Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 24 страница
4 февраля 2010 02:18
#461
Всем здравствуйте. Поменял ноут с 5930g на 5935g. Появился вопрос. В панели управления Nvidia отсутствует кнопка "Добавить разрешения.." типа как на картинке. Может можно ее вернуть? ![]() |
5 февраля 2010 03:42
#462
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
здравствуйте! такой вопрос: с первого дня покупки ноут плохо включается, т.е. я его включаю, кнопки загораются, на этом всё заканчивается, я зажимаю кнопку вкл\выкл, выключаю, включаю заново и он нормально запускается. и так уже пол года. если выключить и сразу включить, то нормально (сразу это в течении минут 3). Что это может быть? --------------------------------------------------------- Windows 7 (32bit) 7600 |
5 февраля 2010 16:15
#463
underground, без батареи ноутбук нормально включается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2010 12:47
#464
Всем привет! Помогите пожалуйста! Как я понял сенсорные клавиши (Play, Stop, Next, Pervious и т.п.), справа, можно настроить с помощью Mkey 1.2.0, но вот как именно? В настройках MKey зашел в Test попытался определить эти кнопки, но не видит :( Спасибо! |
9 февраля 2010 13:20
#465
fishtank,а хелп почитать к mkey ? |
9 февраля 2010 13:44
#466
slovelissimo спасибо! Почитал, как я понял возможно есть вопросы с совместимостью с Launch Manager-ом, но больше, к сожалению ничего не нашел :( |
10 февраля 2010 11:25
#467
Для тех у кого теряется привод в Windows 7. Ставим драйвера на чипсет не с сайта acer.ru, а от сюда. И запускаем оба .exe из архива (как описано в инструкции на сайте в разделе драйвера для данной модельки ноутбука на 1-й странице). Причем в BIOS должен быть включен режим AHCI. После этого ноут находит привод |
11 февраля 2010 16:30
#468
Цитата: FuzzyL underground, без батареи ноутбук нормально включается? тоже самое... --------------------------------------------------------- Windows 7 (32bit) 7600 |
11 февраля 2010 16:41
#469
underground, пробовали обновлять BIOS скачать? |
12 февраля 2010 02:10
#470
Не пробовал и никогда этого не делал, не было потребности. как это делать и какой биос нужен? с осью ничего не случится? и точно ли решит это проблему? --------------------------------------------------------- Windows 7 (32bit) 7600 |
12 февраля 2010 13:18
#471
Цитата: underground как это делать и какой биос нужен? С сайта Acer. Внутри есть инструкция. Цитата: underground с осью ничего не случится? нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2010 02:03
#472
Цитата: FuzzyL С сайта Acer. Внутри есть инструкция. ссылочку не подскажешь? для 5935G ? Цитата: где-то было раньше Нужно переустановить биос чтоб в ХР работала нормально НВИДИА карточка какой биос наиболее вероятно поможет? --------------------------------------------------------- Windows 7 (32bit) 7600 |
13 февраля 2010 02:34
#473
Цитата: underground ссылочку не подскажешь? для 5935G ? Сообщение 469. |
13 февраля 2010 22:19
#474
Цитата: doctornig Сообщение 469. извиняюсь, не заметил --------------------------------------------------------- Windows 7 (32bit) 7600 |
13 февраля 2010 22:41
#475
Цитата: underground извиняюсь, не заметил О том, как все правильно сделать читайте и спрашивайте в этой теме: BIOS и все что с ним связано. Вопросы по прошивке BIOS. |
13 февраля 2010 23:38
#476
Цитата: pe103400 О том, как все правильно сделать читайте и спрашивайте в этой теме: BIOS и все что с ним связано. Вопросы по прошивке BIOS та там запустить 1 файлик и оно устанавливает само... ещё вопросик... хочу ХР поставить, биос перепрошил, в биосе появилось Display Mode [Switchable Graphics] выбираю, в ХР установил дрова на видюхи, в диспетчере видно, а кнопочку под дисплеем нажимаю - 0 реакции... что делать ещё можно? ((( что может помочь? --------------------------------------------------------- Windows 7 (32bit) 7600 |
13 февраля 2010 23:44
#477
Цитата: underground та там запустить 1 файлик и оно устанавливает само... Да, запуск от имени администратора. Главное во время прошивки ничего не трогать, зарядите аккумулятор и подключите ноутбук к сети.Проблема с включением решена? |
14 февраля 2010 00:13
#478
Цитата: pe103400 Проблема с включением решена? переустановил биос нормально, проблему пока не проверял)) пытаюсь сейчас ХР поставить((( в биосе ставлю дисплей мод - дискретная. гружусь, ставлю дрова. 130м работает... как всё сделать по-человечески? в начале обсуждения кто-то писал, что поставил биос 1.11 и хр нормально ставит всё... стоит пробовать? посоветуйте что делать(( --------------------------------------------------------- Windows 7 (32bit) 7600 |
14 февраля 2010 01:03
#479
Цитата: underground переустановил биос нормально, проблему пока не проверял)) Сложно проверить?Цитата: underground пытаюсь сейчас ХР поставить Оно вам нужно?Цитата: underground посоветуйте что делать(( Проверьте, решена ли проблема с которой вы пришли, может другим пользователям пригодится. Это по человечески... |
14 февраля 2010 01:12
#480
Цитата: pe103400 Сложно проверить? для этого нужно на некоторое время выключить ноутбук, мне он сейчас нужен, утром отпишусь. Цитата: pe103400 Оно вам нужно? ну раз спрашиваю - значит нужно. Цитата: pe103400 Проверьте, решена ли проблема с которой вы пришли, может другим пользователям пригодится. Это по человечески... я не отказываюсь. так поможет кто-то с ХР? что делать? --------------------------------------------------------- Windows 7 (32bit) 7600 |
