Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 45 страница
29 января 2009 10:39
#881
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Вопрос ещё такой -- никто не пробовал на решётку, через которую кулер забирает воздух, дополнительно поставить какой нить фильтр. А то сегодня перевернул ноут(он обычно на столе) а там пыли полно. Потер руками сверху, но внутри отверстий в корпесе, то же пыль. Оказывается там под пластиковым дном натянута сетка и получается то пыль забивается в вентил отверстия в пластике днище, идальше доходит до сетки и остается там. Вычистить её оттуда сложно. Пришлось брать резиновую грушу и выдувать её оттуда, то есть практически ставить ноуту клизму Никто не пробовал на днище приклеить сетку снаружи, что-бы она все фильтровала и пыль дальше в ноут не попадала, чистить её будет проще, протер снаружи и все. Но из за этого может случится перегрев , так как воздуха будет проходить из за препятствия меньше. Сообщение отредактировал KS - 29 января 2009 10:42 |
29 января 2009 11:16
#882
Цитата: KS Оказывается там под пластиковым дном натянута сетка Цитата: KS приклеить сетку снаружи, Ну так и сделайте - отдерите изнутри и приклейте ее же снаружи. Тогда Цитата: KS за этого может случится перегрев , так как воздуха будет проходить из за препятствия меньше. этого не случиться. Если просто наклеить дополнительную сетку снаружи, то часть пыли будет скапливаться между сетками - вычистить будет еще труднее. Сообщение отредактировал minos66 - 29 января 2009 11:17 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 января 2009 12:24
#883
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
KSKS Клизьму ноуту ставить это конечно дело медикосерьёзное А вот я поступаю проще, с регулярной периодичностью, гдето раз в недельку беру пылесос с круглой насадкой с длинным ворсом, она есть в боьшинстве пылесосов, и высасываю пыль, отчень практично и быстро, и не надо замарачиваться над сеточками, так как мелкая пыль всё равно будет попадать, а с ней бороться ещё тяжелее... --------------------------------------------------------- Гордый пользователь ACER 6920G Vista Home Premium |
29 января 2009 14:40
#884
KS Возможно потому что на 6920 установлено система 2-1( 2 динамика и саб) а у 8920 установлено 5-1 ( 5 динамиков и са). Это если не ошибаюсь по описаниям проверить можно. Вывод, разводка разная и играют по разному. На самом деле ничего подобно на 18,4" ACERах тоже используется технология виртуально воспроизведения 5.1 через 2 динамика и саб. По крайней мере при внешнем осмотре, было замечено только 2! и при чём размеры динамиков, полностью идентичны... Сообщение отредактировал Skroll - 29 января 2009 14:41 --------------------------------------------------------- Гордый пользователь ACER 6920G Vista Home Premium |
29 января 2009 15:09
#885
Цитата: Skroll На самом деле ничего подобно на 18,4" ACERах тоже используется технология виртуально воспроизведения 5.1 через 2 динамика Skroll, на 8920 реально 6 динамиков... Именно поэтому там тест сабвуфера работает-там аппаратная разводка,а при 2.1 динамиках на 6920, 5930 и т.д. -программный фильтр, и саб-не работает в тесте,т.к. не является отдельным каналом. |
29 января 2009 16:01
#886
slovelissimo Ладно, пойду посмотрю ещё раз....! --------------------------------------------------------- Гордый пользователь ACER 6920G Vista Home Premium |
29 января 2009 16:11
#887
minos66, отдирать сетку изнутри и клеить снаружи, это варварство и лишении гарантии. Про пылесос я как то недодумал, не ожидал там такое увидеть, но идея хорошая, попробую. |
29 января 2009 18:29
#888
Цитата: KS это варварство и лишении гарантии. Ага. Лишение гарантии на сеточку.![]() Цитата: KS но идея хорошая, попробую. Хорошая идея раз в 2-3 месяца снимать кулер и чистить радиатор, а все "чистки" снаружи - это так, профонация...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 января 2009 18:57
#889
