Апгрейд и модернизация ноутбука - 686 страница
25 августа 2023 15:40
#13701
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
reylby, Спасибо! Скорее всего после установки модуля драйвер нужно будет обновить да!? |
25 августа 2023 15:45
#13702
Xobbit2, Ну да, надо будет установить подходящий драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2023 15:52
#13703
reylby, Спасибо вам за помощь! Буду заказывать.А так уже поставил процессор T7300 разница ощущается по сравнению с T5250 )) Скоро придет T9300 буду тестить |
25 августа 2023 16:02
#13704
Xobbit2, Сравнительные тесты этих CPU --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2023 17:07
#13705
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Цитата: Xobbit2 можно ли апгрейдить wi fi модуль с блютуз? acer 5920g Для Acer 5635 - 2 шт., 8735 - 1 шт., Dell 1545 - 1 шт., и 1 штука в резерве лежит - использовал другую плату (BCM943228HMB 802.11A/B/G/N 300 Мбит/с, Wi-Fi, Bluetooth 4,0, половинная мини-Pci-E Wlan для ноутбука 2,4 ГГц 5 ГГц), гораздо дешевле, продавец высылает драйверы, если необходимо, т.к. самостоятельно поставить бывают трудности. Контакт заклеивать не пришлось, современный блютуз и wi-fi работают прекрасно. https://aliexpress.ru/item/1005005148814014.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.38ae4 aa6zn1XpL&sku_id=12000031862945825 https://aliexpress.ru/item/1005003640637796.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2e154 aa6lwlyiz&sku_id=12000026610635556 Сообщение отредактировал djbass - 25 августа 2023 17:11 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
25 августа 2023 17:22
#13706
djbass, Спасибо |
25 августа 2023 21:24
#13707
Репутация: 2 Сообщений: 9 |
Цитата: Fakir_07 Добрый день! Имеется ноут, изначально Acer 5741g на i3-350m + 3gb + radeon m5470 + hdd. За 13 лет пользования в нем поменяна плата на Acer 5742g и он обрёл вид i5-460m + 8gb + ssd + gt 540m. Интересует апгрейд на 4х ядерные процессоры... Ссылка на этот постНа плате от 5742G картинки как и ожидалось нет, вернул плату от 5741G вставил в нее i7-840qm, два модуля памяти по 8гб 1600мгц завелись на частоте 1333мгц (9-9-9-24) и поменял Wi-Fi модуль на BCM943228HMB с поддержкой 5ггц. С оперативкой есть нюанс в биосе - нотбук пишет что ее 6гб В целом неплохо Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2023 00:23 |
25 августа 2023 21:43
#13708
Fakir_07, Про память было интересно, спасибо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2023 00:18
#13709
Wi-Fi модуль BCM943228HMB с драйвером который поставила винда вообще отказывался подключаться к сетям, скачал другой драйвер вроде все хорошо, но периодически Wi-Fi вообще отключается. Тут в теме находил упоминание похожих проблем с этим адптером, советом был поменять драйвер. Есть у кого нормальный драйвер? |
26 августа 2023 00:24
#13710
Цитата: Fakir_07 С оперативкой есть нюанс в биосе - нотбук пишет что ее 6гб Он, наверное "1" не смог написать, места не хватило) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2023 11:39
#13711
Цитата: Fakir_07 Есть у кого нормальный драйвер? Какой у вас Windows ? Напишите продавцу платы, он вышлет по вашу версию Windows. Для Windows 11 драйвер вроде сам установился. У меня был драйвер на флешке, но она вышла из строя. Посмотрю остались ли резервные копии на жёстком диске. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
26 августа 2023 13:54
#13712
reylby, Заказал на Алике по вашей ссылке Wi Fi адаптер. |
26 августа 2023 18:41
#13713
Цитата: djbass Какой у вас Windows ? После обновления BIOS, вроде бы, всё починилось. Спасибо)) |
31 августа 2023 01:44
#13715
Процессор T9900 конечно мощный чип, но для Acer 5635ZG (параметры в подписи) всё-таки горяч. Как в помещении стало +28, нагрузил параллельно перекачкой 1Тб с винта на винт, браузер, видео MKV с фильмом 40Гб, другие мелочи и программки, так бедный T9900 аж подлетает с нагрузкой по 100% на ядро. Нагрузит и быстро сбросит, а охлаждение с максимума на 3/4 в ожидание следующего пика нагрузки Фото температур при живых нагрузках по полной в помещении +28, но при этом отзывчивость ноутбука максимальная, затупов нет абсолютно --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
3 сентября 2023 21:12
#13716
Цитата: djbass Если кратко о процессорах T9500 и T9300, то однозначно практичнее T9300. Разницы в работе абсолютно никакой. Да, есть поднятие частоты ядер, но в сочетании с SSD для ноутбука всё равно. Того же мнения и W7 32x, когда сделал переоценку установленного оборудования. Балльность T9300 и T9500 совпала и равна 5,9 единиц Переустановил систему на W7 64х, оценка процессора программой CPU-Z сразу изменилась на 455/230 и оценка средствами windows - 6,2 балла, память 4Гб также обозначились всем объёмом и получила 5,9 баллов. В целом очень приятный ноут Acer 7230E получился по производительности, отрабатывает всё моментом, количество параллельных процессов переваривает отлично. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
6 сентября 2023 23:29
#13717
Цитата: djbass На просторах пишут так: Aspire 5920G — MXM-II... [Примечание: 9600M GT НЕ СОВМЕСТИМА С 5920G] Сам отвечал, но столкнулся с этим же вопросом. В 5920G сейчас стоит более слабая видеокарта NVIDIA GeForce Go 6600 256Мб вместо родной GT8600GT 512Мб. И как раз в запасе лежит GT9600M MXM-II. Пробовать подключить или дохлый номер? На али в отзывах писали, что на Acer 5720G GT9600M работает. https://aliexpress.ru/item/32716610195.html?sku_id=61048298537 Здесь рекомендуют для 5930G применить модифицированный видеобиос: https://slovelissimo.blogspot.com/2011/09/9600m-gt-5920.html Сообщение отредактировал djbass - 6 сентября 2023 23:44 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
6 сентября 2023 23:50
#13718
djbass, Чтобы 9600M GT работала в Aspire 5920G, нужно предварительно прошить bios mod от NetRoller3D, про это, первоисточник. Ну и видеодрайвер подправить придётся, в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2023 00:35
#13719
Спасибо. Ссылки по описанию с BIOS как раз привёл в сообщении Но возникает другой вопрос: модифицированный BIOS будет содержать код для процессоров T9300, T9500 с шиной 800 или речь о модифицированном видео BIOS? Второе, это обратимый процесс? Например, BIOS осилю, драйверы - нет, смогу ли запустить ноутбук с новым BIOS и старой видеокартой? --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
7 сентября 2023 00:38
#13720
Цитата: djbass модифицированный BIOS будет содержать код для процессоров T9300, T9500 с шиной 800 или речь о модифицированном видео BIOS? Да, всё там будет от оф. биоса плюс полезная модификация. Цитата: djbass это обратимый процесс? Например, BIOS осилю, драйверы - нет, смогу ли запустить ноутбук с новым BIOS и старой видеокартой? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
