Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 169 страница
21 февраля 2014 16:29
#3361
reylby, Родная батарейка показывала 2,55 В, а вот новая 3,01В(это я купил и поставил) |
21 февраля 2014 18:07
#3362
Цитата: reylby Продайте по запчастям. нее.. так не интересно)) просто интересно, питание на всё подаётся, но сразу же отрубается, бп ведёт себя адекватно (лампочка не мерцает), ни чего не греется, стало быть на КЗ не похоже, так в чём тогда проблема?) |
21 февраля 2014 18:14
#3363
IzMaiL, Например в мультиконтроллере). И что? Будете менять чип?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2014 19:01
#3364
Цитата: reylby IzMaiL, Например в мультиконтроллере). И что? Будете менять чип?) мультиконтрллер? 0_о если питалово на всю мать идёт (не всё проверял, но раз мост раздаёт питалово, и на акуме всё норм, стало быть питалово есть), стало быть пропуск есть, а значит и КЗ исключается, единственное что может быть пробив при возрастании тока, но так как отрубание происходит за доли секунды, нормально замеры не сделать.. я конечно далеко не спец, да и вообще я механик, но чую что собака гниёт где-то в пайке (не думаю что он работал после удара).. |
21 февраля 2014 20:29
#3365
IzMaiL, ->notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru. Можете ещё схему поискать, платформа - QUANTA ZRC; QUANTA ZRD, писали, аналогична. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 февраля 2014 18:09
#3366
хм.. поигрался со сбросом биоса, теперь кулер не подёргивается а уверенно стартует, ну а дальше всё как и раньше (может просто расшатал пока перекладывал его с места на место).. ещё странно, время от времени пациент вообще перестаёт подавать признаки жизни, даже заряд на акуму не идёт.. курю схемы, пока, куда не сунусь, всё живое -_- потыкал ещё чутка pc111 pc24 в нули на землю уходят -_- а это я так понял питалово на видяху, дело пахнет жареным, надо идти раскапывать лбп -_- понять бы ещё какую напругу туда давать, по схеме не понимаю.. эх, надо было лучше учить электротехнику в универе Х) мдя.. вся линия +1.1 на землю звонится -_- народ, кто знает, если на неё 1в подать ни чего лишнего не сгорит?) покопался на просторах, выяснилось что для видео низкое сопротивление это норма, так что в кз я уже не так уверен.. но зато выяснилась интересная деталь, если коснуться чем нить cssum на шим проца, то мать стартует.. правда не полностью -_- кулер раскручивается, а потом останавливается, горят два диода.. если зажать перед включением Fn+Esc то диод возле кнопки питания просто горит, а на передней панели мигает, попытки скормить ему флешку с биосом успехом не увенчались -_- Сообщение отредактировал IzMaiL - 23 февраля 2014 21:40 |
24 февраля 2014 00:54
#3367
Помогите, что делать. при загрузке ноут выдает ошибку No bootable device--insertboot disk and press any key. Ноутбук Aser Aspire V7-582PG? . Винда 8 |
24 февраля 2014 02:18
#3368
Цитата: dimyan240977 Помогите, что делать. при загрузке ноут выдает ошибку No bootable device--insertboot disk and press any key. Ноутбук Aser Aspire V7-582PG? . Винда 8 значт грузится не с того что надо.. зайди в биос и выставь загрузку с жёсткого диска, а ещё на всякий случай глянь не включена ли у тебя сетевая загрузка, что нить типа нетворкбут, ланбут или ещё чего.. Впрочем мог и винт крякнуть -_- Сообщение отредактировал IzMaiL - 24 февраля 2014 02:19 |
27 февраля 2014 20:22
#3369
Добрый вечер. Прошу вашей помощи. Даже не прошу, а умоляю. Ноутбук Packard bell EN TK81. Проблема - нажимаю кнопку включения, вентилятор крутится, DVD срабатывает, но индикаторы считывания диска и вайфая не горят и черный экран. Даже BIOSа не вижу. Началось после того как я вынес ноут к машине, он сел там и выключился. Притащил его и поставил на зарядку после чего началась эта проблема. Но простояв ночь включенным, утром я его выключил и сразу же включил и он заработал. И работал пару дней, пока я его снова к машине не потащил. В целях безопасности я не доводил его до разряда, оставалось примерно 10% заряда я выключил его и пошел домой. Поставил на зарядку и попытался включить. После чего снова экран черный, индикаторы не моргают. 2 дня ничего не могу сделать. CmoS выдает напряжение 3.24B. Прошу вашей помощи. |
28 февраля 2014 20:42
#3370
