Апгрейд и модернизация ноутбука - 687 страница
7 сентября 2023 20:12
#13721
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
reylby, Здравствуйте! Читаю сообщения.Поставил процессор T9300 значит нужно тоже модифицированный биос ставить? |
7 сентября 2023 20:58
#13722
Цитата: Xobbit2 Поставил процессор T9300 значит нужно тоже модифицированный биос ставить? Можно, но необязательно. Достаточно обновить биос до последней версии 1.3813. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2023 22:24
#13723
reylby, Биос обновил до 1.3813.Подскажите,а чем так хороша видеокарта 9600M GT ? Сейчас стоит NVIDIA GeForce 8600M GT (256 МБ) Сообщение отредактировал Xobbit2 - 7 сентября 2023 22:47 |
8 сентября 2023 01:54
#13725
djbass, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Биос в 5920 от Phoenix. 5920G_MXM_V3.WPH - именно тот файл. Можно прошить 5920G_MXM_V3.WPH с загрузочной флешки с DOS, можно из Windows. Цитата: djbass Временно подкинул видеокарту GT9600M, ноутбук запускается и через 3-5 секунд останавливается, дальнейшей загрузки нет. До прошивки этого модифицированного биоса ноутбук с 9600M GT работать не будет. Цитата: Xobbit2 Подскажите,а чем так хороша видеокарта 9600M GT ? Главное - видеочип у неё не отваливается(в тему и ещё), ну и быстрее она 8600M GT или HD 3650(которые штатно устанавливались на 5920G) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2023 19:48
#13726
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Цитата: reylby прошить 5920G_MXM_V3.WPH с загрузочной флешки с DOS, можно из Windows. Прошил из windows но выдало сообщение Что-то не так пошло или надо повторить? Отвечу сам себе. В настройках прошивальщика надо убрать 2 галочки, чтобы он прошил именно данный вариант Bios Дастиш фантастиш! Ноутбук запустился с GT9600M Сообщение отредактировал djbass - 10 сентября 2023 20:47 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
10 сентября 2023 20:37
#13727
djbass, Пишет, что версия такая же, что и прошита, отказывается шить. Сообщение в помощь, можете также использовать другую версию флешера. Если не поможет, придётся из DOS шить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2023 20:48
#13728
reylby, спасибо, ноут запустил с GT9600M,теперь с драйвером буду разбираться --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
10 сентября 2023 21:14
#13729
djbass, В тему. В распакованном файле драйвера, в папке .../342.01-notebook-win8-win7-64bit-international\Display.Driver файл nvaci.inf, его подправить надо. Сообщение отредактировал reylby - 10 сентября 2023 21:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2023 21:32
#13730
17 сентября 2023 13:29
#13731
reylby, Здравствуйте! Подскажите,правильно ли выбрал видеокарту и заказал. Сообщение отредактировал reylby - 17 сентября 2023 13:35 |
#13732
Xobbit2, Правильно, но только в том случае, когда предварительно прошит модифицированный биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2023 13:36
#13733
reylby, Ага.Я уже прошил модифицированный биос Сообщение отредактировал Xobbit2 - 17 сентября 2023 14:36 |
21 сентября 2023 09:40
#13734
reylby, Здравствуйте! Возник вопрос.Возможно ли заменить матрицу на HD? |
21 сентября 2023 12:21
#13735
Xobbit2, На FullHD - нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2023 10:51
#13736
Напишу для статистики, вероятно кто-то тоже ставил эти компоненты в комплекте (DDR2 2х4Гб и процессор T9900). Давно зрел поставить очень дорогую память DDR2 4Гб в ноутбук. Сошлись звёзды и финансы на такой эксперимент, заказал 2 комплекта по 2 планки DDR2 4Гб для ноутбуков у дочерей на чипсете PM45. Модель - Dell Inspiron 1545, но не суть, важен результат, т.к. имею в ходу несколько Acer на этом же GM45/PM45, на которых есть разъёмы под память DDR3 и DDR2. В ноутбуках стоит комплект SSD для системы и HDD для всего остального. Т.к. память DDR2 4Гб очень дорогая относительно 1 или 2Гб, то бонусом к ней были куплены 2 процессора T9900. Очерёдность установки была такая: изначально стоял T9300+2х2Гб, затем поставил T9900 и далее - память 2х4Гб. Во всех случаях сделал замер показателей средствами Windows 7. Показатели при T9300 и 4Гб памяти - 6,1/6,1/4,5/5,9/6,9 T9900+4Гб - 6,5/6,5/4,5/5,8/6,9 T9900+8Гб - 6,6/6,6/4,5/5,9/7,3 Показатели процессора T9900 в CPU-Z аналогичные как с памятью DDR2, так и DDR3 - 522/269: Больше всего в этой затее удивил рост оценки показателей SSD с 6,9 до 7,3, как раз 8Гб это дают, хотя в стационарном компе аналогичного поколения с памятью DDR2, но планками 4х2Гб роста оценки SSD с 6,9 до 7,3 добиться не удалось. В целом ощущения, что влияние процессора T9900 на производительность выше, чем памяти, поэтому для типовых ноутбуков с DDR2 финансово никак не оправдана установка планок по 4Гб. Пока установил такой комплект для ноутбука старшей дочки, на очереди - младшей. Сами ноутбуки ничего из себя не представляют в техническом плане, просто девочкам и жене больше нравятся именно из-за внешнего вида глянцевой крышки ярких цветов, Acer этим похвастаться не может, поэтому в быту 3 ярких Dell, плюс 1 запасной и довески из двух Mini 10 на даче --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
29 сентября 2023 17:33
#13737
reylby, Здравствуйте! Пришла видеокарта 9600M GT Прошил модифицированный биос.Установил видеокарту.Драйвер установился.Всё пока работает.Тут пишут,что нужно править nvaci.inf ? |
29 сентября 2023 17:47
#13738
Цитата: Xobbit2 Тут пишут,что нужно править nvaci.inf ? Это делают, чтобы установился видеодрайвер. Раз он уже установлен - ничего править не нужно. Поздравляю с завершением апгрейда) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2023 18:11
#13739
reylby,Счастье то какое...))) Спасибо вам за подсказки,без вас я бы один точно не справился. |
18 октября 2023 15:18
#13740
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ноутбук Acer Aspire 5740. Проц i3-330m, CPU-Z пишет TDP 25w. Возможна ли замена на i7-740qm с TDP 45w, или перегрев поймаю? |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