minos66 Хорошая идея раз в 2-3 месяца снимать кулер и чистить радиатор, а все "чистки" снаружи - это так, профонация... АГА, а если пылесосиком, то разбирать девайс надо раз в пол года!!! Сообщение отредактировал Skroll - 29 января 2009 19:13 --------------------------------------------------------- Гордый пользователь ACER 6920G Vista Home Premium |
29 января 2009 19:15
#890
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Народ...так что, никто не нашёл причину подхрипывания саба...точнее не подхрипывания, а сильного дифекта на НЧ...??? --------------------------------------------------------- [Acer Aspire 6935G / P7350 (2.0, 3MB-L2) / GF-9600M GT / 4 GB DDR3 / 320GB / BD / Windows Vista™ Home Premium SP1] |
29 января 2009 19:49
#891
Цитата: ileo Народ...так что, никто не нашёл причину подхрипывания саба...точнее не подхрипывания, а сильного дифекта на НЧ...??? а в FAQ по ноутбукам не судьба глянуть? Оригинальный драйвер ставим --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2009 21:15
#892
minos66, нет гарантия пропадает не на сеточку, а на ноут целиком -- как ни крути а по винтам видно будет что вскрывали ноут, в сервисе не дураки работают. Кстати у меня на новом 2 винта на крышке будто свернуты чуть чуть, на заводе немного их проворачивает. Потому до окончания гаранти внутрь лезть не хочу, на чистить пыль, ни сеточку выдирать. PS сетку и после гарантии трогать не буду. Сообщение отредактировал KS - 29 января 2009 21:17 |
30 января 2009 02:36
#893
Цитата: FuzzyL а в FAQ по ноутбукам не судьба глянуть? Оригинальный драйвер ставим НЕ ПОМОГАЕТ --------------------------------------------------------- [Acer Aspire 6935G / P7350 (2.0, 3MB-L2) / GF-9600M GT / 4 GB DDR3 / 320GB / BD / Windows Vista™ Home Premium SP1] |
30 января 2009 12:04
#894
Цитата: KS видно будет что вскрывали ноут, в сервисе не дураки работают. Ну и что с того, что вскрывали? Вы ж сами сказали, что в СЦ не дураки работают (дураки чаще с другой стороны стойки приемки встречаются). Читайте Вопрос 5.Цитата: KS на чистить пыль Тогда хоть в СЦ на чистку носите ($30 - 50). Сгоревший от перегрева ноут - не гарантийный случай.Цитата: KS сетку и после гарантии трогать не буду Дык вы сами этот вопрос подняли. Я и не замечал, что там сетка. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 января 2009 12:45
#895
ileo Народ...так что, никто не нашёл причину подхрипывания саба...точнее не подхрипывания, а сильного дифекта на НЧ...??? Дело в том, что катушка отошла от дифузора, и про воспроизведении, она просто стучит об него, поэтому и получается звон хрип и т.п. Есть ещё одна возможная неисправность, сам дифузор оторвался от корпуса динамика, тогда тоже возможен хрип, но это маловероятно.... Так что, мой вам совет, если ноут на гарантии, то несите его в СЦ!!! Если нет, то ремонтируйте сами, могу дать подробные инструкции... Ася есть Сообщение отредактировал Skroll - 30 января 2009 12:47 --------------------------------------------------------- Гордый пользователь ACER 6920G Vista Home Premium |
30 января 2009 14:43
#896
Спасибо Skroll, я подумаю....если что обращусь --------------------------------------------------------- [Acer Aspire 6935G / P7350 (2.0, 3MB-L2) / GF-9600M GT / 4 GB DDR3 / 320GB / BD / Windows Vista™ Home Premium SP1] |
#897
ileo, пробуем этот --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2009 16:10
#898
Цитата: FuzzyL FuzzyL ileo, пробуем этот С этими дровами у меня вообще пропали все регулировки в настройках.....только общая громкость осталась --------------------------------------------------------- [Acer Aspire 6935G / P7350 (2.0, 3MB-L2) / GF-9600M GT / 4 GB DDR3 / 320GB / BD / Windows Vista™ Home Premium SP1] |
30 января 2009 16:40
#899
ileo, это значит,что драйвер НЕ УСТАНОВЛЕН. Переставьте снова, удалите старый. |
30 января 2009 17:29
#900
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Парни, кто-то тестил на этом ноуте GTA 4, если да то раскажите как пошла эта игра. Acer Aspire 6920 Windows Vista Home Premium Intel Core 2 Duo 2 Гц NVIDIA GeForce 9500m GS 512 MB, 4 GB DDR2, |
