Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 41 страница
razorgolf
6 июля 2016 16:46
#801
Специально зарегился, т к принесли в ремонт сабж. Может кому-то поможет либо будет интересно.
Проблема та же, что и у всех, выключается. Причём если сначала работал довольно долго, то после восстановления исходной системы стал выключаться через 2-3 минуты после включения.
Прочитал чуть выше, что кто-то заменил два конденсатора по 470мкф, стоящие рядом с разъёмом, и вроде как заработало. Подумал, что я теряю, новую карту заказать успеется.
Припаял параллельно конденсатор для БП(LowEsr) 1000мкф, заработало. Ну, вроде понятно, кондюки сдохли. Отпаял, померял, ничего не понял. На них написано 470мкф, реально прибор меряет 650-670мкф, да и сопротивление 0.04-0.06ом(Esr). Т е вроде как конденсаторы нормальные.
Дальше ещё интереснее. Запаял их на место и ... всё работает. Гонял полдня в 3dmark, работает. Получается, что либо что-то прогрелось, либо проблема была в пайке(привет безсвинцовым технологиям). Наверное куплю такие же кодёры в чипидип-е, померяю, а далее в зависимости от результатов либо оставлю 2 родных и добавлю ещё один снизу(там есть дополнительное пустое место для запайки), либо поменяю оба плюс запаяю третий. И погоняю. Чем кончится, отпишу позже.
Да, карта Radeon 4670, такая же, как на фотках в теме.
Кстати, может кто подскажет, а где хранится исходная копия системы? Та, из которой можно восстановить изначальное состояние. Диск стоит Hitachi 1Гб, разбит на две половины + 100мб для загрузки. Ещё в начале есть раздел на 15Г, но винда говорит, что он пустой. Подозреваю, что именно там лежит исходный бэкап, но каким-то скрытым образом. Хотелось бы либо подтверждения, либо опровержения.
И ещё, как этот моноблок относится к неродной винде? А то есть желание всё снести и поставить обычную 7-ку(корпоративную) без всего того мусора, который есть в исходной ОС.
Сообщение отредактировал razorgolf - 6 июля 2016 16:54
protao
6 июля 2016 17:37
#802
размер похож , но это крепление не подойдет так как в нашем креплении отверстия под болты , а тут болты самом креплении
razorgolf,
Alt +F10 должно запустится заводское меню , или Alt+F4 при старте системе
barankin
6 июля 2016 18:23
#803
Это как раз скрытый раздел восстановления. Из него восстанавливается заводская ОС.
Некоторые "умельцы" сносят всё , в том числе и этот скрытый раздел, а потом локотки кусают и слёзно просят найти образ этого раздела смотрите Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы
Сообщение отредактировал barankin - 6 июля 2016 18:26
protao
6 июля 2016 18:52
#804
кто может глянуть что у вас GPU-Z показывает , у меня карта на ощупь не горячая , при запуске того же FurMark система сразу падает ...
razorgolf
6 июля 2016 19:00
#805
protao,
barankin,
Спасибо. Я наверное на всякий подцеплю другой винт, а родной пока отложу в сторону. Если всё получится, тогда буду делать на родном, но 15гиг партицию убивать не буду. Собственно это владелец хочет сделать всё начисто.
Конденсаторы купил, померял и пока не решил, как лучше сделать, т к их измеренная ёмкость соответствует написанной, а у родных-то сильно больше.
Сообщение отредактировал razorgolf - 6 июля 2016 19:07
AdisonGold
6 июля 2016 21:27
#806
Скрытый раздел восстановления и скрытый системный раздел не желательно удалять:
1 для каких либо странных компов, таких как Acer L5100, без системного он не запускался выдавал какие то ошибки, сейчас уже не помню какие.
2 Если в перспективе будете продавать и может покупатель захочет чтобы была возможность отката на родной софт и систему.
А так конкретно для етого Z5610 можно сносить всё!)
Тем более, что уже этот весь софт давно очень, очень устарел!
