Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 23 страница
13 января 2010 13:38
#441
Alanter, а зачем заставлять обе видеокарты одновременно работать? Прироста особого не будет.
13 января 2010 13:50
#442
Цитата: дима123456789
подскажите поддеоживает ли материнка на 5935G процессор Q9000
Поддерживает,как и любой другой ноут на этом чипсете.
Alanter
13 января 2010 22:29
#443
Не одновременно. Имелась в виду работоспособность кнопочки переключающей видеокарты.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G 4GB 500GB 2.26Gg GeForce 240m 1024
underground
13 января 2010 23:21
#444
Здравствуйте! думаю многим будет полезно! с чего стоить начать при переходе на ХР, я когда покупал ноут - поставил ХР, но так и не смог на Нвидиа установить дрова. С чего нужно начать? с перепрошивки биоса, или с чего? собрать бы всю инфу с темы в один пост. а то хочется и на ХР посидеть, а не хочется переустановить, а потом там мучатся с дровами и ловить баги.
спасибо smile
Windows 7 (32bit) 7600
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G - 664G50Mi
14 января 2010 01:19
#445
Читайте здесь Обычная установка Windows XP
Alanter
15 января 2010 20:53
#446
Ну направьте мою деятельность пожалуйста в нужное русло. Сил больше нет жить на Vista. Мне всего то и нужно поставить win7 x64 и заставить на нем работать переключение видеокарт или хотя бы только дискретный gt240 заставить работать. Ткните плиз носом где взять дрова и в каком порядке поставить что бы заработало. Буду крайне благодарен.
15 января 2010 23:57
#447
Alanter, на этом сайте есть все драйвера. 195.61 пробовали?
Alanter
17 января 2010 13:13
#448
Пробовал. Все ставится нормально но к сожалению основной видеокартой почему то Intel GMA 4500. Кнопка переключения видеокарт при нажатии загорается но видеокарты не переключаются.
17 января 2010 13:15
#449
Alanter, ставили сначала Интел, а потом nVidia?
Alanter
17 января 2010 14:29
#450
Сначала Nvidia потом Intel
17 января 2010 14:34
#451
Alanter, в неправильном порядке устанавливали
Alanter
17 января 2010 16:36
#452
К сожалению от перестановки слагаемых сумма не изменилась. Только что поставил все с нуля
0. windows
1. чипсет
2. интел матрикс
3. интел гма
4. нвидиа
и все равно графикой управляет интел :(
mimino
26 января 2010 20:50
#453
кто знает как отключить вайфай при загрузке виндовс?
стоит семёрка
и при каждой загрузке включается вайфай(мигает лампочка)
а так как сенсорные кнопки нужно потыкать чтобы они сработали,
то это немного раздражает
Acer Aspire 5935G-664G50Mi ^
Core2Duo T6600 2,2 GHz, 4 Gb DDR3; 500Gb HDD,
NVIDIA GeForce GT 130M CUDA 1Gb
Windows 7 Final x86
27 января 2010 14:17
#454
mimino, можно попробовать другую версию LM и Synaptics. Может кнопки лучше заработают
mimino
27 января 2010 18:00
#455
спасибо, перепробую
Windows 7 Final x86
Trunk
27 января 2010 21:20
#456
mimino отпишись получится или нет?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-844G32
SKAm
30 января 2010 06:07
#457
Alanter,
Я ставил только nvidia дрова и все работало и работает. Попробуй 186.15 с оффициального сайта. Пользуюсь на 7 x64
Модель ноутбука: 5935G-644G50Mi: C2D T6600 2,2 GHz; 4 Gb DDR3; NVIDIA GeForce GT 130 CUDA 1Gb; 500Gb HDD; Windows 7 Ultimate x64 SP1
Devfair
30 января 2010 13:38
#458
Здравствуйте =) Вернулся на форум снова, появилась проблема.
Проблема с микрофоном, микрофон на ноутбуке очень тихий и многие меня в Skype/TeamSpeak не слышат, ну да ладно, но почемуто когда я подключаю микрофон через порт то реалтек драйвер его видит но почему то его не использует, звук очень тихий со скрежетом. (драйвер реалтек с сайта acer'a) И когда я подключаю микрофон к ноуту то он видит его как динамик походу ибо после подключения микрофона звук перестает исходить из динамиков ноута.
Так же на модели 5935G установлено 5 динамиков, 3 у экрана и 2 снизу, по бокам тачпада. Так вот 3 больших работают а 2 маленьких снизу ноут не видит.
Как же разрулить проблему?
Заранее благодарен за помощь.
Модель ноутбука: Acer 5935G 2.53GHz; 500Gb; GeForce GT130M CUDA(1Gb) ; 4Gb DDR3;
30 января 2010 14:27
#459
Devfair, во-первых, вы микрофон включаете в разьем микрофона? во-вторых, включено усиление?
Devfair
30 января 2010 15:48
#460
Усиление максимальное (+30dB) включаю правильно =) Красный порт микрофона.
Сейчас удалил драйвер и все работает безупречно, ну конечно только 5.1 звука нету... потом поставлю драйвер снова и буду думать че делать...
