Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 105 страница
20 октября 2011 00:15
#2081
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Зависает кстати при независимо какой нагрузке. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5553G-N936G50Mn, Windows 7 HP x64, RAM 6 GB |
20 октября 2011 00:21
#2082
Цитата: minos66 Цитата: reylby Это "ноутбучный" виноват) Чуть не поперхнулся... ну ладно бы кто другой такое сморзил, но вы...Цитата: Kvinki Зависает мгновенно. Просто все замирает. Цитата: Kvinki Зависает кстати при независимо какой нагрузке. Блютуснутой мышью пользуетесь? Чистая свежеустановленная система, с драйверами, но без каких-либо установленных Вами программ, тоже виснет?Цитата: alpha-male Зависает всегда, если к нему не притрагиваться минут 10-15, но например если запущена игра то все в норме. HDD у Вас от WD?Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2011 00:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2011 00:33
#2083
Мыша USB. Виснет на свежеустановленной ОС. В заводском варианте может есть специальный драйвер какой? SMBus драйвер не знаю как установить. при его установки сразу же пишет не удалось установить. Может быть в нем проблема? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5553G-N936G50Mn, Windows 7 HP x64, RAM 6 GB |
20 октября 2011 00:54
#2084
Цитата: Kvinki В заводском варианте может есть специальный драйвер какой? Да там всё сплошь специально подготовленные для Вашей модели драйверы со страницы загрузки для Вашей модели на acer.ru, довольно древние.Можете попробовать отключить в ДУ то, что можно(сетевая, WiFi, Bluetooth(если есть), звуковую карту, веб-камеру, модем, вытащить DVD-привод) и включать по очереди, работать и смотреть, после включения чего зависнет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2011 01:13
#2085
Цитата: Kvinki Windows скачивал офф релиз. Сборки не использую. Похвально, что не используете. Только, если я не ошибаюсь, у вас : ru_windows_7_home_premium_x64_dvd_x15-65763 без SP1. Вы SP1 установили? Если нет, то давайте с установки сервиспака и начнем.Цитата: Kvinki SMBus драйвер не знаю как установить. Он в драйверах на чипсет содержится. Но это просто сигнальная шина по сути и вряд ли она причина ваших проблем.Сообщение отредактировал minos66 - 20 октября 2011 01:16 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 октября 2011 01:18
#2086
С SP1 сразу устанавливаю. На ноутбуке же предустановлена без SP1 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5553G-N936G50Mn, Windows 7 HP x64, RAM 6 GB |
21 октября 2011 02:54
#2087
Доброго дня!Есть ноут acer travelmate5735 поставил ХР,дрова становятся без проблем,но потом начинаются висяки-то не запускаются программы\хотя в диспетчере в процессах присутствуют\,то виснет всё так,что спасает только отключение от питания.Какой драйвер может так уёвничать!Дайте совет,плизТри раза переустановился и всё зря. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby |
21 октября 2011 09:43
#2088
Репутация: 0 Сообщений: 71 |
Ребят привет,может и не в этой ветке,но все же... Недавно запустил драйвер сан франциско,игра жутко лагала -раз в 3-4 секунды сбрасывает фпс на ноль,и так постоянно."тудым-сюдым".Ну думаю фиг с ним,может репак кривой,мало ли,ведь остальные игры идут на ура.Сегодня поставил дирт2,и опять такая же фигня.Ну,думаю,переустановлю драйвера на видео(было 11.9).попробовал пару других версий-без изменений.Поставил директ с папки с игрой,нифига.Добавлю- Перегрева нет,режим электропитания на макс.производительность.Запустил РМклок.Хоть он у меня и не определяет проц,но мониторить даёт.И что я увидел...CPU clock-2294.17 mhz,CPU throttle-1496.18.Получается с 2.3 сбросился на 1.5?И что самое интересное процессор перед запуском игры работал на всю.Температуры максимальные были зафиксированы до 80 гр.и еще самое интересное,процессор до 2.3 не поднимается,судя по показаниям РМклок.Держит свою частоту в 1.5.(чтобы вернуть максимальную частоту,нужно делать перезагрузку.и то,при обычной работе CPU throttle опускается до 2.)После этого запустил just cause 2,но она работает стабильно,как обычно,и не скажешь ,что на частоте 1.5)).Что это могут быть за странности? Итак,запустил только что дирт,и странно..глюков не было.поиграл,свернул,и вот получается следующая картина ![]() Странно,что power 12.30 W.Обычно при играх он поднимался до 25 Только что перезагрузился,включил тест в prime95,за 10 мин.проц нагрелся до 80 гр,но CPU throttle не опустился ни на грамм. Разьясните пожалуйста,что к чему. Зы-перед тем как отнес в СЦ,играл в Just cause,проц и видео нагревались до 90 гр,и глюков не было,а тут...скорее всего репак глючный. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон процессора. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barthez - 21 октября 2011 10:17 --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