Так что можно не париться и для Z5610 на мой взгляд Win 8.1 как раз самое то.
Видеокарту лучше всего проверять, по крайней мере в Win 8.1, какой нить 3D игрушкой, я проверял игрушкой "Гадкий Я" 100% результат!!!
При чём довольно-таки быстро)
И температура видеокарты тут не решающий фактор, абсолютно!
FurMark мне ни чем не помог, карта так и не отрубила комп!
Это опять же для странных компов которые без системного скрытого раздела почему то не хотят грузиться, там или драйвера какие то, или заклинания)
Компы типа Acer L5100
Лучше не трать время и закажи сразу пока ещё есть по такой смешной цене, и заказчику это объясни, поверь мне на слово)
Конечно может ты и электронщик толковый и даже осциллограф у тебя есть :smile: и найдёшь все баги и исправишь их, но гарантии ни какой!
Я просто любитель, и даже я тебе скажу по мимо этих кондюков там есть ещё какая то деталька отвечающая за работу вентеля, и это не считая ребоулинга чипа или памяти если понадобится.
Или покупки самого чипа от 850руб на ебее и до 3000руб в России.
И если паяльной станции нет то + от 2500руб за работу по замене чипа видюхи.
Лучше не теряй время и закажи уже сейчас!
осталось уже 2 карты, я ещё одну купил, т.к неизвестно что там решат на счёт моей карты + ждать.
А так всё же на много быстрее)
Цена 2858руб)
Ваще класс!
Сообщение отредактировал AdisonGold - 14 июля 2016 02:31
Модель ноутбука: Acer Z5610 monoblok
razorgolf
7 июля 2016 16:10
#807
AdisonGold,
Она сама умеет играть(в демо режиме)? Потому как я совсем не игрун, да и времени на это нет. Надо так, чтобы запустил и ушёл. Потом пришёл и посмотрел.
А насчёт замены карты, так вроде работает пока. К тому же клиенту этот моноблок по-моему достался бесплатно. Ну и в любом случае, это не мне решать, я не владелец.
AdisonGold
7 июля 2016 18:29
#808
Я тоже)
Там демо есть но это наверняка не сама игра играет а ролик.
Много времени не займёт, минуты 3-8, если не вырубит комп, значит ремонт видеокарты удался.
У меня одна из 3 видюх такая, может и в виндовсе дать поработать а в игре оно сразу проявится.
А в этой странной проге с бубликом или пончиком, карта благополучно с пол часа проработала и я сам благополучно выключил комп)
Они прям издеваются)))
Сообщение отредактировал AdisonGold - 14 июля 2016 02:33
razorgolf
7 июля 2016 20:22
#809
AdisonGold,
Что-то я не понял, в каком виде должна быть эта игрушка. Есть для андроид, есть вроде бы для PC, но говорит, что комп не подходит, есть браузерная, может она?. Подскажите, где взять или как называется в оригинале. А то я в играх совсем тёмный, вот комп или сервак собрать, это запросто, паяльник и осциллограф мне также гораздо ближе.
Это про что? Если про 3DMark, то он совсем не так выглядит. И при его работе видеочип греется до 60 градусов, пока что больше мне ничем разогреть не удалось. При этом он грузит карту так, что её хватает только на 7-8 кадров в секунду.
Кстати кондёры заменил, сейчас пишу как раз с этого моноблока.
AdisonGold
7 июля 2016 22:32
#810
В Windows 8.1 она бесплатно ставится из Метро.
Цитата: razorgolf
про 3DMark
Да нет, бублик это в FurMark)
Кондёры я на одной тоже менял, сдул старые, потом придул новые, но толку ни какого. Это как рулетка)
Просто на данный момент цена на карту, хоть соли их)
Я 3 брал по 3150руб(
Цена такая сейчас, хоть на запас бери!
