Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 103 страница
29 августа 2010 00:00
#2041
Цитата: Long75 Кто нибудь может прокомментировать данные параметры? Читайте тему, тут всего 102 страницы. |
29 августа 2010 03:15
#2042
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: jenek56 а отверстия под процесором сквозные или нет ? у меня нет там отверстий |
29 августа 2010 05:20
#2043
Цитата: Long75 Кто нибудь может прокомментировать данные параметры? Ваше мнение интересно. Довольно хороший ноутбук. Видеокарта мощная (по сути 240М = 330М), процессор неплохой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2010 01:23
#2044
Репутация: 2 Сообщений: 46 |
На 5739 недавно замелил, что когда держа в руках ноут наклоняешь его, кулер начинает жужжать как будто лопасти об чтото труться, а теперь это стало постоянно, даже когда на столе стоит, если пальцем сильно нажать в области кнопки включения то перестает отпускаешь снова тарахтит. как с этим справится не подскажете? |
30 августа 2010 01:43
#2045
Цитата: Shpilen как с этим справится не подскажете? Очевидно, что нужно разобрать ноут и посмотреть о что там лопасти трутся. Руководство по разборке есть в первом сообщении темы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 14:12
#2046
Заметил что хрипота TUBA появляется после 10-20мин. после включения музыки хрипит правый динамик тубы если держать ноут екраном к себе, левый ОК. В месте где располагается динамик замечено повышение температуры на корпусе, после чего собственно появляется хрип. При холодном, на полную громкость, ощущается сочный и насыщенный бас - приятно. Но потом ужас... |
31 августа 2010 21:49
#2047
скажіть будь-ласка, а в acer aspire 5739g дійсно 5 колонок і 1 сабвуфер, чи дві |
31 августа 2010 22:59
#2048
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
при загрузки windows 7 , при проигрывании загрузочной мелодии , прерываеться и хрипит звук , потом всё нормально , кто что скажет по этому поводу - это исправимо Сообщение отредактировал vitas1311 - 31 августа 2010 23:00 --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
1 сентября 2010 02:34
#2049
Цитата: vitas1311 при загрузки windows 7 , при проигрывании загрузочной мелодии , прерываеться и хрипит звук , потом всё нормально , кто что скажет по этому поводу - это исправимо Цитата: KBodia скажіть будь-ласка, а в acer aspire 5739g дійсно 5 колонок і 1 сабвуфер, чи дві Две колонки + саб fantom4ix, гляньте тему по драйверам на звук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 сентября 2010 00:57
#2050
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Привет уважаемой публике. На днях стал счастливым (или нет- время покажет) обладателем 5738ZG. Конфигурация, видимо, стандартная для этой модели - проц 4400, видео ATI4570, 2 Гб памяти, хард - 500 Гб. Версия BIOS 1.31 Переразметил хард, поставил 7-ку. Все дрова встали с родного диска. Первые впечатления-отличная машинка. Немного не привычная клавиатура, или привык к рабочему ноуту Asus. Но со временем привыкну. Работает на удивление очень тихо. Сейчас вот вообще затих. Отверстия в днище есть-резать ничего не надо. Тесты пока не гонял. Ноут брался из расчета универсальности за умеренные деньги с хорошим функционалом. Нужен для работы (иногда не сложная 3D-графика), интернета, мультимедиа-иногда кин глянуть, с возможностью подключения к плазме по ХДМИ. Последнее пока не пробовал. А SolidEdge пошел не хуже, чем на стационарном довольно мощном компьютере, что на работе. Тоучпад пока не распробовал, так как опыт работы на ноутбуках не большой. В остальном все просто отлично. |
5 сентября 2010 11:15
#2051
у меня почти такая же модель с января 2010 - ни каких проблем, только семерку снес, поставил хр, все поставил заново благодаря данному сайту, раньше с 2006 года был стандартный комп с кучей проводов, шума и пыли, короче нежалею о данной модели ноутбука (удобно, недорого, многофункционально). |
11 сентября 2010 13:21
#2052
Также являюсь обладателем ноута 5738ZG, только оперативки 3гб, а винт 320. Напрягает только одно - если в игре нет разрешения под 1366*768 - то видеокарта (HD4570) обрезает экран, а не растягивает на всю его ширину и по бокам появляются черные полоски. Если кто знает решение подскажите. Читаем тему Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 11 сентября 2010 16:16 |
11 сентября 2010 19:21
#2053
мне помог свежий драйвер сейчас 10.7 стоит --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
12 сентября 2010 19:00
#2054
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
народ.. чем вытереть моник?.. от пшикалки.. после вытирания остаются разводы.. их можно вывести трением тряпкой.. но както мне стремно... есть чето универсальное и нормальное чтоб без разводов? часто приходят в гости и тыкают в моник.. бесит.. но блин.. Сообщение отредактировал mbv06 - 12 сентября 2010 19:00 |
12 сентября 2010 20:21
#2055
Цитата: mbv06 чем вытереть моник?.. Первым делом надо почистить монитор от были и от жирных следов. Для этого надо первым делом сдуть или очень аккуратно смести пыль с матрицы, потом протереть влажной салфеткой, а потом тряпочкой с микрофибры. Если пыль перед процедурой не смести, то можно поцарапать матрицу. Цитата: mbv06 часто приходят в гости и тыкают в моник.. Ну а объяснить гостям, что не надо тыкать грязным пальцем в монитор, религия не позволяет? |
12 сентября 2010 23:18
#2056
Цитата: mbv06 народ.. чем вытереть моник?.. от пшикалки.. после вытирания остаются разводы.. их можно вывести трением тряпкой.. но както мне стремно... Тряпочкой из микрофибры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 сентября 2010 19:11
#2057
я ее и вытераю( но что вытереть отпечатки надо тереть ... а это мне каждый раз очень страшно делать.... |
14 сентября 2010 02:35
#2058
mbv06, ну так пшикните на них жидкостью для протирки LCD-матриц... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2010 16:56
#2059
mbv06, я использую "Мистер мускул" для стекол, протираю мягкой х/б тряпочкой без нажатия, а салфетки всякие - гадость. Главное много не лить и сильно не тереть, экран держать горизонтально, т.е. перевернуть бук, чтобы экран был на месте клавиатуры.)) У вас экран глянцевый или матовый? Цитата: mbv06 часто приходят в гости и тыкают в моник.. Протирайте гостям пальцы тем же зельем... |
16 сентября 2010 16:56
#2060
FuzzyL, от нее разводы pe103400, О_о а какой именно? там их много.. это наверно вообще жесть... |
