Апгрейд и модернизация ноутбука - 668 страница
25 ноября 2021 18:44
#13341
maximsh,
Подойти должен любой Core i3, i5, двухядерный i7 Intel Core Mobile первого поколения, тесты.
maximsh
25 ноября 2021 19:55
#13342
Но на моей плате стоит 25 вт , а предложенные на 35вт? Теплоотдача?
25 ноября 2021 20:05
#13343
maximsh,
Выдержит он такую теплоотдачу.
maximsh
26 ноября 2021 00:18
#13344
Последствия: -материнка сильнее греется
-кулер , не знаю, справиться ли,
-на 40% увеличиться энергопотребление
- от перегрева нередки остановки системы
Или я не прав?
26 ноября 2021 00:27
#13345
maximsh,
Не правы.
maximsh
26 ноября 2021 14:12
#13346
Важный момент, апгрейдить HDD на SSD
Что посоветуете? Если у меня SATA 2 , 300Мб\сек Что поставить?
Fascinus
26 ноября 2021 19:51
#13347
maximsh, любой ssd подходящего размера.
Модель ноутбука: Acer V3-771G, i7-3740QM, 16Gb DDRL3, GT 730 4GB
Mel88
3 декабря 2021 00:33
#13348
Добрый день.
Подойдет ли данная видиокарта на acer aspire 7729zg?
5 984,66 руб. | GT 240M GT240M N10P-GS-A2 1 ГБ DDR3 VGA Графическая видеокарта для ASUS M90GN C90P C90S M60J
https://a.aliexpress.com/_ATPFfu
Сообщение отредактировал Mel88 - 3 декабря 2021 00:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720zg
3 декабря 2021 00:39
#13349
Mel88,
Для 7720ZG - подойдёт.
Mel88
3 декабря 2021 01:14
#13350
Биос надо будет шить?
3 декабря 2021 01:18
#13351
Mel88,
Последнюю версию биоса стоит прошить заранее.
shakshinec
6 декабря 2021 18:49
#13352
Здравствуйте!
Ноут acer aspire 3 a315-51-p2ru NX.GNPER.034
кто нибудь менял проц в нем? Если это возможно конечно.
матплата определяется как KBL Venusaur_KL
Модель ноутбука: ASPIRE A315-51-P2RU (NX.GNPER.034)
6 декабря 2021 19:30
#13353
shakshinec,
Процессор распаян на материнской плате, поэтому самостоятельно его заменить нельзя.
SergioK
10 декабря 2021 00:29
#13354
Уважаемый reylby и другие участники форума. Подскажите пожалуйста. Модель старенького но хорошо сохранившегося ноутбука Acer aspire 7540G ms2278.
В оф документации от производителя указано что максимальный объем памяти ОЗУ 4гб, и на форуме здесь прочитал что больше вроде как не поставишь.
Поставил на него Аиду 64 Екстрим и прогнал отчет о системе - выдало следующее:
" [ Массивы памяти / System Memory ]
Свойства массива памяти:
Размещение Системная плата
Функция массива памяти Системная память
Коррекция ошибок Нет
Макс. объём памяти 8 ГБ
Ссылка на отчет: https://drive.google.com/file/d/1CQvwQqOg-jdyV0vs7ZURwzPghffu68tr/view?usp=shari
ng
Подскажите пожалуйста: можно ли установить 8гб (4+4)?
Возможно производитель ограничил максимально 4гб из за соображений мобильности, или из-за того что предустановленная Виндовс8 шла с возможностью устанавливать 32битные приложения. Или же есть другие причины?
Заранее благодарю за ответ!
Сообщение отредактировал SergioK - 10 декабря 2021 00:39
Модель ноутбука: Acer aspire 7540 ms2278
10 декабря 2021 01:08
#13355
Точно неизвестно. Никто не пробовал, т.к. дорого это да и не стоит оно того по нынешним временам.
Ironhide
10 декабря 2021 11:45
#13356
Даже если он не вытянет 8 Гб, то возможно (как было например у Acer 8930G) сможет работать в режиме 6Гб (4+2), так что если вы решили пробовать, то имеет смысл начать с одной планки и подкинуть их в режиме 4+ваша на 2 гб, если покатит, то тогда можно попробовать взять и вторую или ограничиться этим результатом...но как и написал reylby, проверить это можно только эмпирическим путем:)
Память выбирайте стандартных вендоров: Samsung, Kingston, Hunix. Планки выбирайте 16-ти чиповые (модули распаяны с обеих сторон).
И если отважитесь не забудьте об этом написать, ваш опыт может быть очень ценен для последователей:D
Сообщение отредактировал Ironhide - 10 декабря 2021 11:46
Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod
Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W]
CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W]
RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v]
Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W]
LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz]
SSD: Samsung 860 Pro [256Gb]
HDD: ST1000LM035 [1Tb]
ODD: Pioneer BDR-TD01RS
mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4
mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173
ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port
PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm]
OS: Win 10 Pro x64 (22H2)
Модель ноутбука: Acer 8940G: Intel i7-940XM | Samsung 16Gb (1600 MHz) | Quadro M4000M (4 Gb) | Samsung 860 Pro (256 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
Amadeus71rus
10 декабря 2021 15:50
#13357
Доброго дня. Прошу помочь советом. Есть ноут Acer Extensa 15-215-52. Штатная клавиатура без подсветки. Купил с подсветкой, установил. Не работает подсветка. На разъеме шлейфа не появляется питание при нажатии Fn+F8. Куда копать? Аппаратное что-то или программное?
mitya.israel
11 декабря 2021 00:38
#13358
Всем привет! Ежегодно чистил Toshiba C650, менял термопасту. Но постоянно был перегрев. Зависания или отключения. Менял и процессор и материнку. На вентилятор подавал 5v 0.27A и вроде крутит нормально. Не менял лишь радиатор с медной трубкой. Не знаю как и проверить это дело. Решил все же заменить радиатор. Партномер модели V000220040 . Но есть радиатор от модели C650D , там партномер V000220050 . На вид такой же но добавлена теплоотводящая пластина на какой то чип, наверное мост.
1. Подойдет ли радиатор на мой C650 от модели C650D ?
2. Если подходит, то с одной стороны неплохо бы отвести тепло от моста ( если этот чип мост), но с другой стороны, не получится ли обратный эффект - излишний нагрев?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
11 декабря 2021 03:44
#13359
mitya.israel,
С650 - с Intel, C650D - с AMD. Не уверен я, что СО взаимозаменяема, может быть расположение чипов на плате различается. Почему бы Вам не купить родную V000220040?
mitya.israel
11 декабря 2021 12:38
#13360
reylby, Вы как всегда крут!) Спасибо, Вам, за ответ! Не подумал я про AMD . Просто решил убить двух зайцев). А вообще, насколько частое явление выход из строя радиатора? Я слышал, что в трубке есть газ и если он устарел (?) или может вышел, то радиатор перестает выполнять функцию теплоотвода. Правда я слышал об этом, про видеокарты для стационаров. Проверяются ли эти радиаторы каким либо образом?
