Апгрейд и модернизация ноутбука - 172 страница
26 июля 2010 20:40
#3421
Цитата: Vitagan не справляется система охлаждения. Ну так посмотрите на температуру GPU. Вообще говоря, если видеокарта перегревается, то обычно выскакивает ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" или тормозить начинает всё, сбрасываются частоты GPU и памяти, пока температура не снизится. Попробуйте разные версии видеодрайвера, лучше, конечно, поменять видеокарту)) Цитата: overherz может ее там какой-то несовместимый биос и если ее перепрошить она заработает? Проверить ее вообще негде больше... Т.е. программатор, паяльник и навыки работы с ними у Вас есть, а проверить её негде?) Ну, вольному - воля. M86_mobility radeon hd 3650 DDR2.zip (111 | 39.64 Kb) Хотя, кажется мне, четвёртым(или пятым) будете. А отправить обратно с обменом нельзя? Перефразируя классическое: "Тигров в зоопарке кормят протухшим мясом! Безобразие!!")) Сообщение отредактировал reylby - 26 июля 2010 21:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2010 21:18
#3422
Т.е. программатор, паяльник и навыки работы с ними у Вас есть с чего Вы это взяли вообще? А отправить обратно с обменом нельзя? гемор... затянется еще месяца на 2, еще надо с продавцом договориться |
26 июля 2010 21:33
#3423
Цитата: overherz с чего Вы это взяли вообще? А как Вы думаете прошивать видеобиос, если доступа к другому ноуту, который ATI HD 3650 теоретически поддерживает, у Вас нет, а на Вашем эта видеокарта не определяется? Сообщение отредактировал reylby - 26 июля 2010 21:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2010 22:18
#3424
я тут почитал, пишут, что если биос несовместим, то ноут вообще запускаться не должен. Так ли это? Или можно съездить в СЦ и все быстро решить? Если он не должен запускаться, то видимо она дохлая. Пытался прошить через дос, ничего не выходит... видимо прошивальщик тоже ее не видит, потому что даже дамп снять не смог. |
26 июля 2010 23:57
#3425
Цитата: overherz пишут, что если биос несовместим, то ноут вообще запускаться не должен. Так ли это? Не всегда. Часто всё работает, но в 2D-режиме, при загрузке биос в этом случае выдаёт сообщение "ERROR: MXM Structure not found or invalid" Однако 5920g это не касается, если видеобиос несовместим - система не грузится, экран чёрный, светятся Power, сенсорные клавиши, WiFi, BT; ноут можно только выключить(ну и включить))) Цитата: overherz Пытался прошить через дос, ничего не выходит... видимо прошивальщик тоже ее не видит А я Вам раньше что писал? Кстати, будет нелишним, даже полезным, озвучить кличку этого продавца на ебай. Сообщение отредактировал reylby - 27 июля 2010 02:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июля 2010 00:06
#3426
Цитата: reylby Ну так посмотрите на температуру GPU. Температура 48 градусов, судя по Everest. Замерял в течении 30мин., не меняется. |
27 июля 2010 00:57
#3427
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Vitagan проскакивают полосы по экрану (все симптомы перегрева), но когда запускаю видео проигрыватель или какую нибудь игру, всё тут же пропадает и работает и каким бокот тут перегрев? под нагрузкой карта наоборот греется.. Прежде чем гемороиться с драйверами отключи powermizer . Если с картинкой все нормалтьно будет, то придется искать драйвер, на котором ниче не дергается...Сообщение отредактировал Alexandep - 27 июля 2010 00:58 |
27 июля 2010 01:38
#3428
Vitagan, Alexandep прав, и где перегрев? А про "мерцание" у 9650M GT впервые слышу, хотя симптомы на известную проблему 8600M GT смахивают. Тем более, что прошивка биоса у 9650M GT одна на всех), а драйвер Вы установили наверняка последний, ведь правда?)) P.S. Выложите скрин NiBiTor и GPU-Z и озвучьте версию своего видеодрайвера, пжлста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июля 2010 01:47
#3429
Цитата: reylby А про "мерцание" у 9650M GT впервые слышу, а тоже впервые, ну атк щаз и проверим... |
27 июля 2010 03:12
#3430
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможна ли устанвка HD 4650 на aspire 5920G ? Если да: 1. то как насчет совместимости данной карты с процессорами фирмы Intel (T5250\T9300)? 2. потянет ли система охлаждения ? 3. сойдутся ли BIOSы карты и материнки? |
27 июля 2010 04:09
#3431
Всем спасибо. Проблему решил переустановкой дров, работает нормально, вероятно криво встали :))) |
27 июля 2010 04:23
#3432
Цитата: SKYip999 возможна ли устанвка HD 4650 на aspire 5920G SKYip999, если карта будет формана MXM II а не Mxm A и на ней будет биос Acer, то проблем не будет Если биос на карте будет отличный от Acer, то возможно что биосыкарты и материнки"не сойдутся".Сообщение отредактировал Alexandep - 27 июля 2010 04:23 |
27 июля 2010 04:32
#3433
Цитата: SKYip999 ...Подскажите пожалуйста возможна ли... Кликаете на "Опции"(рядом с заглавием этой темы), выбираете "Версия для печати", кликаете. Затем в этой сплошной "простыне" ищете слово 4650 и читаете всё, что с ним связано. Уверяю Вас, найдёте много интересного, в частности примеры установки ATI HD 4650 в Acer Aspire 5920g, бенчмарки etc. Ну а пока ответы: 1. Гм...чтобы не рассусоливать - да, совместимы 2. Потянет 3. Сойдутся Сообщение отредактировал reylby - 27 июля 2010 04:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июля 2010 10:51
#3434
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 июля 2010 15:20
#3435
Здравствуйте! Как я понимаю в 5920g такое видео не засунешь ----> VG.9PG06.006 nvidia 9600M GT 512MB DDR3 |
27 июля 2010 15:55
#3436
Цитата: Stress такое видео не засунешь Ну почему же, формфактор подходящий, но работать не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2010 03:48
#3437
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ребята кто в курсе, совместима ли Nvidia MXM II Graphics Card GeForce 9650M GT 1GB с 6920г, и какие ньюансы могут возникнуть при замене видеокарты Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 28 июля 2010 08:29 |
29 июля 2010 01:01
#3438
igipod, Пока наверно никто не пробовал, но Вы можете стать первым)) Сообщение отредактировал reylby - 29 июля 2010 01:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2010 02:31
#3439
Народ подскажите какой проц помощнее можно воткнуть в ACER Aspire 5315 (недели полторы по форумам читаю, уже всю голову поломал) и отпишитесь кого с каким процом работает. t3200 подойдёт? И какой проц можете посоветовать примерно по цене 100 (американских президентов) Сообщение отредактировал abt - 29 июля 2010 03:50 |
29 июля 2010 03:24
#3440
Цитата: abt Народ подскажите какой проц помощнее можно воткнуть в ACER Aspire 5315 (недели полторы по форумам читаю, уже всю голову поломал) и отпишитесь кого с каким процом работает. Т7700 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
