Апгрейд и модернизация ноутбука - 695 страница
lesol
22 сентября 2024 22:07
#13881
barankin,
Кеша 3мб против 6мб
А ссд в первую очередь был установлен.
Была только проблема в биосе видеокарты (8600m gs 512) на штатных частотах 450/400 при температуре 83г перезагружался драйвер.
Обновил биос частоты стали 600\450 теперь все работает на ура. до 85 максимум температура.
Модель ноутбука: 5920g
Roman29
26 сентября 2024 13:48
#13882
Добрый день ,ноут 5742g с процессором DualCore Intel Core i3-380M, gt 540-m. Хочу взбодрить ,меняю оперативку на 2 планки по 4(если правильно понял, то больше нельзя), поменяю жесткий на ssd,вопрос с процессором . Есть вариант не дорого взять core i7 620-m. Он подойдет ? Есть ли смысл менять ,и не впаян ли процессор . Или будет греться и смысла нет ?)
Сообщение отредактировал Roman29 - 26 сентября 2024 13:49
26 сентября 2024 21:55
#13883
Roman29,
Планки 4Гб подходят только 16тичиповые. 620M будет нормально работать.
Roman29
28 сентября 2024 02:57
#13884
Поставил i7 ,ssd,на днях добью ОЗУ до 8 ,не знаю на сколько производительно ,что скажете?стоило того ?)
https://postimg.cc/gallery/tjQwyDN
Сообщение отредактировал Roman29 - 28 сентября 2024 03:02
28 сентября 2024 03:04
#13885
Roman29,
Всё зависит от цели. Для чего-то маложрущего ресурсы вполне себе покатит.
Roman29
28 сентября 2024 13:15
#13886
Ну чисто офисная работа,а не подскажите еще . Поставила windows 10 и теперь не могу поставить launch manager и блютуз утилиты, и звук по-моему странный динамика
Сообщение отредактировал Roman29 - 28 сентября 2024 13:26
28 сентября 2024 13:41
#13887
Roman29,
Launch Manager давно Acerом забыт и не обновляется, последняя версия 8.00.8116(можно скачать отсюда, для Win 8.1, в Приложениях). Для Win 10 - Acer Quick Access, но как по мне, то вполне можно обойтись и без них.
А что с Bluetooth?
Roman29
28 сентября 2024 13:51
#13888
по блютузу нет значка блютуз, самой утилиты наверное.
Quick поставила по вашей ссылке, до этого не мог поставить, но почему то при нажатии fn f3 нет выбора вай фай блютуз как раньше
Сообщение отредактировал Roman29 - 28 сентября 2024 13:57
28 сентября 2024 14:16
#13889
Значок появляется, когда Bluetooth включен, он тогда ещё и в Диспетчере устройств виден.
А в Quick Access нет кнопки Bluetooth?
Или в Win10 Параметры(шестерёнка) - Устройства
Roman29
28 сентября 2024 14:17
#13890
Было бы классно, если помогли найти еще утилиты для камеры и картридера)Так сказать полный комплект, 10 винда
reylby, блютуз не нашел в настройках, драйвер какой то попробовал поставить, но что то видимо не так
Сообщение отредактировал Roman29 - 28 сентября 2024 14:24
28 сентября 2024 14:37
#13891
Roman29,
Qualcomm/Atheros Bluetooth Version 10.0.3.14 WHQL
А ещё можно испробовать системное средство устранения неполадок
Открытие камеры в Windows
Для кардридера только драйвер.
Roman29
28 сентября 2024 14:46
#13892
штатное исправление не помогло, а по вашей ссылке не могу скачать почему то
28 сентября 2024 15:07
#13893
Roman29,
Драйвер
А что писало при попытке исправления?
Roman29
28 сентября 2024 15:15
#13894
не помогает
28 сентября 2024 20:39
#13895
Roman29,
Это у Вас системный драйвер, а не тот, что по ссылке выше. Тот версии постарше. Раз не устанавливается инсталятором, можно попробовать установить его вручную, принудительно, путь - к файлу atheros_bth.inf в папке Windows10-x64 из архива с драйвером 10.0.3.14.
Авось поможет.
А если не поможет - останется или забить на Bluetooth в ноутбуке или купить другой адаптер Wi-Fi/BBluetooth, получше, типа такого или такого.
Roman29
28 сентября 2024 20:42
#13896
reylby, я вручную и ставил. Ну на винде 7 же работал ) я вот подумал ,может дело в образе винды 10,которую поставил . И в ней надо что то добавить. Причем в ручную прошло ,может я не там скрин сделал драйвера
Сообщение отредактировал Roman29 - 28 сентября 2024 20:43
28 сентября 2024 20:51
#13897
Цитата: Roman29
я вручную и ставил
Значит что-то пошло не так, явно же видно, что версия драйвера осталась прежней.
А, кстати, какое ИД оборудования у Вашего Bluetooth?
Roman29
28 сентября 2024 20:54
#13898
28 сентября 2024 20:58
#13899
Roman29,
Подходящий драйвер, установите его.
Roman29
28 сентября 2024 21:00
#13900
