Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 167 страница
SARPES
24 января 2014 20:07
#3321
Dispatchah,
Хм. ну тут все просто видимо не подключил разьем питания какой ноут?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5 & ONE 721
Dispatchah
25 января 2014 13:53
#3322
SARPES,
Спасибо за ответ. Не подскажете как пошагово мне это осуществить? А то я обычный юзер, и не разбираюсь в компах как профи.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
SARPES
26 января 2014 13:57
#3323
Dispatchah,
На задней крышке ноута обозначенна маркировка например ACER Aspire V5-571G
Надо найти согласно модели схему правильной разборки.
На своём примере показываю какой кабель отвечает за питание на ноутбуке ACER V5-571P, надо проверить воткнут ли он в разьем
Сообщение отредактировал SARPES - 26 января 2014 14:00
26 января 2014 16:21
#3324
Dispatchah,
А на примере Aspire 5742
Или не подключили до конца или что-то с контактами, провод отошёл...
slavick_od
27 января 2014 22:36
#3325
Народ подскажите куда копать, ноут aspire 5920g, при включении экран черный, бип-код выдает 2 коротких сигнала, либо слышен 1 сигнал, вроде как запустился, но экран так и остается мертвый. Есть только 1 вариант это видяха (видяха в виде pci платы на GPU G84-600-A2), так-как если ее вытащить, подсветка экрана срабатывает нормально.
Сообщение отредактировал slavick_od - 27 января 2014 22:38
Dispatchah
28 января 2014 15:39
#3326
SARPES,
Спасибо, скоро попытаюсь исправить и выставлю фото своей модели.
И вам спасибо!)
28 января 2014 15:57
#3327
slavick_od,
Попробуйте прогреть видеочип.
alexey79105254000
29 января 2014 01:43
#3328
reylby, подскажи, пожалуйста, можно ли в acer timeline 5830 отделить микросхему биос от материнской платы для прошивки (crysis mode не помог)? Как её найти?
Модель ноутбука: aspire 5830tg
29 января 2014 02:29
#3329
alexey79105254000,
Можно.
Отпаять-прошить-припаять взад. Тема в тему. В архиве с биосом, с acer.ru, P4LJ0112.bin - прошивка биоса, K27C112A.rom - прошивка мультиконтроллера.
Можно и не отпаивать, если есть похожая на эту приспособа.
Dispatchah
30 января 2014 02:54
#3330
SARPES,
Спасибо! все заработало!
Сообщение отредактировал reylby - 1 февраля 2014 14:26
SARPES
1 февраля 2014 14:20
#3331
Dispatchah, Отлично :wink:
rossianin13
9 февраля 2014 11:46
#3332
у меня ноут acer aspire 4820TG. проблема в следующем:при включении бука с помощь внешнего источника( розетка) винда загружается монитор работает несколько минут и превращается в черный экран. при работе от батареи проблем никаких нет.
Модель ноутбука: acer
Alex Raven
10 февраля 2014 23:55
#3333
Народ помгоите плиззз, опять лажа блин. Вчера закрыл крышку на буке, но при открыти он не проснулся. Я и мышью будил, и ентером, и ....на кнупку пуск понажимал.... В итоге он ни туда ни сюда. Выключил долгим удержанием кнопки пуск, а вот включаться он теперь не хочет. Нажимаешь пуск, включается, кулер жужжать начинает и через секунд 15-20 выключается и всё. АКБ вынимал, думал глюк так пройдёт, но хрен-та :( Начинает запуск, и отрубается через 15......20 секунд. Что произошло и как вылечить, помогите кто в курсе таких прибамбасов... Асер 8530
Сообщение отредактировал Alex Raven - 11 февраля 2014 00:18
Модель ноутбука: Acer 8530G
korssa
11 февраля 2014 21:45
#3334
Прошу помощи в решении проблемы с ноутбуком eMachin e725.Перестал грузиться(вентилятор 5 секунд крутится и останавливается.)Прочитал на форумах,
что это биос слетел.Скачал родной биос v.3.10,выделил файл прошивки KAWF310.fd,переименовал его в NAWF2X64.fd,записал на флешку(fat32,4г).
Вставил в ноутбук ,включился через Fn+Esc,результат ноль.Нет обращения к флешке.Пробывал разные файлы прошивки,разные комбинации клавиш.
Нет результата.Купил другую плату.Тот же результат.Процессор проверял,годный.Микросхему прошивал программаторе.Результата никакого.Может
кто нибудь что нибудь подскажет.
Модель ноутбука: emachin e725
quasar
13 февраля 2014 00:25
#3335
Всем привет. Acer Aspire 8930g 944... Отработал 5 лет исправно (регулярная чистка, перегрев (контроль температур), мех. повреждения, залитие водой исключены), и в одно не очень прекрасное утро не включился, загорается подсветка, мультимедийная консоль, срабатывает BD привод, загорается индикатор BT, но до загрузки BIOS не доходит и экран не светится, нет соответственно обращения к винчестеру. Все методы с отключением тех или иных модулей и пр. не помогли. Сдавал на диагностику в две конторы, результата ноль. После разборки, осмотр и мелкой чистки, сброса кмос - заработал. Перешил биос на всякий случай. Но через некоторое время появились на непродолжительное время розовые горизонтальные полоски, мельтешение, двойное изображение, а затем и вертикальные, но на дополнительном мониторе всё без проблем и скриншот тоже нормальный. Открытие - закрытие крышки, видимых изменений не происходило. Лёгкая деформация экрана немного изменяла характер дефекта, но потом всё само пропадало и на деформацию не реагировало. Так происходило почти сразу после включения на холодную. И опять ноут так же не включился. Передёргивал шлейф неоднократно на матрице, безрезультатно. После очередной разборки и сброса кмос, опять включился, работал как часики, и так по кругу, куда рыть, может не одна неисправность или всё таки что то по питанию или мультик, епромка, чипсет, мосты, проц, видюха, шлейф, матрица....???? И стоит ли что с ним делать, 5 лет, дальше больше? Продать на запчасти может?
ASPIRE 8930G 944G64BI Windows 8 Enterprise x64
13 февраля 2014 00:40
#3336
quasar,
Попробуйте заменить батарейку биоса.
quasar
13 февраля 2014 00:49
#3337
Батарейка 2.6 в, я вот думал и есть в наличии, но неужели из-за батарейки может не загружаться?
13 февраля 2014 00:55
#3338
Иногда такое случается.
quasar
13 февраля 2014 01:19
#3339
Спасибо, завтра попробую, но если это не батарейка, есть ли смысл ремонтировать, цена ремонта для "старичка" не совсем адекватная, сколько он протянет ещё...?
13 февраля 2014 01:41
#3340
quasar,
Неизвестно, как будет с протяжкой), если пока ещё непонятно, в чём проблема.
А купить новый - проще.
