Долгая загрузка или завершение работы - 12 страница
25 мая 2011 20:34
#221
Solncev, Вы сделали то, о чём в третьем абзаце вашей картинки написано? Проверьте на вирусы с LiveCD и проверьте HDD на ошибки Viktoria. Результаты сюда и будем думать. |
28 мая 2011 22:07
#222
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Здравствуйте! У меня такая проблема. Недавно заметил что eMachines 250 стал зависать при включении. Не тупо винда виснуть а именно при запуске. Появляется картинка с логотипом эмашинес буква "е" и висит... минут 5 висит потом грузится винда уже... тестировал ОЗУ через MemTest ничего не нашлось, перегрев тоже исключен так как проблема даже при холодном включении остается. Еще заметил такую особенность если включить его и он зависнет а потом пока он висит на логотипе "е" выключить удерживанием кнопки питания и потом включить опять то он включается моментально сразу грузится винда. А если потом отключить от зарядника и вынуть АКБ и нажать кнопку питания (держав минуту дав разрядиться конденсаторам) и потом снова включить то проблема появляется снова. Что это может быть? Биос или винда? Или может хард диск лаги дает? Вообще странно... Подскажите пожалуйста. Спасибо! |
28 мая 2011 22:13
#223
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Устройства памяти PCMCIA и FIash Плата памяти PCMCIA Centennial для e-machines e250.драйвер Сообщение отредактировал Mistika - 28 мая 2011 22:23 |
28 мая 2011 22:19
#224
Извините немного не понял а что это значит то? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2011 10:46 |
29 мая 2011 14:43
#225
я тут проверил жесткий диск через Victoria 4.46b вот лог. Расшифруйте пожалуйста стоит волноваться по поводу харда или это нормально?Logs.zip (131 | 3.33 Kb) |
29 мая 2011 14:59
#226
Цитата: exovoini это нормально? Нормально. Ну есть несколько "медленных" секторов, но, учитывая, что вы проводили проверку их под ОС, то это нормально.Вы чего за диск то схватились, если у вас Цитата: exovoini Появляется картинка с логотипом эмашинес буква "е" и висит... минут 5 висит , т.е. у вас тормоза на этапе POST. В первом сообщении написано Цитата: minos66 Если у вас "зависание" происходит на стадии отработки POST (заставка ACER), то зайдите в биос и отключите QueteBoot. Вы сможете наблюдать этапы прохождения POST и определить где "затык". Если на проверке памяти, значит проверяем память (проще одну планку снять), если диск или оптич. привод - их снимаем и т.д. . Ну так и начните с этого! В вашем биосе этот пункт может как нибудь по другому назван... например Full Lego.... Короче проявите сообразительность - у вас задача отключить вендоровскую заставку и посмотреть этапы прохождения POST.Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2011 15:02 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2011 15:56
#227
Сделал как вы сказали отключил картинку эту включаю и вижу это: 1234.zip (158 | 384.58 Kb) (Извиняюсь за не очень качественное фото просто снимал на телефон) И вот эта надпись висит минут 5 потом появляется надпись "Hitachi HTS545016B9A300" (Это мой хард) и она как появилась и сразу пропала и пошла загрузка ОС. Что это может значить? Проблемы с хардом? Я тут еще вспомнил... когда я винду переустанавливал после установки и включения мне бук предлагал выбрать ос из двух хр (я формотировал раздел перед установкой новой винды) и вообщем какую винду не выбирай все равно запускается одна и та же чистая только что установленная мной хр и это жизни в принципе не мешало я просто забил. А потом появились вот эти тормоза с запуском на этапе POST может это как то связано? Там загрузчик может криво установился... Извините если я несу бред просто я не очень шарю... Теоретически возможно то, что это из за загрузчика windows? Или все таки тут с железом беда? |
29 мая 2011 16:46
#228
Цитата: exovoini тормоза с запуском на этапе POST У вас до POST даже не доходит, у вас виснет на этапе считывания биосом паспорта HDD. C чем связано - не знаю, скорее всего с ошибкой в CMOS. Попробуйте для начала выполнить следующее:Выключите ноутбук. Снимите аккумулятор. Вытащите HDD. Включите ноутбук без аккумулятора и диска и зайдите по F2 в биос. Сбросьте настройки биоса на дефолт (вкладка что то типа Setup Default Settings). Выйдете с сохранением изменней (например по F10) (Заодно посмотрите, нет ли после перезагрузок зависаний? ОС то конечно не загрузится - не с чего, просто посмотрите не висит ли в биосе). Выключите ноут. Вставьте аккум и диск и посмотрите изменилось ли что. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2011 16:51
