Апгрейд и модернизация ноутбука - 694 страница
4 августа 2024 20:54
#13861
Репутация: 7 Сообщений: 55 |
Добрый вечер уважаемые,хочу поменять видеокарточку с 9600gt на gt240,есть ли порядок действий в правке драйверов,если есть тыкнете носом,весьма благодарен) |
4 августа 2024 21:05
#13862
4 августа 2024 22:38
#13863
Спасибо reylby |
5 августа 2024 20:49
#13864
Reylby ещё вопрос,после этих доработок w10 будет обновляться? |
5 августа 2024 21:10
#13865
Алекс64, Будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2024 01:30
#13866
Reylby спасибо огромное за помощь сегодня пришла видюха 240,помаялся немного с драйверов в итоге всё получилось,установил всё благодаря видео,тот парень на ссылку которого ты скинул не прокатило,редактировался другой текстовый файл. Видяха рабочая, почему-то рабочий стол стал красочнее и четче,даже звук изменился,я доволен,всем благ!!! |
21 августа 2024 23:31
#13867
Нарисовалась одна проблема,не знаю критично это или нет но в центре обновления windows 10 качает мне драйвер на 9600gt,странно. И ещё вопрос редко но бывало и со старой карточкой и с этой появляется серо синий экран,через спящий режим зайдешь всё норм. |
25 августа 2024 00:15
#13868
reylby, Добрый вечер Имеется старый ноут, которым пользуются родители Acer Aspire 7745G - 5454G64Miks Сделал апгрейд 4гб озу->8гб Озу, Жд заменил на ССД сата Но вот почему-то не получается запустить ноут с I7, все-таки 2 ядра как-то маловато, нередко процессор загружается под сотню в вин10 Не знаете в чем может быть проблема? Биос поставил 1.15, блок питания заменил на 120Ватт, но при установке i7 840qm/740qm просто нет старта. Сейчас стоит i5 560m, его ставил вместо i5 450m. Ноут как будто пытается запуститься, но тут же глохнет, не понимаю в чем проблема, хотя вроде как есть версии этого ноута с i7 720qm. PS батарея уже дохлая, она не заряжается, если это важно. Заранее благодарю за совет. |
25 августа 2024 00:32
#13869
VirtuozoHS, Материнская плата может не поддерживать Quad Core, не разведены на ней нужные линии питания, и сделать с этим ничего нельзя. В случае с 7745, в тех, что i7 поддерживают, 4 слота памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2024 00:25
#13870
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Цитата: VirtuozoHS i7 840qm/740qm...Сейчас стоит i5 560m То, что сейчас стоит - сбалансированный, производительный процессор, хоть и ядер в 2 раза меньше. А то, что на 100% подгружаете, то здесь не процессор возможно виноват. В ежедневном пользовании, на обычных задачах i5 не особо уступает i7, исключение игры, но там и видеокарта должна быть соответствующая, поэтому не стоит трудов запустить, при том, как написали выше, физически не получится. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
27 августа 2024 19:55
#13872
Слабенький проц топ амд в сравнении даже с не топовым интел |
27 августа 2024 21:38
#13873
Согласен, но для сокета S1g2 выжать большего нет возможности. Так понимаю это аналог сокета P от интела на базе GM/PM965, а там больше 2,6Ггц тоже нет. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
29 августа 2024 22:49
#13874
Сообщение отредактировал Алекс64 - 29 августа 2024 22:50 |
30 августа 2024 09:27
#13875
Алекс64, GM/PM45 - это другая песня, с рm965 нельзя сравнивать, разные уровни. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
22 сентября 2024 12:57
#13876
Скажите есть смысл менять Т8100 на Т9300? И что за серия "P" с шиной 1066? Сообщение отредактировал lesol - 22 сентября 2024 13:03 |
22 сентября 2024 13:06
#13877
lesol, T9300 быстрее % на 20, серия "P" - с пониженным тепловыделением и слегка сниженным быстродействием, но она не подходит, FSB 1066МГц. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2024 13:10
#13878
reylby, Спасибо,думаю 20% будет не плохой прирост. |
22 сентября 2024 19:07
#13879
Цитата: lesol думаю 20% будет не плохой прирост. Лучше T8300 + SSD(240-256).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 сентября 2024 22:05
#13880
Цитата: barankin Лучше T8300 + SSD Поддержу этот вариант. Суть в том, что T9300 дороже T8300 в 2 раза, хотя цена в целом не такая высокая, разница производительности в 5% между ними снивелируется работой SSD. Любой ноутбук с двухядерным процессором в чипсете 960, 965, 40 в принципе работает почти одинаково в сочетании с SSD, разница только в играх и на максимальных режимах между базовыми и топовыми процессорами, например T9500, но цена большая. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
