Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 106 страница
22 октября 2011 20:28
#2101
- A-LeX -, BIOS восстанавливать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 октября 2011 20:53
#2102
Нет, по следующим причинам: 1. BIOS явно жив, т.к. после простоя в выключенном состоянии я могу в него зайти и изменить что угодно (если успею=)). 2. Зависания не проявляются явно на какой-то фазе. Т.е. один раз может пару секунд работать, а в другой - десяток. 3. При загрузке с другого носителя происходит ровно тоже самое, т.е. перепрошить не удастся. Если только на программаторе. Но, ИМХО, это - "не оно". Проблема явно имеет "железные" корни. Начинаю сильно подозревать NB. |
22 октября 2011 22:56
#2103
- A-LeX -, а видеокарту, чипсет прогревать феном пробовали на всякий случай? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 октября 2011 23:57
#2104
Доброго времени суток. Являюсь владельцем e730g. Всем доволен кроме непонятных периодических зависании ноута при просмотре фильма или игрушке (не перегрев). Зависает наглухо и звук такой противный на высокой ноте..Спасает только зажатая кнопка включения-выключения. Как с этим справиться? Если что ХР и драивера с диска Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby |
23 октября 2011 18:54
#2105
reylby Зависает всегда, если к нему не притрагиваться минут 10-15, но например если запущена игра то все в норме. HDD у Вас от WD? Что такое WD? Сообщение отредактировал alpha-male - 23 октября 2011 18:55 |
23 октября 2011 21:22
#2106
Сообщение отредактировал reylby - 23 октября 2011 21:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2011 22:37
#2107
Репутация: 0 Сообщений: 71 |
Блин,ну ёмаё.Оказывается у меня практически ВСЕ игры так тормозят,и слабые,и требовательные.В чем же все -таки может быть дело?Уже все перепробывал,и танцы с драйверами, и ОС-ью,ничего не помогает.Хелп ми Еще заметил такую особенность-при подвисании,идет поскрипывание из динамиков,и индикатор жесткого диска показывает упорное обращение к нему.Во время "виса"загорается,потом отпускает.Запустил только что Crysis Warhead ,так начинает лагать еще в меню. Могут ли данные подвисания быть вызваны тем,что по результатам тестирования в Victoria был обнаружен один оранжевый сектор Warning! Block start at 625139264 = 546 ms(всего 625625139520) Сообщение отредактировал barthez - 24 октября 2011 12:06 --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
24 октября 2011 14:04
#2108
Цитата: barthez Могут ли данные подвисания быть вызваны тем,что по результатам тестирования в Victoria был обнаружен один оранжевый сектор Не думаю. Если из бы было больше, то вполне вероятно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2011 14:30
#2109
FuzzyL, Так в том то и дело,что половина установленных игр идет нормально,а другая половина-рывками.Вчера тот же кризис запустил ,фпс показывает около 50 ,резко сбрасывается до 0,и так до бесконечности.Мониторинг процессора показал ,что частота не сбрасывается,но нагрузка процессора скачет,как антилопа. ДумаЛ,ну мало ли,может у меня особая модель,и процессор начинает "троттлить" при 80 градусах,но нет. Уже не знаю,что и думать,перепробывал все. --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
24 октября 2011 22:12
#2110
barthez, значит с винчестером что-то. APM отключите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 октября 2011 02:06
#2111
FuzzyL, ну короче я проверил частоту видеокарты ну и все остальное, что указано в этом розделе "Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях" С частотами все нормально, а вот проблема остается Напоминаю: У меня такая проблема. Запускаю игру (практически не важно какую, хоть контру), играю минут 5-10 и начинается торможение. Даже после того, как закрыл игру с ноутом не возможно работать (на столько глючит). Только после перезагрузки начинается нормальная робота. Такое впечатление, что с каждим днем все хуже и хуже. Проверял на температуру, но больше 65 грудусов не обин из датчиков не поднимался. Почистел ноут от пыли и поменял термопасту на всякий случай, но ни чего не помогло. Ставил разные виндовсы, от XP до 7. Но все так само. Что может быть? Ноутбук Acer Aspire 6920 Температуру проверял через SpeedFan. С начало запустил программу потом запустил игру, подождал да того момента, пока будут глючить игра ище чу-чуть поганял и игру и посмотрел результаты |
25 октября 2011 12:36
#2112
reylby Я не знаю какой фирмы у меня жеский. Как можно узнать без вскрытия :) ? Сообщение отредактировал reylby - 25 октября 2011 16:05 |
25 октября 2011 14:01
#2113
25 октября 2011 15:53
#2114
Цитата: ZhekaAnd1 Проверял на температуру, но больше 65 грудусов не обин из датчиков не поднимался. Странно. Мало очень. Смотрите с помощью HWMonitor. Заодно посмотрите частоты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 октября 2011 16:15
#2115
Цитата: ZhekaAnd1 Напоминаю:У меня такая проблема... Очень похоже на сброс CPU/видеокартой частот вследствие перегрева. 65°C в играх/графических приложениях - очень мало. Что-то с датчиками/SpeedFan не то. Пробуйте одновременно с игрой запустить AIDA64/ThrottleStop/HWMonitor и MSI Afterburner/GPU-Z/HWMonitor, наблюдайте за температурой/частотами в момент начала тормозов.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2011 18:47
#2116
25 октября 2011 19:33
#2117
Цитата: ZhekaAnd1 Я не совсем понял, как пользоваться ThrottleStop Инструкция по-русски, по-английски.Торможение было? Если было, то с какого участка? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2011 20:09
#2118
reylby, сложно ответить, просто оно не резко начинает тормозить, а плавно но когда начало сильно глючить, я свернул и практически сразу сделал снимок. а если что-то с датчиками, то соответственно кулер не правильно работает? возможно стоит можно вручную регулировать кулер |
25 октября 2011 23:39
#2119
Цитата: ZhekaAnd1 возможно стоит можно вручную регулировать кулер Не получится.Проверьте ещё частоту CPU, прыгает она, когда тормозить начинает, или нет. В ThrottleStop можно включить запись в log-файл, можно и просто посмотреть в том же ThrottleStop/CPU-Z/AIDA64. А то странно выглядит CPU Usage в AIDA64. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2011 01:37
#2120
FuzzyL, Hddlife pro есть функция "управление электропотреблением".Я поставил "максимум скорости".Так пойдет? --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
| USB-порт | stasondv |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
