Апгрейд и модернизация ноутбука - 377 страница
10 мая 2012 19:59
#7521
exsellion, Может быть перегрев из-за того, что между пластиной радиатора и видеочипом имеется зазор. Может быть нерабочая карта. Есть ещё одна возможность - циклическая перезагрузка после включения на Вашем Aspire 5520G - признак проблем с чипом мультимоста MCP67, в этом случае может помочь его прогрев или замена на новый в СЦ(но не реболл). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2012 20:13
#7522
поставил назад старую. решил включить. тоже самое стало происходить =( |
10 мая 2012 20:16
#7523
exsellion, Тогда, пмсм, последнее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2012 20:33
#7524
Мгновенный перегрев от неправильно натянутой системы охлаждения, битая карта,или самый лучший случай-просто снять батарею,отклюпровод питания,нажать кнопку включения, потом подключит ьпитания и попытаться снова включить. Не поможет-тогда первые два варианта вероятны. |
11 мая 2012 00:39
#7525
Добрый вечер, не нашел подходящей темы. У меня ноутбук асер аспире 7720zg с видюхой джифорсе 8400 м gs на 256 мб память. Я ее уже три раза прожаривал и нужно чувствую покупать новую, но вот в чем засада, 8400 серия джифорс мне сказали очень слабая и практически ее раздобыть не возможно, мне сказали что есть аналоги мощнее и они могут заменить ее. Если не сложно, подскажите пожалуйста, какие аналоги туда можно поставить. Благодарю. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
11 мая 2012 00:47
#7526
Jtrog, Первое сообщение темы и "Список..." в помощь. Оптимально, на мой взгляд, туда поставить GeForce 9600M GT DDR3. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2012 00:49
#7527
reylby да мне про эту говорили и еще про какой то родеон не помню, на мх2 что говорили но я не понимаю в этом, тоесть они подойдут нормально? |
11 мая 2012 00:49
#7528
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Приветствую! Перечитал всю ветку, но так и не понял. Если были модификации 8930G с процессором q9000 то если у меня стоит Р8400 могу-ли я купив этот q9000 просто поставить его в ноут? Или отличаются материнки или просто их ревизия или что-то еще? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
11 мая 2012 00:53
#7529
Цитата: Jtrog но я не понимаю в этом Цитата: reylby Первое сообщение темы и "Список..." в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2012 00:59
#7530
reylby там нет конкретно моей модели, 7720z g я не нашел |
11 мая 2012 01:25
#7531
Jtrog, 7720G подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2012 01:28
#7532
reylby ок я тогда смело заказываю ту серию. Потом отпишу тут как будет работать. Спасибо. |
11 мая 2012 02:50
#7533
digitalstudio, Отличаются материнские платы. Поставить можете, сокет позволяет. Но, скорее всего, не разаботает лаптоп с ним. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2012 04:37
#7534
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Меня заинтересовал вопрос о смене процессора на Acer 5738zg. Какой можно поставить ? Смотрю на Core 2 Duo версий p но проблема в том, что их частота FSB 1066 есть вероятность того, что он попросту не заведётся на моём ноуте. Какой процессор посоветуйте. Сейчас установлен T4200 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- be progressive. |
11 мая 2012 05:47
#7535
reylby Обидно, надеялся на подобный апрейт. Пусть "Кватро" и стоит денег, но все же 4 ядра в два раза больше чем два ((( В принципе я не игрок, мне мультимедиа надо. С этим и имеющаяся комплектация великолепно справляется. Спасибо за ответ! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
11 мая 2012 14:11
#7536
smala, любой c2d с частотой 1066,до t9900 включительно. С четырёхядерниками 50\50, да и греются они сильнее.Ну и цена... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 мая 2012 14:12 |
11 мая 2012 18:14
#7537
Цитата: digitalstudio надеялся на подобный апрейт. Пусть "Кватро" и стоит денег, но все же 4 ядра в два раза больше чем два (( Да же если(если!) впихнуть квадро-не стоит оно того. Уже не стоит. Просто сам думал и просчитывал такой гроэйд. На сегодня проще,дешевле и по результату лучше купить другой ноут на айке.Плюс к этому получить свежую платформу,видюшку и прочие радости. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
11 мая 2012 18:28
#7538
Цитата: Ogonek На сегодня проще,дешевле и по результату лучше купить другой ноут на айке. Ну не знаю,q9100 стоит 150usd, это дешевле нового ноутбука,а результат заметный, в сравнении с p8400. Конечно, новый лучше, но это всё-таки значительно дороже апгрейда, тут уже вопрос,для чего это надо. Причём что меня удивляет, на ebay мобильные i7 появились за сумму меньше 150usd, а это значит,что можно купить ноутбук с заведомо слабым процессором, и поставить "почти-топ" за значительно меньшую сумму,чем покупать ноут с таким процессором. В пике популярности c2d такого не было.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 мая 2012 18:30 |
11 мая 2012 19:23
#7539
Специально посмотрел некоторые модели от Acer (по критерию диагонали дисплея) с CPU i7 на ebay - дешевле чем за 800 евро не купить, и это за б/у + гемор с доставкой/растаможкой, и не факт что он придет полностью работоспособный. Если уже человек решил апгрейдить ноут, то смысл в замене процессора некоторый есть. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Q9000/4Gb DDR3 1066MHz/GeForce 9700GT/WD 500Gb 5400 rpm + SSD Intel520/BD-ROM |
11 мая 2012 23:16
#7540
Доброго времени суток! Вопрос: можно ли вместо проца AMD Athlon 64 X2 Dual-Core QL-64 2.1ГГц воткнуть Core i5-2430M 2.4ГГц?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5536 и 5536G. Переместил: doctornig |