21 октября 2011 12:33
#2089
gamma_tron,температуры проца гляньте,может из-за перегрева,что конечно сомнительно,но всё же то виснет всё так,что спасает только отключение от питания. Ну или вирус Сообщение отредактировал AMD FUN - 21 октября 2011 12:46 --------------------------------------------------------- ![]()
21 октября 2011 20:09
#2090
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Ребята у меня такая проблемка: периодически подтормаживал ноут и я догнал, что дело в венике т.к. он частенько подвисал. скачал Advanced Power Management и помогло!!!!! но теперь каждый раз после включения ноута приходится туда заходить и разгонять веник да 254. можно ли сохранить это значение навсегда? или так и придётся каждый раз разгонять? мне-то не лень, т.к. это делается быстро, но всё же.. |
21 октября 2011 21:12
#2091
sanya_s, В автозагрузку, или в задачу планировщика на вход в систему, программу поставьте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2011 21:25
#2092
Очень прошу не оставлять без внимания мое сообщение.Спасибо --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
21 октября 2011 23:36
#2093
barthez, Наверное кряк кривой или репак такой же. |
21 октября 2011 23:43
#2094
afwercacer321, Но все равно,загрузил процессор на 100 проц.,а тактовая частота не поднимается выше 2 ghz.В чем может быть дело? --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
21 октября 2011 23:50
#2095
Может врет rmclock. |
22 октября 2011 00:10
#2096
afwercacer321, Это показывает CPU-z.Множитель 10.5,хотя у меня максимальный 11.5.Чтоб вернуть максимальный множитель,мне нужно постоянно перезагружаться --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
22 октября 2011 05:45
#2097
Мне наверно "пороблено".ВСЕ игры идут прекрасно,кроме гонок)dirt,driver,теперь вон полный привод3 дёргает.Та в чем же дело-то?СЕйчас плюну,и ось переустановлю --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
22 октября 2011 15:56
#2098
Доброго времени суток. Принесли Acer Aspire 5720Z с такой проблемой: Зависает при загрузке. Если постоит в выключенном состоянии достаточно продолжительное время, то дело может дойти и до загрузки винды, но заргузка не производится - виснет. Также иногда можно зайти в БИОС, но ненадлого - виснет. В БИОСе все устройства видны. Настройки были сброшены на дефолтные. Не помогло. По признакам похоже на перегрев, его проверил первым делом. "Войлочную" прокладку из пыли на радиаторе удалил, термопасту поменял. Не помогло. Вот еще что. При зависании странно реагирует на кнопку выключения. Если работает от батареи, то реакции на кнопку выключения нет. Приходится вынимать батарею. Если висит на шнуре, то кнопкой выключается. Ну и, собственно, вопрос: что это может быть и как с этим бороться? =) P.S. Прошу прощения, если запостил не туда. =) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: doctornig Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 22 октября 2011 16:57 |
22 октября 2011 17:22
#2099
- A-LeX -, а какую вы термопасту использовали? Видеокарта у вас встроенная? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 октября 2011 19:44
#2100
Термопаста Titan Nano Grease. Видео дискретное. А, вот еще. Забыл написАть, что было предпринято. Попытки запуска производились: без HDD, с заведомо исправным HDD, с извлеченной видеокартой, с плашками памяти по очереди, без WiFi модуля. Эффект нулевой. После зависания, при повторном включении, на секунду запускается кулер и останавливается. P.S. Только что обнаружил оторванную ножку у батарейки (точнее аккумулятора) CMOS. Оторвана так, что не подпаять. =( Поищу замену. Хотя, как мне кажется, это кране маловероятная причина. Сообщение отредактировал - A-LeX - - 22 октября 2011 19:58 |