#229
Тут такое дело)) Бук то на гарантии может проще просто по гарантии отнести а то полезу туда гарантия пропадет наверняка... Я просто думал что своими руками можно вопрос решить без вскрытия... А если тек легче в СЦ сдать по гарантии) Спасибо большое за помощь) А вообще еще хотел бы уточнить. Вот если скажем переходник от micro sd в картридер вставить пустой без карты это может служить причиной таких притормаживаний? Просто я недавно его вместо утерянной заглушки использовал. Сообщение отредактировал exovoini - 29 мая 2011 16:56 |
29 мая 2011 17:11
#230
Цитата: exovoini Вот если скажем переходник от micro sd в картридер вставить пустой без карты это может служить причиной таких притормаживаний? Может. А что вы раньше про это не сказали?Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2011 17:12 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2011 17:23
#231
Ну просто это я раньше использовал теперь заглушку нащел уже а тормоза эти появились уже после того как я заглушку нащел... Поэтому я не думал что это может быть как то связано. |
29 мая 2011 17:26
#232
Цитата: exovoini Поэтому я не думал что это может быть как то связано. Нет. Если у вас сейчас в слоте нет пустого переходника, то и тормозам по этой причине неоткуда взяться. А что у вас еще в ноут понатыкано? Вы пробовали загружаться, отключив все вставленное во внешние интерфейсы?Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2011 17:27 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2011 17:28
#233
пробовал вообще без всяких устройств (модем, флэшки итп). проблема остается. |
29 мая 2011 17:40
#234
Цитата: exovoini проблема остается. Гарантия то не пропадет (см. тему Гарантийное и негарантийное обслуживание), но если смущаетесь лезть, то хотя бы передерните батарейку (перезагрузите ноут без аккума), сбросьте биос на дефолт и уж тогда Цитата: exovoini в СЦ сдать по гарантии --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2011 17:43
#235
Биос сбрасывал эффекта нет. АКБ тоже передергивал аналогично. Лезть правда не хочу... на химичу еще че нибудь... я с буками на вы) Только в декстопах шарю) Так что спасибо за помощь но я наверное по гарантии сдам все равно бесплатно должно быть) |
27 июня 2011 13:45
#236
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Доброго времени суток! Имеется ноутбук Acer TravelMate 5720G-812G25Mi. После переустановки Windows ХР SP3 ноут перестал выключаться и перезагружаться. Почитал ФАК, проблема действительно оказалась в драйвере веб-камеры, но решить ее не удалось. Удаляю драйвер веб-камеры, ноут без проблем перезагружается, но после перезагрузки веб-камера чудесным образом оказывается в списке устройств, и драйвер тоже на месте. Когда пытаюсь поставить патч КВ909667, получаю сообщение об ошибке: "Программа установки обнаружила, что версия уже установленного пакета выше, чем данное обновление. Устанавливать данное обновление не нужно". Как побороть эту заразу? --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
23 августа 2011 15:47
#237
Здравствуйте! У меня Acer Aspire 5742g c Windows 7 Home Basic. Возникла проблема с загрузкой. Сначала все как обычно: логотип "Acer", затем загрузка Windows; но потом появляется черный экран(секунд с 20), потом надпись "Подождите пожалуйста..."(секунд 30) и появляется рабочий стол. Автоматом включается вай-фай, но выключить его могу только после некоторого количества нажатий нужной кнопки. Все это началось после того как я сделал полное восстановление системы. Хотя сразу после покупки комп загружался за 15-20 секунд, не больше. Что с ним могло такого случиться? Я думал драйвера - преустановил - все то же самое... |
23 августа 2011 15:54
#238
должно пройти какое-то время для оптимизации загрузки .Ну и из автостарта лишнее поотключайте,там полезного мало. |
23 августа 2011 15:58
#239
Делал чистую загрузку - не помогает... А оптимизация загрузки это что и сколько она длится? |
25 августа 2011 12:36
#240
в ответе #198 что решили? что делать по данной проблеме? как ее устранить? "5530g после перезагрузке виснет на загрузке винды а также виснет на первом запуске" |
