Апгрейд и модернизация ноутбука - 376 страница
PaulPSS
3 мая 2012 00:07
#7501
Добрый день. После штатного использования своего 3820TG решил немного его обновить. Прикупил Vertex4, 8GB и решил разобрать, почистить.
Раз уж разбираю, надо и проц поменять. Правильно я понимаю, что
1.SandBridge (i5-i7-2ххх) на нас не ставятся? Не ставятся и все 4-хядерники, включая Arrandale?
2. А для моего компутера максимальным будет i5-580 или i7-640 (есть ещё i7-620 ES с поддержкой 1333, но что-то я не уверен в выборе - нужна ли эта поддержка 1333 за 200 долларов?)?
3. Попутный вопрос : раз уж, цена на i7-640 выше в 1,5 раза цены на i5-580, то еще раз для себя хотелось бы уточнить разницу. Они оба имеют по 2 ядра и 4 потока и отличаются только доп 1 мб кешем, не так ли? Кеш этот, говорят, сильнейшим образом на ос влияет. При обычном результате для 580 в 3,3-3,8, 640 "только" и тянет 3-3,7. (здесь я оставляю за рамками целесообразность ос и его негативного влияния на игры.)
Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: reylby
3 мая 2012 02:57
#7502
1. Не ставятся.
2. Да. Не нужна, пмсм.
3. Так. Отличаются ещё и частотой. Разница в производительности между ними несущественна, просто 640M - лучший).
Intel Core i7-640M, Intel Core i5-580M.
BalaBaZzz
3 мая 2012 03:09
#7503
Спасибо!
Модель ноутбука: Aspire 8930G-734G32Bn
Snow wolF
5 мая 2012 18:14
#7504
можно ли вместо интегрированной INTEL GMA 4500M UP TO1308 MB DVMT видеокарты поставить более мощную
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Модель ноутбука: 5732zg
5 мая 2012 20:03
#7505
Snow wolF,
Нет, она распаяна.
Elvira_F
6 мая 2012 02:54
#7506
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста подойдет ли видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3650 MXM II 256MB DDR3 VGA к ноутбуку Acer travelmate 5720g 934g32mn
Сообщение отредактировал Elvira_F - 6 мая 2012 02:55
6 мая 2012 03:14
#7507
Elvira_F, должна подойти
6 мая 2012 03:21
#7508
Elvira_F,
Непонятно. Скорее всего заработает.
Посмотрите это сообщение и следующее. Но, думаю, что автор всё же писал о замыкании элементов видеоплаты на корпус, типа как в этом обсуждении. Во всяком случае продавцы пишут, что к TM 5720G HD 3650 подходит. А DDR3 или DDR2 не имеет значения для совместимости с биосом ноутбука. Единственно, понадобится медная пластинка толщиной ~1мм, чтоб зазора не было, видеочип 3650 тоньше.
Snow wolF
6 мая 2012 13:29
#7509
что значит "распаяна", прошу прощения что разместил вопрос про gma 4500m не в той теме
Gena8
6 мая 2012 13:34
#7510
То что она интегрирована в чипсет, и замене не подлежит.
Просто видеокарты можно менять если они отдельным модулем MXM выполнены, и то среди них есть разные варианты с расположением чипа, и инверсированной разводкой.
Модель ноутбука: TravelMate 8204 T2300/2gb/x1600_256/250Gb
DUKS90
6 мая 2012 18:58
#7511
Здравствуйте! Скажите кто нибудь разбирал ноут Acer aspire 6530G для замены термопасты?
Подскажите что и где откручивать.
Мануал по разборке смотрел и ужаснулся, крышку то снимать зачем?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G
serg-serg
6 мая 2012 19:28
#7512
aspire6530_6530gmentasta.pdf (144 | 8.86 Mb) мануал по разборке(с картинками) :fellow:
Сообщение отредактировал serg-serg - 6 мая 2012 19:29
6 мая 2012 21:03
#7513
Чтоб жизнь мёдом не казалась).
Почти у всех так с разборкой.
DUKS90
6 мая 2012 21:17
#7514
serg-serg,
Я этот мануал и смотрел.
То есть мне обязательно крышку снимать для смены термопасты
6 мая 2012 21:22
#7515
DUKS90,
Если Вы, просмотев сервис-гид, видите другой путь - вперёд. Если не видите - зачем переспрашивать?
DUKS90
6 мая 2012 21:34
#7516
Если честно то вижу поэтому и спрашиваю
7 мая 2012 12:33
#7517
Возникает вопрос,что в вашем понимании тогда "крышка" на этом ноутбуке. Если вы можете снять систему охлаждения, сняв только заднюю крышку - то ничего полностью разбирать не надо. Это возможно не всегда. Для того,чтоб сменить термопасту ,не открывая крышку - достаточно болгаркой аккурутненько спилить верхнюю часть корпуса,включая материнку. Так вам не придётся даже откручивать винтики.
serg-serg
7 мая 2012 12:36
#7518
Надо взять на вооружение ! :wink:
Сообщение отредактировал serg-serg - 7 мая 2012 12:37
nemogrodno09
10 мая 2012 01:26
#7519
Привет всем. Может кому то будет интересно узнать у меня до обгрейда ноут был: ACER TRAVELMATE 5740ZG-P612G32Mnss.
Как видно из названия там стоял проц: Intel pentium P6100(2.0GHz, 3MB L3 cache) : Intel® Pentium® Processor P6100 (3M Cache, 2.00 GHz)
Как видно проц написано на сокет PGA988, но правильнее будет сокет rPGA988A или сокет G1.
Прочитав данную статью: Socket G1 (rPGA988A)
Я прикупил промерно за 100 баксов новый проц i7-720QM(6M Cache, 1.60 GHz) : Intel® Coreв„ў i7-720QM Processor (6M Cache, 1.60 GHz)
После замены проца ноут включился без каких либо проблем, режим работы системы охлаждение судя по работе до и после замены не изменился. Температура в простое колеблиться от 46 до 50 градусов, так было и со старым процем.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал nemogrodno09 - 10 мая 2012 01:33
Модель ноутбука: ACER TRAVELMATE 5740ZG-P612G32Mnss
exsellion
10 мая 2012 19:49
#7520
купил новую карту GF 8600. поставил. ноут включаться не хочет. пару сек грузит и перезагружает. что может быть?