А главное биос тот который подходит к этому дибильному Феникс биосу в Z5610.
razorgolf
7 июля 2016 23:39
#811
Нет у меня на этом компе 8-ки. И ставить неохота, клиенту нужна 7-ка. Так что проехали.
Цитата: AdisonGold
Я 3 брал по 3150руб(Цена такая сейчас, хоть на запас бери!
Цена конденсаторов 120р(3шт). И вроде работают, хотя похоже, что можно было не менять, скорее всего была проблема с пайкой, они греются под бубликом(уже нашёл, что это) до 85 градусов, видеочип до 63(зависит от настроек FurMark), соответственно в спокойном состоянии конденсаторы имеют 40 градусов, а видеочип 48-51. И это я ещё не менял пасту, только квадратик повернул. Погоняю пока, а там видно будет.
protao
15 июля 2016 17:42
#812
перепрошил биос , не помогло , отправляю назад
AdisonGold
15 июля 2016 23:31
#813
Какой биос? Чем перепрошил и зачем?
Если видеокарты, то зачем она же у тебя заработала. :belay:
Сообщение отредактировал AdisonGold - 15 июля 2016 23:32
protao
16 июля 2016 13:49
#814
:wink: ну по скольку карта у меня не хочет работать , GPU Shader температура +163 , система падает , написал китайцам , мол суки продали не рабочую карту , а они мне ... обновите биос ПК , система падает , могу и не успеть прошиться , биос на материнской плате припаян , влом возиться программатором , решил рискнуть , обновился P01-A4 на P01-B1 проблему не решило
AdisonGold
17 июля 2016 03:32
#815
А почему не B2?
AdisonGold
26 июля 2016 02:45
#816
Кто встречался с таким глюком,
иногда отказывается работать вент проца, проц соответственно перегревается достаточно быстро и отрубается сам моноблок.
Какой то систематики нет!
Или какой то периодичности,
или времени отключения после включения,
может и видео поиграть и игрушку и пол часа и минут 40, поработать
и градусы показывает HW Monitor до 55* максимум и проц и видео.
Это вент или какая то деталька отвечающая за его включение?
Сообщение отредактировал AdisonGold - 26 июля 2016 15:24
AdisonGold
29 июля 2016 00:45
#817
Наткнулся на одно объявление и там стоит такая интересная видюха!
Интересно как её завели, без танцев с бубном?
Nvidia Quadro 1000m 2GB MXM3.0 DDR3 VGA Video Card
Ebay
Сообщение отредактировал AdisonGold - 29 июля 2016 00:49
protao
29 июля 2016 13:08
#818
без бубна ни как ,в биосе добавили индификатро устрйства , или вообще удалили список
protao
18 августа 2016 13:00
#819
нет больше этих карт у того продавца ... :belay:
а какая от nVidia нам подходит?
Ветер_Богов
23 августа 2016 04:18
#820
Всем доброго дня...
Выключился в очередной раз(как это бывает при забитии пылью радиатора). Сначала не понял. автоматически включил, высветилась заставка Асера и подвисла..
Выключил, разобрал, почистил кулеры и трубки, поменял термопасту, собрал. Не работает. Разобрал, проверил - все на месте. Включил... опять не работает... Отодрал белые проводки, покрутил вентиляторы. Стартую - не работает. Общая симптоматика - после пуска заводятся кулеры, мотает винт и все... "Бипа" нет, экран черный. Наверное что-то сломалось( Завтра потяну в ремонт, но, боюсь, в родной деревне это без толку.. ) Походу вот и пришел конец мучениям....
Ан нет... Живая, зараза.... Окислились контакты на оперативке. Мучения продолжаются.
Теперь в голову лезет вопрос: Quad core Q9550 Процессор Core 2 cpu (2.83 ГГц/12 МБ Кэш/FSB 1333) или Intel Xeon E5450 ( 3.0 ГГц / 12 м / 1333 )... и зачем?)))
Сообщение отредактировал Ветер_Богов - 25 августа 2016 18:16
Модель ноутбука: aspire z5610
