Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 91 страница
Spartaque
8 января 2010 16:31
#1801
всем здравствуйте!
у меня с переходом на Вин 7 32 возникли проблемы с инетом. пинг большой, скорость ниже заявленной, спидтест плачевные результаты выдает. сегодня приходил парень из сервисной службы, у него ноут почти как у меня - 6935, у него система - ХР. по его замерам все нормально - пинг нормальный, а так скорость почти у нас одинаковая. он сказал, что скорее всего дело в драйвере на сетевую карту или в системе и что из всех клиентов только у меня скорость нестабильная такая.
если кто с такой проблемой сталкивался или знает решение проблемы, помогите, пожалуста!
заранее спасибо! )
8 января 2010 16:58
#1802
Spartaque,не вижу у вас проблемы,которую можно было бы решить через форум. Раз пинг большой ,когда на другом компе параллельно всё нормально-значит,ваш ноут обменивается чем-то с сетью,идёт траффик, может, обновления какие-то скачиваются-ищите в эту сторону. То,что "у всех нормально"-это стандартная отмазка ВСЕХ провайдеров, он это говорит по 30 раз в день всем клиентам.
Т.е. у вас скорость с ним почти одинаковая,разница только в пинге,и при этом вы ищите проблему? А она вообще есть,проблема-то? а то в одном предложении-да,в другом-уже нет... и что такое "большой пинг" для вас?
STASSS
11 января 2010 02:51
#1803
решил почистить ноутбук от пыли...
скачал мануал, снял первую крышку, вентилятор с крыльчаткой
а теперь следуя по FAQ нужно вытащить радиатор.... а он сидит под крышкой... подскажите, пожалуйста, как его вытащить, чтоб почистить???
Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G - 6A4G25Mn (Core 2 Duo T5750(2.0Ghz)/ 4Gb ОЗУ/ 250Gb/ GeForce 9500m GS 512mb (up to 2303mb))
Rapid
27 января 2010 14:49
#1804
Ребята, я описывал свой вопрос где то тут. Но еще спрошу и уточню некоторые детали. Вобщем раньше я свой ноут подключал по HDMI к телевизору (1) все прекрасно работало, потом вдруг перестало. Ноут и кабель проверил на другом телеке (2) все так же работает. Сам телевизор (1) сегодня проверил ди-ви-ди плеером он тоже работает! Где же косяк непойму? почему ноут на другом телеке (2) показывает, а на этом (1) нет? ведь этот телек (1) принимал сигнал с ноута раньше, а сейчас только с плеера.
(1) мой телек основной
(2) телек в магазине для проверки.
(Задам этот вопрос в соседней ветке)
Сообщение отредактировал Rapid - 27 января 2010 16:29
Летящая с десятого этажа бетонная плита, упала рядом с седым мальчиком
Модель ноутбука: Acer 6920G-6A2G25Mn T5750/2Gb/250Gb/DVD. WIN-XP
Anemal
30 января 2010 22:52
#1805
Rapid,
Суди по описанию темы что-то с телевизором разъеме.
Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G T5750, Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620Nvideo MX150
Stregoni
3 февраля 2010 23:13
#1806
Доброго Всем!
Такой вопрос:
Будет ли прирост производительности если в 6920G заменить Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 на Nanya NT2GT64U8HD0BN-AD?
Acer Aspire 6920G Vista HP
4 февраля 2010 13:20
#1807
Stregoni,нет. Точнее,он будет настолько мал,что даже в тестах-не будет практически заметен,не говоря уж о работе.
F1man
12 февраля 2010 03:00
#1808
У меня когда бук работает издает странные звуки... даже описать не могу такое чувсиво как будто кто то скребется... Чистил кулер непомогло... Что посоветуете???
Модель ноутбука: Aspire 6920
Alexandep
12 февраля 2010 03:03
#1809
Цитата: F1man
Что посоветуете???
проверить винчестер на ошибки в MHDD. Создание загрузочной флешки с DOS
так может это просто винчестер работает?? winked и все нормально...
Модель ноутбука: :)
pe103400
12 февраля 2010 16:23
#1810
F1man, попробуйте сделать дефрагментацию жесткого диска.
lyedyenov
12 февраля 2010 20:31
#1811
всем привет после установки 7ки нереагирует изменение яркость монитора.А при нажатии Fn+F6монитор как и должен гаснет но при вкл.яркость на минимуме,помогает востонавить яркость только перезагрузка
Модель ноутбука: acer aspire 6920G Microsoft Windows 8 enterprise(64) Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz оперативная память 4096 MB Жесткий диск 298,09 GB и 465,76 GB NVIDIA GeForce 9500M GS Версия BIOS V1.07
F1man
12 февраля 2010 21:34
#1812
Непомогло((( recourse Дефрагменация вообще каждую неделю выполняется...
+ бонус появился, бук может повиснуть на минуту а потом опять работает, но очень неохотно... причем проявляется это даже при простой работе в инете) Переустановка винды непомогает( С охлаждением проблем нет начал постоянно мониторить температуру, перегревов не бывает. Правда в диспетчере наблюдается картинка с ЦП в нижней чати таблицы 100%, а сортировка процессов по загрузке ЦП говорит что используется процентов 20-30... Вообщем даже не знаю на что грешить, бук по мощнастям феррари а ездит как запорожец... *CRY*
13 февраля 2010 16:35
#1813
Launch Manager стоит?
lyedyenov
13 февраля 2010 20:52
#1814
да,версия 3.0.01,брал вашу, невстала,писал об этом в теме про драйвера.(помойму)
F1man
16 февраля 2010 02:26
#1815
Такой вопрос а это нормально что у меня бук сам включается и выключается при закрытой крышке ??? 0.о причем может просто тупо посредине ночи включится пожжужать минут 10 и выключится... 0.о ... belay
16 февраля 2010 14:19
#1816
Нормально. Какое-то устройство его выводит из режима сна или просто обновление системы
Rapid
19 февраля 2010 00:45
#1817
Ребята, дайте оригинальный биос для видеокарты Nvidia GeForce 9500 GS 512 mb. Пожааалуйстаааа.....
Anemal
20 февраля 2010 23:53
#1818
Тебе шагать надо на спец форумы по оверлокингу: оверлокер.ру, хобит.
godfather32
26 февраля 2010 02:04
#1819
привет всем!есть вопрос немного не по теме:нашел внешний винт WD в озере,на вид как новый,походу лежал там совсем не долго,не работает.Как думаете есть смысл нести в сервисный центр?
Acer_6920G_Vista_HP_SP2
26 февраля 2010 05:58
#1820
Зачем? Что там говорить то будете?
