Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 6 страница
20 января 2010 23:31
#101
Ничего нет пустои. |
20 января 2010 23:45
#102
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Все тогда по инструкции сверху, винду вы же как то ставили вставляем диск с 7 и в путь ... Цитата: mic6289 1.берёш\достаёш\скачиваеш\рожаеш\покупаеш диск с виндовс 7 2. читаеш или на этом форуме или где угодно пошаговую инструкцию как устанавливать виндовс 7 3.берёш\достаёш\скачиваеш\рожаеш драйвера для своего ноутбука - или с офф. сайта или с этого сайтавсё --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
22 января 2010 12:37
#103
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Всем привет, отдал ноут в СЦ, продиогностировали его сказали, что полетел северный мост, Что то дорого за работу берут 5т.р. Вопрос, долго ли он будет работать после этого ремонта, может избавиться от него побыстрее? продать? |
22 января 2010 13:20
#104
RamZeSs, лучше просто заменить материнку. По деньгам примерно то же получится --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2010 13:50
#105
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Всем добрый день. Писал уже в двух ветках, кажись здесь будет точно разместить вопро. Принесли ноут Aspire 9920, пользователь сказал что играл а затем выключил и на утро он не работает. Включаю: Загораються индикаторы, запускаеться кулер, чуть шуршит приводом, несколько секунд горит индикатор обращения к HDD и при этом монитор не загораеться. Подключал внешний монитор - тоже нет изображения. Погрешил на видюху. На свой страх и риск снял с ноута 5930G видюху 9600GT и поставил на ноут. Также картинки нет. Уважаемые что может не работать? Шлейф проверял, он не отошел. Погрешил на BIOS. Восстановить с помощью Кризис диска не удалось. Собираюсь приобрести флоппик USB и с помощью его попробовать еще как нибудь с BIOS поработать. Могла ли видюха 9600 не подойти к ноуту 9920? Может нужно было найти 8600? Еще раз добрый день, некоторый просвет. Почитал другие советы на сайте, отсоединил видеокарту. В итоге при включениина на несколько секунд загораеться монитор. Как я понимаю проблема в видеокарте, или могло что то другое навернуться. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
23 января 2010 15:18
#106
Alexey17, может сначала тему почитаете? А? Южный мост полетел --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2010 16:31
#107
Прочитал и до и после, и так и не понял почемо так однозначно южный мост? Спасибо за быстрый ответ. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
23 января 2010 18:13
#108
Цитата: Alexey17 Прочитал и до и после, и так и не понял почемо так однозначно южный мост? Он наиболее часто выходит из строя. Ах да. 9600 с 9920 не работает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2010 19:22
#109
Спасибо за ответ, есть ли какая то возможность определить полетело ли что нибудь еще. Проц,видюха? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
23 января 2010 21:54
#110
Ребята, добрый вечер! Тему перечитал.. но ответа так и не нашел... Ноут Extensa 4420 Проблема при включении ноутбука. При нажатии включения, шумит кулер и идет обращение к сд-приводу примерно 2-3 секунды, далее все останавливается и по новой то самое. Включается через время примерно через час. Температура МП нормальная. процессор тоже не перегревается. Следует заметить, что если его включить и не перезагружать, то работает вроде нормально. Что делал: Отключил все платы, что можно отключать - не работает Проверил повреждения деталей на МП - отсутствуют Мосты не греются. Ребятки помогите советом.. |
24 января 2010 00:46
#111
Цитата: Alexey17 Спасибо за ответ, есть ли какая то возможность определить полетело ли что нибудь еще. Проц,видюха? Проц нет. Полететь могла или материнка, или видеокарта. Неплохо бы достать рабочую 8600М GT Цитата: f_gun Ребятки помогите советом.. Без батареи включали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 01:07
#112
Цитата: FuzzyL Без батареи включали? да.. и батарейку вытянул.. |
24 января 2010 13:59
#113
f_gun, значит что-то с самой материнкой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 14:48
#114
Цитата: FuzzyL значит что-то с самой материнкой Да... с материнкой... где рыть хоть? с питания или где ... есть варианты? |
24 января 2010 15:00
#115
Цитата: f_gun Да... с материнкой... где рыть хоть? с питания или где ... есть варианты? Нужно нести в сервисный центр на диагностику. Через интернет это сделать проблематично --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 15:51
#116
FuzzyL, Я понял... здесь обсуждение только программных проблем... сори тогда за оффтоп... буду проверять...)) спасибо! |
25 января 2010 14:05
#117
Проблема как в начальных постах- иногда отрубаются usb, все остальное нормально работает, пытаюсь перезагрузить что бы он заработал (раньше прокатывало) сейчас перестает загружаться, т.е. черный экран, но кулер работает, сидером выдвигается, мышь горит, но только нажмешь на ней кнопку тухнет и при нажатии моргает лазер. проходит некоторое время он включается , месяц работал, снова отрубились порты, все остальное работало, перезагружаю и все, опять черный экран( вытаскивал винт, оперативу) Последнее время включается с 40-го 50-того раза и полноценно работает, но иногда порты вырубаются и сами снова начинают нормально работать. ( не греется) Что это может быть? (Acer aspire 5103) МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле. Сообщение отредактировал skwaijer - 25 января 2010 16:24 |
25 января 2010 14:13
#118
Цитата: skwaijer Что это может быть? Велика вероятность - южный мост помирает.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 января 2010 16:43
#119
Когда южник летит обычно клавиатура мышь тачпад, все отказывает, а у меня все работает, только иногда usb перестает, потом снова начинают работать. Вот не знаю что делать. Тоже думаю на Южник, и есть все равно сомнения что то другое, он же включается. да bluetooch давно отключился на acer aspire 5103 нажимаешь в зоне тач пада он включается, явно пайка отошла . есть еще предположения? Сообщение отредактировал skwaijer - 25 января 2010 17:15 |
25 января 2010 17:31
#120
Цитата: skwaijer обычно клавиатура мышь тачпад, все отказывает, Ну отчего же... Иногда просто АTA контроллер выходит из строя - и клава, и usb работает, а загрузки нет. Иногда южник начинает помирать с того что HDD работает, а оптический привод пропадает из биос. Или наоборот. Или еще что. Не обязательно, что бы все сразу "синим пламенем" погорело. Если бы у вас только порты USB не работали, там можно думать, например на стабилизатор напряжение +5V или еще на что то. Но учитывая, что AS51** вообще "славятся" своими горящими на ура южниками (гугл потревожьте) и то что у вас проблемы при загрузке, мне представляется версия с помирающим южником как наиболее вероятная.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
