Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 46 страница
18 декабря 2010 19:01
#901
Не включается ноутбук. При включении работают кулеры дисковод, но экран темный и индикатор в виде лампочки мигает зелено оранжевым. Если нажать кнопку питания то просто зеленым, BIOS не виден. ноутбук acer acpire 1413 lmi. ему лет 5 где то, батарея вроде как не работает( отдали знакомые) поэтому точно ничего не знаю=( Запятых хоть несколько штук поставьте! а то ведь непонятно, что сказать то хотите... "то просто зеленым экран темный Bios не виден ноутбук" - кто зеленый, кто темный и кто не виден, вы уж там определитесь... Сообщение отредактировал Lamar - 18 декабря 2010 20:19 --------------------------------------------------------- acer aspire 1413LMi |
18 декабря 2010 20:07
#902
Ну так что греть мост или разобраться я флэшкой? может из-за того что у меня Win7 64 не правильно создается спасательная флэшка? Что в этом случае делать? Все, прошил биос. Загрузил для x86 и прошил. Но это не решило проблему. Однако поведение изменилось, я видел один раз вход в биос (загорался экран) и даже была попытка загрузить винду, однако потом все погасло. Сейчас при включении экран не загорается но происходит постоянная перезагрузка компа, он пытается завестись и не может. Это новый симптом :) Что дальше делать? греть видюжу? Попробую старую, может поможет :) потом на очереди мост. правда у меня только бытовой фен... Сообщение отредактировал jusalex - 18 декабря 2010 22:56 |
18 декабря 2010 23:01
#903
jusalex, Если Вам так хочется прошить биос из CRM - прочтите статью , скачайте по ссылке оттуда архив с разными версиями WinCris, выберите подходящую для своей системы версию WinCris x64, создайте Crisis Disk, попытайтесь прошить биос с его помощью. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2010 20:00
#904
ответьте кто нить=( Вы пост переписали? Ясность внесли? Запятые поставили? Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2010 00:25 --------------------------------------------------------- acer aspire 1413LMi |
19 декабря 2010 21:28
#905
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Lamar, Привет! Можешь характеристики ноута обозначить? У тебя ноут хоть раз запускался? В домашних условиях, не просто выявить причину не работы твоего ноута, симптоматика особо не понятна, если не жалко 700руб. сделай диагностику) |
20 декабря 2010 14:34
#906
Привет всем. Проблема-перестал включаться ноут, ТМ 2490 2007 г.в. Симптомы-нажатие на кнопку включения-горит 1 сек, иногда 2 сек, иногда аж 10 сек. И больше ни гу-гу. Кулер не стартует , на память не пикает. Только в сервис? Если не в состоянии тему прочитать, то в сервис... да в том и дело, что прочитал, всё перековырял ,токо Биос не насиловал пока Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2010 14:49 |
21 декабря 2010 06:32
#907
Цитата: гринмен Привет всем. Проблема-перестал включаться ноут, ТМ 2490 2007 г.в. Симптомы-нажатие на кнопку включения-горит 1 сек, иногда 2 сек, иногда аж 10 сек. И больше ни гу-гу. Кулер не стартует , на память не пикает. Только в сервис? Сначала пробуем воскресить BIOS. Если не поможет - в сервис южник прогревать. Хотя если есть желание, то можно и самому прогреть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2010 12:47
#908
Спасибо за совет. С трудом представляю, как это делается. техник на компьютерной фирме с этим справиться? Или подскажите, где посмотреть/почитать. Пардон, нашел сам. Будем пробовать. |
22 декабря 2010 14:58
#909
сгорел MCP, заказал из Китая новый - в сервисе говорят что он реболеный и у него болы по 0,25 а надо 0,4 то есть предлагают напаять а потом уже его к материнке... развод? посоветуйте как поступить - прогреть старый/припаять "новый"? |
25 декабря 2010 23:07
#910
Здравствуйте, уважаемые асерфаны. Помогите советом. В один прекрасный момент во время работы мой ноутбук внезапно отключился. Загружаться теперь отказывается. Нажимаешь кнопку включения - все как обычно, начинают моргать лампочки, на экране пробегает биос, стартует винда, и вдруг резкое отключение со счелчком. Если сразу повторить попытку - не доходит даже до биос: две секунды и все. Если дать немного полежать - опять доходит до середины загрузки ОС где-то. Опыты с отключением блока/батареи картины не меняют. В чем может быть причина и на какую сумму я попал. Спасибо :) Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 25 декабря 2010 23:15 --------------------------------------------------------- 5520G (Athlon x2 1,8Ггц - 8400m G - 1gb RAM) |
2 января 2011 05:26
#911
Доброго времени суток. Проблема с ноутбуком 5630EZ. Полгода назад поменяли в СЦ винт (ноут не включался, меняли месяца 1.5 (типа "винт едет с Китая")). После этого через месяц, после выключения ноут не включался минуты 2-3. Сейчас после выключения или перехода в спящий режим - ноут не включается минут 5-10. На нажатие кнопки включения на 1,5 сек тухнет индикатор зарядки батареи и одновременно на долю секунды загорается индикатор DVD-привода, кулер не начинает крутится, монитор не засвечивается (без батареи с втыкнутой зарядкой- только индикатор привода ; без втыкнутой зарядки с батареей- тоже только индикатор привода). По истечению 7-9 мин - ноут в полном порядке. Батарея и внешний блок питания в полном порядке. Подскажите, в чём может быть проблема, и что можно сделать. Сообщение отредактировал Hislist - 15 января 2011 03:54 |
3 января 2011 04:56
#912
Цитата: Hislist Подскажите, в чём может быть проблема, и что можно сделать. Проблема может быть или в южном мосте, или в мультиконтроллере на материнке. Решается походом в сервис --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2011 03:26
#913
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте, У меня такая проблема, ACER 5920G,новый аккумулятор, тренировку его проводил. Не Включается от акумулятора или включается через раз (мигает Индикатор BATLED раз 6)при этом (Аккумулятор заряжен) потом нажимаю повторно power button включается? В чем может быть проблема?? подскажите эл. принципиальную схему power button board или марку контроллера. и еще нужна распиновка какой разъем за что отвечает на его шлейфе CN4 по схеме |
4 января 2011 03:35
#914
Цитата: Alexcop подскажите эл. принципиальную схему --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2011 03:39
#915
Уважаемый, reylby, эта схема у меня есть, но мне нужна схема самой power button board, |
4 января 2011 04:03
#916
Alexcop, Других кроликов в шляпе у меня нет). Попробуйте спросить . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2011 04:42
#917
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
Alexcop, Цитата: Alexcop Уважаемый, reylby, эта схема у меня есть, но мне нужна схема самой power button board, попробуем угадать какой тебе нужен "бутон" может это? Сообщение отредактировал vmv7 - 4 января 2011 04:45 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
4 января 2011 06:52
#918
нет, мне нужна схема той дополнительной платы где расположена Кнопка питания,и LEDы |
4 января 2011 17:30
#919
Читаем тему. Меняем чипсет... ну или греем... Наберите в поиске по теме MCP67 . minos66 почитал, спасибо. ну или греем А вот стоит ли? при работе он вроде и так не хило нагревается. По крайней мере, радиатор на нем достаточно горяч. Сообщение отредактировал Murphy - 4 января 2011 18:24 |
5 января 2011 00:30
#920
Так в чем может быть причина невключения с первой попытки? |
