Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 45 страница
17 декабря 2010 20:45
#881
Цитата: dunaldo
А разве POST не остановит загрузку с ошибкой об отсутствии видео?
Хороший вопрос). Теоретически - должен. Практически - у меня 5920g. Система грузится без видеокарты, пробовал. У меня, правда, было и такое , что не грузилась - тогда в сервис-центре перепрошили биос на программаторе. Вот - описание сего прискорбного случая.
vmv7
17 декабря 2010 21:35
#882
dunaldo,
да вы так и не сказали какая у вас видеокарта.
может какие мысли появились бы.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
dunaldo
17 декабря 2010 23:46
#883
vmv7,
а... да точно, я умею иногда подвисать=) У меня 8600гт.
Неплохие цены на видеокарту... Кстати на ибэе есть люди, которые отдельно чип продают. А что, разве их перепаивают?
Сообщение отредактировал dunaldo - 17 декабря 2010 23:48
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g(temporary dead)
SmartTaganrog
17 декабря 2010 23:47
#884
вопросик: сколько служит перепаянный MCP67?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-7A2G16Mi (не работает)
18 декабря 2010 00:06
#885
А зима в этом году холодная будет? А летом следующим дождей достаточно выпадет? У меня два месяца... Первый раз обычным бытовым феном прогрел - через неделю снова пришлось греть. Тем же феном... Два месяца пока работает. Правда один порт USB так и не ожил и привод ODD своей жизнью живет. Однако при загрузке при проверке памяти иногда бывает видно как "спотыкается" на разных значениях, что позволяет судить, что очередной прогрев не за горами... если поможет в очередной раз...
SmartTaganrog
18 декабря 2010 00:10
#886
minos66, иронию понял )) но ожидаемый ответ не получил. Спрошу по-другому: новый чип MCP67 (выпаять старый, заказать и припаять новый) будет (должен, имею ввиду) служить столько же времени, сколько старый или значительно меньше?
Сообщение отредактировал SmartTaganrog - 18 декабря 2010 00:11
vmv7
#887
dunaldo,
в принципе перепаивают. процесс называется- реболлинг.
http://www.youtube.com/watch?v=4FtINiM7JiM
http://www.youtube.com/watch?v=JiY9ryVPi7M
Сообщение отредактировал vmv7 - 18 декабря 2010 00:34
Acer 5920G
SmartTaganrog
18 декабря 2010 00:12
#888
Холодная будет.
#889
Цитата: dunaldo
У меня 8600гт
Попробуйте прогреть видеочип и проверить, заработает - значит точно проблема в видеокарте). У некоторых она после прогрева работает довольно долго.
Есть. Только опыт нужен и спец. оборудование, дедушкиным паяльником не перепаяете.
dunaldo
18 декабря 2010 00:18
#890
SmartTaganrog,
О чем вы? какой паяльник? Для паяльника у меня руки не приспособлены, я работаю с сетевым оборудованием и ни ни в железки копаться, просто поинтересовался, а вот видео меня заинтересовало, но скорее мыслью о том, что в моих краях не будут такого делать, я боюсь нести ноут в сц, ибо они могут "диагностировать" его с помощью сигналов от биоса, и это грустно...
А прогреть уже думал, попрошу в сц мобилок погреть ее, или домашним феном на крайняк.
И еще вопрос, вот тут вот G84-600-A2 BGA Chipset, именно "600", что это значит? Просто видел видеокарты, где было значение 7хх и 8хх.
Сообщение отредактировал dunaldo - 18 декабря 2010 00:19
SmartTaganrog
18 декабря 2010 00:21
#891
dunaldo,
паяют специалисты специальным оборудованием.
18 декабря 2010 00:25
#892
SmartTaganrog,
Если действительно новый(кстати откуда? его уже давно не выпускают, китайцы чаще всего продают вычищенные подгорешшие или в лучшем случае непонятного происхождения где-то завалявшиеся новые, часто перемаркированные) с качественно перепаянными всеми шариками - будет служить долго. А так - спросите на ФОРУМЕ ПО РЕМОНТУ НОУТБУКОВ.
SmartTaganrog
18 декабря 2010 00:29
#893
Конечно, восстановленный )) Просто я так выразился, чтобы было понятно.
ОК, обращусь на форум по ремонту.
18 декабря 2010 00:31
#894
Модель чипа nVidia G84 серии, 600 - 8600M GT ddr2, A2 - номер ревизии.
Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2010 00:35
SmartTaganrog
18 декабря 2010 00:42
#895
Если действительно новый(кстати откуда? ... спросите на ФОРУМЕ ПО РЕМОНТУ НОУТБУКОВ.
Вот. Пишут, что последняя партия новых (так ли это, не знаю).
Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2010 00:59
18 декабря 2010 01:00
#896
SmartTaganrog,
Я ж тоже не знаю) Бог в помощь!)))
jusalex
18 декабря 2010 15:52
#897
Добрый день.
Не стартует Aspire 5520. Загорается зеленым основная кнопка включения, экран не загорается и начинает крутиться DVD (он пустой). Видюху менял на ATI совсем недавно, грешил на нее, но поставил старую, думал зажгется хотя бы экран, но это не помогло. Ставил другой HDD менял модули памяти, обнулял биос (30 сек жал без фккума), бил в бубен - не помогло :)
Подскажите добрые люди, в чем может быть проблема?
З.Ы. Близок к тому чтобы выбросить его с 16 этажа. Лежит разобранный готовый к экспериментам.
18 декабря 2010 16:06
#898
jusalex,
Попробуйте прогреть мост MCP67, cообщение #850 и окрестности).
Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2010 16:07
jusalex
18 декабря 2010 17:56
#899
Я тут уже начал перегружать BIOS. Создал флэшку смотрю но там один файл dat размером 36 байт.думал что может остальные какие-то невидимые, но ничего не прошивается. сначала загорается ненадолго но потом активность к флэшке пропадает. и ничего не происходит. Что-то пошло не так? или правда дело не в биосе а нужно прогреть этот мост?
А кстати где он этот мост?:)
Нашел :) где там мой... жены, то есть фен:)
просто так в СЦ не сдамся! сначала угроблю ноут :)
Сообщение отредактировал jusalex - 18 декабря 2010 18:05
#900
Невидимые файлы потому невидимы, что их нет). Что-то делали не так.
Кашпировских тут нет, просто это наиболее вероятная причина неисправности если какие-то непонятности происходят с устройствами(dvd - в Вашем случае), которыми он( мост) заведует. Да и вообще он часто отваливается на моделях ноутбуков с этим чипсетом.