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Opfff, для начала откинь АКБ от ноута, и все провода попробуй в "голом" виде запустить (материнка + монитор), если запустится, дальше по цепочке цепляй все USB и т.д... он похоже из спячки не выходит, тут всё что угодно может быть, начиная от отсутствия свободного пространства на HDD или от разности температур запотевание материнки и окислы.. что конечно мало вероятно, но может иметь место быть.... вообщем попробуй без АКБ оперировать |
28 февраля 2014 21:13
#3371
Отсоединял его всего. пробовал по разному включать. Ничего не получается. а на HDD места оставалось около 10 ГБ. на С диске около 1гб, а на Д остальные. пробовал BIOS прошить. не получилось. при включении считывает флешку секунд 5-10 и все стоит. думаю уже выкинуть его.((( 3 года как часы и тут это. замучился 2 дня и так и эток сним отнес к другу ноут поменялись винтами. у меня все так же, а у него сразу в BIOS ноут лезит. видит его. но не как не смогли что бы загрузка пошла на его ноуте через мой винт. сразу в bios лезит. ничего не поняли. я уже в отчаянии что и инфа не винта не осталась Сообщение отредактировал Opfff - 1 марта 2014 01:19 |
7 марта 2014 12:39
#3372
Всем здравствуйте! Может не в тему: имеется ноутбук 5612Z ? при подключении появляется чёрный экран, вынул хард проверил его на другом ноуте,диск приказал долго жить, взял другой диск правда может с размером погорячился?(1 ТБ) , ноут поработал полгода и опять та же картина(ноут отдавал внуку и он на нгём играл нагрузка была маленькая без выхода в сеть), теперь ноут опять дал черный экран с сообщением Нет операционной системы. Вынул диск попробовал его через док станцию на другом ноуте диск рабочий (даже пробовал его вставлять в NAS, работает в полный рост), но попробовал вставил его опять в 5612 при работе с загрузочного диска , ноут диск видит , но проверяет текуший размер до бесконечности (вчера стоял пять часов и всё проверял текущий формат диска) Подскажите -чего ноут всё????? накрылся или можно попробовать чего-нибудь ещё? Я не очень большой спец поэтому прошу отнестись с пониманием. Заранее благодарен. Да при нажатии F2всё работает диск определяется, всё вроде на месте , но что происходит понять не могу. НАжимаю F12 загружаю при помощи cd rom,а и дальше идёт как всегда и средства диагностики находятся там-то, и вставьте новый диск , нажмите enter , потом определение текущего формата диска и.......тишина. Сообщение отредактировал graver - 7 марта 2014 12:53 |
8 марта 2014 20:44
#3373
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Всем привет -_- Ноутбук Acer Aspire 5739G. Решил сам поменять кулер и термопасту:о После Сборки ноутбука он отказывается включаться. При подключении провода загорается синий чертов лампочка подачи питания, а при нажатии на кнопку он не реагирует. Что могло произойти? -_- Сообщение отредактировал janaero - 8 марта 2014 22:04 |
9 марта 2014 01:23
#3374
Все проверил. Теперь такая тема, что он будто на 1 секунду включается и сразу отключается. Будто цепь разрывается -_- |
9 марта 2014 01:49
#3375
Болтик докручен. Батарейка на месте. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=QtToYmNCh0s&feature=youtu.be] Вот видюшка(если загрузится). После того как нажимаю кнопку( на видео) он будто отключается и будто питание разрывается, чтобы его восстановить необходимо вынимать шнур питания и вставлять обратно( мое мнение, не уверен в написанном:D) Сообщение отредактировал reylby - 9 марта 2014 02:01 |
9 марта 2014 02:03
#3376
janaero, Память перевоткните, и до конца, контакты ейные ластиком протрите, авось поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2014 02:08
#3377
reylby, Что-то не хочет включаться:D |
9 марта 2014 02:13
#3378
Плоская лампочка возле кнопки горит всегда при подключении питания(не зависимо с акб или без, индикатор питания). Лампочка вокруг кнопки загорается когда ноут включается -_- С одним акб та же бабуйня -_- |
9 марта 2014 16:52
#3379
BF_109G14, А может ли быть дело в батарейке биоса(села или блаблабла)? Если да, то чем можно заменить мою Sanyo ML1220?) |
9 марта 2014 17:26
#3380
Цитата: janaero А может ли быть дело в батарейке биоса(села или блаблабла)? Если батарейка биоса села или что-то с её контактами - картина иная.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
