Апгрейд и модернизация ноутбука - 667 страница
9 ноября 2021 13:43
#13321
bamper-00, Та, при которой не включается троттлинг, а это по разному настроено бывает. Вообще же, ноутбучные процессоры более термостойкие, чем десктопные, для большинства ~90°C - вполне себе рабочая температура. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2021 14:09
#13322
Я почему спрашиваю, стоял у меня i3-370m, я апгрейднул на i5-560m, поюзал и тут мне отдали i7-740qm, а он на 45ват. Я его поставил, пока все нормально, температура в играх 70 - 75 гр. Но раз вы говорите i5-560m предпочтительней для игр, наверно верну его. |
9 ноября 2021 19:54
#13323
bamper-00, Многопоточность игры поддерживают не часто, даже сейчас. Вот поэтому 560m и удобнее. Но практика - критерий истины, так что пробовать надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2021 07:50
#13324
reylby, reylby, Цитата: reylby Многопоточность игры поддерживают не часто, даже сейчас. Вот поэтому 560m и удобнее. reylby,Но практика - критерий истины, так что пробовать надо Спасибо! |
15 ноября 2021 11:02
#13325
Доброе утро. Вчера стоял на ноуте проц i7-740qm, поставил я Call of Duty: WWII, на минимальных настройках (так как видюха только их и тянет) играбельно, не рывков, не зависания. Fps в среднем 25 - 30,когда больше, а иногда и до 10 проседали. Поставил сегодня i5-560m, запустил игру, Fps в среднем 15 - 20, зависания, очень частые рывки, играть практически не возможно. Поставил обратно i7-740qm, все наладилось. Буду ставить зарядное мощнее, и останусь пока на этом. А возможно, чуть позже, закажу на алике i7-820qm или i7-840qm. Но это не точно? И такой вопрос: если сравнивать i7-740qm и i7-840qm, то второй будет грется сильней при одной и той же системе охлаждения в ноутбуке? Или у них не такая уж и большая разница в мощности проца и по идее не должно никак отразится на повышение температуры? |
15 ноября 2021 13:36
#13326
bamper-00, Тесты По идее, i7-740qm и i7-840qm греются примерно одинаково, а вот блок питания помощнее, ватт на 120, купить стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2021 15:53
#13327
reylby, Да, блок питания уже в процессе покупки. Не подскажите, вот такой можно брать https://rozetka.com.ua/124465526/p124465526/ |
15 ноября 2021 16:49
#13328
Цитата: bamper-00 Не подскажите, вот такой можно брать Лучше типа такого БП 120 Вт, но надо с вашим штеккером.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 ноября 2021 17:09
#13329
bamper-00, Для какой модели ноутбука? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2021 23:20
#13330
Цитата: reylby Для какой модели ноутбука? Для Asus k52jt |
15 ноября 2021 23:50
#13331
Цитата: bamper-00 Не подскажите, вот такой можно брать https://rozetka.com.ua/124465526/p124465526/ Цитата: bamper-00 Для Asus k52jt Не знаю, выдаст ли оно желаемые 120Вт. Также не в курсе, что за штекер в этой модели ноутбука, 6,0*3,7мм или 5,5*2,5мм, тут Вам виднее. Знаю только, что штатное для Asus 120W - 19V*6,32A(пример 1, пример2...), а это выдаёт max 24V*4.2A --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2021 08:49
#13332
reylby, Я понял. Спасибо. |
16 ноября 2021 15:51
#13333
Здравствуйте уважаемые! Имеется ноутбук aspire 7745g с процессором i5 430m и 4gb оперативы. Решил я его немного проапгрейдить, заменить процессор и оперативу, но в первую очередь, решил уточнить у знающих людей, по поводу комплектующих, которые к нему подойдут. Я выбрал следующие комплектующие: Core i7-640M Core i7-740QM Оператива Kingston Подскажите пожалуйста, какой из этих процессоров будет предпочтительнее, подойдут ли вообще эти комплектующие к ноутбуку? |
16 ноября 2021 22:32
#13334
dataxp, 640M подходит. 740QM подойдёт только в том случае, если в биосе есть возможность выбрать Graphic Mode - Discrete. Память - спрашивайте у продавца, планка 4Гб подойдёт только в том случае, если она 16чиповая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2021 22:58
#13335
reylby, Спасибо, в биосе можно выставить дискретную, думаю 740qm мне подойдёт, но меня смутило разница в цене с 640m, неужели из-за встроенного видео. За оперативу узнал, плашки на 16 чипов Сообщение отредактировал dataxp - 16 ноября 2021 22:59 |
17 ноября 2021 19:41
#13336
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Подскажите, до какого процессора можно апгрейдить Acer Aspera 5735z? На CPU-Upgrade народ пишет до T7250 только смогли. В чипсете GL40 T8300 - работать будут? |
17 ноября 2021 20:01
#13337
Цитата: dataxp но меня смутило разница в цене с 640m, неужели из-за встроенного видео 740 не всем ноутбукам с этим чипсетам подходит, именно из-за отсутствия дискретной видеокарты. Цитата: TravelMmm Подскажите, до какого процессора можно апгрейдить Acer Aspera 5735z? На CPU-Upgrade народ пишет до T7250 только смогли. В чипсете GL40 T8300 - работать будут? Будет. И T9300 тоже будет, пример раз и два . Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2021 20:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2021 15:38
#13338
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
25 ноября 2021 16:39
#13339
maximsh, А какой чипсет? Это в CPU-Z вкладка Плата. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2021 16:59
#13340
