.
Ekimmu
9 октября 2009 01:17
#362
Цитата: Freestyler
Поставил себе 3g модем в mini-pci слот, скоро буду пролаживать антену внутри, сделаю фото отчет.
Сим-слот пашет ;)
а где был взят сам 3G модем?если отковырян из обычного 3G модема, то симку чтоб сменить каждый раз разбирать... не айс..
уж лучше йота тогда =)
Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks
[i5-460m 2.53GHz / 13.3" / ATI 5650 1gb+Intel HD / 4Gb DDR3 / 500Gb]
Модель ноутбука: Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks
al101
9 октября 2009 01:26
#363
Хотел уточнить у счастливых обладателей T1810, как справляется машинка с HD видео через HDMI... 720 и 1080 и чем лучше смотреть MPC или KMP?( с описанными выше настройками)
6935G-944G32Bi Vista Ultimate SP2 х32
Freestyler
9 октября 2009 01:30
#364
куплен на ebay
Option GTM380 HSDPA 3G WWAN PCIe Modem 7.2Mbps[/b]
Модель ноутбука: 4810TG-943G32Mi
Ekimmu
9 октября 2009 02:04
#365
Цитата: Freestyler
куплен на ebay
а во сколько обошелся, если не секрет? =)
Freestyler
9 октября 2009 02:42
#366
Ekimmu,
60$
Ars
10 октября 2009 07:13
#367
Нашел в сообщении 151 что можно отключить вывод звука на HDMI,
чтобы при работе ATI звук был.
Только в диспетчере я не нашел где это отключать.
Ekimmu
10 октября 2009 18:35
#368
на офф.сайте появились дрова на видео для 7ки =)
Freestyler
11 октября 2009 13:35
#369
Проблемы с качеством сборки в очередной раз настигли изделия корпорации Acer. Так на официальном сайте появилось предупреждениедля пользователей новой серии ноутбуков Timeline на базе платформы Intel CULV. Производитель сообщает, что в определенных условиях ноутбуки могут подвергнуться перегреву. А причина заключается в кабеле для микрофона, который и является источником нагрева в случае чрезмерного воздействия на левую часть корпуса около сенсорной панели (тачпада).
Устройства, которые могут быть подвержены этой недоработки, довольно популярны на нашем рынке. Это модели AS3410, AS3810T, AS3810TG, AS3810TZ и AS3810TZG, произведенные до 15-го сентября 2009 года. Проверить потенциальное наличие на собственном экземпляре можно через официальный сайт поддержки, введя в форму серийный или SNID номер.
Источник
Я свой проверил, мне выдало сообщение:
*** YOUR UNIT IS NOT IMPACTED AND DOES NOT REQUIRE SERVICE ***
Thank you for your attention and your time
Please keep enjoying your Acer Notebook!!
zzkey
11 октября 2009 14:50
#370
*** YOUR UNIT IS COVERED BY THE SAFETY RECALL AND SHOULD BE RETURNED FOR SERVICE ***
Freestyler
11 октября 2009 15:01
#371
Я так понял проблема тут:
JIEXA
11 октября 2009 15:58
#372
Начинается... Судя по следующим сообщениям на сайте, они хотят чтобы я отвез им ноут на ремонт?
Да ппц
11 октября 2009 16:06
#373
Кабель для микрофона является источником нагрева
...Это как? Думаю, не стоит переживать по этому поводу
Freestyler
11 октября 2009 16:42
#374
мне тоже непонятно, возможно когда работает микрофон в системе начинается перегрев, хотя мало вероятно - досихпор тут жалоб небыло.
но Acer просто так тоже не будет официально приглашать на гарантийный ремонт :)
Я кстати у себя одну цифру перепутал когда вводил, так что у меня тоже :)
Сообщение отредактировал Freestyler - 11 октября 2009 16:44
11 октября 2009 17:10
#375
Все оказалось гораздо проще. На ixbt просто плохо перевели. На самом деле там говорится, что кабель микрофона может перегреватся если сильно сжимать ноутбук слева. Учитывая как ноутбук греется, это очень маловероятно
Freestyler
11 октября 2009 19:08
#376
ну если Acer отзывает значит это у них был не единичный случай.
ведь провод СЦ дешевле поменять чем корпус.
т.к мой пациент уже под гарантию не попадает, я просто вынял коннектор микрофона от греха подальше, мягко говоря провод там говняный .
ИМХО - видимо изза нагрузки он тупо сгорает и тем самым плавит корпус или плату.
Сообщение отредактировал Freestyler - 11 октября 2009 23:40
11 октября 2009 23:51
#377
Freestyler, еще раз. Повредится может кабель. Чтобы он там плавится начал, нужны температуры за 150 градусов. Ноутбук греется очень слабо. В самой горячей точке (процессор или видеокарта) до 50-60 градусов
obletov2
12 октября 2009 22:12
#378
Как можно разогнать процессор на ноутбуке 3810GT??
Модель ноутбука: 3810TG
Freestyler
14 октября 2009 20:07
#379
Поменять его на Core 2 Duo SU9400 :)
Если серьёзно на таких ноутах ничего не разгонишь.
obletov2
14 октября 2009 23:00
#380
Freestyler А где можно купить этот проц??
