Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 107 страница
26 октября 2011 12:49
#2121
Realby Хард у меня от Хитачи. Сообщение отредактировал alpha-male - 26 октября 2011 13:23 |
26 октября 2011 18:19
#2122
http://www.youtube.com/watch?v=OpLU-QZT0q0 Здраствйте, что это может быть? После сц мне поставили на новый хард стартовую винд 7 для моего нотбука acer aspire 7741g. И тепер с любыми драйверам на видеокарту у меня вот такой глюк, подскажите, что это может быть и как это исправить? Вот сылка на мое предыдущие сообщение http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=238061 Сообщение отредактировал DirtyEagle - 26 октября 2011 18:23 |
27 октября 2011 19:35
#2123
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Юзаю Aspire 6920 уже года 3. В принципе все в нем устраивало когда стояла виста SP1. Затем после установки Win7 систему стал грузить процесс audiodg.exe. Элементарно при прослушивании музыки он примерно на %20 нагружает процессор, копался в инете, на форумах, на сайте майкрософт, но никакие решения которые там предлагались не помогли.=( Еще после, примерно 2,5 лет использования при загрузке биоса, ноутбук просто зависает. приходится раза 2-3 делать резет чтобы он загрузился, перепрошивка биоса не помогла= ( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 27 октября 2011 19:44 |
27 октября 2011 19:45
#2124
Цитата: helix48 5-20 минутный игры, но больше не разлагивает,нужно выити из игры подождать 1 час потом заити и снова на 15 минут....Разбирался чистился, менялись разного рода термопасты, красота винды убралась до уровня ВИНД.98, тем не менее тормозит,процесор при выключенных не нужных службах и программах (ПС хотя раньше играл и с кучей включенныхпрограмм) проц грузит от 80-100 % при этом ИГРА тормозит... температура в пределах 50-65 гр процессор и 50-60 гр Ви Проблема в WIN7, а точнее в процессе audiodg.exe (для тех кто не знает для чего этот процесс: он позволяет сторонним производителям устанавливать свои аудиоэффекты). при такой проблеме можно попробовать проделать следующее: 1) Открыть Устройства воспроизведения> Динамики > Дополнительно и убрать там галочку с пункта "разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме" 2) Затем во вкладке "Улучшения" поставить галку на пункте Отключение всех звуковых эффектов Либо проблему можно решить установкой Vista SP 1. ИМЕННО SP 1. Потому что, почему то только на 1 сервис пак выпустили патч решающий проблему с audiodg Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: minos66 |
27 октября 2011 20:33
#2126
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте, не стал создавать новую тему, решил написать все суда. несколько лет назад купил ноутбук Acer Aspire 5520G на основе туриона х64 2ггц 2х ядерного, 8600М ГС 256мб, 3гб озу,и с вайфай адаптером от броадком, особо толком им не пользовался так как по мощности ПК превосходил его в десятки раз, а теперь вот нужда в ноутбуке востановилась. но я столкнулся с такой проблемой - ноутбук при нагрузке, в простое, начинает жутко "лагать" ето заключается в кратковременных подергиваниях звука, и самой картинки, при етом создается спецефический звук нечто схож с писком. Данный артефакт не имеет отношения к перегреву, винчестер не перегревается, ДДР тоже работает в стабильном рабочем температурном режиме, ДПЦ латенси чекер показывает зашкаливания графика за 12тысяч измеряемых едениц (например 5 скачкой по 50-80единиц а потом 1 на тысячу, после несколько нормальных скачков и зашкаливание в 1 столбце за много тысяч). Востановление с диска созданого производителем не помогает, только что удалил раздел PQservice и все разделы и буду ставить систему начисто, в надежде на вирус. что можете посоветывать? Пыли, инородных тел в ноутбуке нет, новая термопаста. за последнее время изменил уже десяток ОСей, пробывал ставить различные сборки, сейчас устанавливаю MSDN образ 7 Анлимитед х86, тоесть система будет девственно чистой, проблема есть как и на заводской висте так и на любой другой операционной системе после установки запустил латенси чекер - шкала идет ровно, в раене 25-40 , после скачек на 250, небольшой интервал в 1-2 минуты на 500, интервал в 1 минуту - на 22037us после -через минуту скачек повторился Сообщение отредактировал pik106 - 27 октября 2011 20:58 |
27 октября 2011 20:59
#2127
pik106, Поиском пользоваться пробовали по сайту? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2011 21:00
#2128
сейчас готов предоставить любую информацию о ноуте в кратчайшие сроки, тест был запущен на голой 7, сейчас начну ставить драйвера огромное вам спасибо, именно изза етой проблемы я и не использивал столь неплохой ноутбук, и не мог найти решение проблемы. сейчас докачаю драйвера и все сделаю, о результате отпишу когдато давно я поднимал у вас ету тему и результата небыло, потому и отложил ее до лутших времен чтото повермизер не помог |
28 октября 2011 05:07
#2129
Здравствуйте, у меня проблема в том, что игры очень подтормаживают. Взять тот же warcraft 3, на самом маленьком разрешении и минимальных настройках графики он висит при большом количестве действий на экране. Ноутбук: Acer Travelmate 5530, Windows 7. Следил за температурой процессора, во время игры она не превышает 90 градусов: в среднем 81-82 (может и это уже много). Температура видеокарты тоже в пределах 75-85 Пытался снизить температуру с помощью rmclock, так мой процессор не поддерживается. Часто открываю диспетчер задач, загрузка цп под 100 процентов и резко падает до нормальных 10-30 процентов. Во время игры процессор загружен на 95-100 процентов. AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-70 2,00 GHz Можно ли это как-то исправить? Ведь ноутбук 2008 года должен тянуть игру 2003 года хотя бы на минимальных требованиях( Сообщение отредактировал Kvartira92 - 28 октября 2011 06:07 |
28 октября 2011 05:37
#2130
Цитата: pik106 чтото повермизер не помог Решение проблем со звуком с помощью DPC Latency Checker, рекомендации из статьи пробовали?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 16:01
#2131
Цитата: Kvartira92 Можно ли это как-то исправить? Ведь ноутбук 2008 года должен тянуть игру 2003 года хотя бы на минимальных требованиях( Термопасту меняли и систему охлаждения чистили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2011 16:29
#2132
Fuzzyl, чистил только куллер, да и то давно. Хотя тогда это тоже не сильно помогало. Термопасту не менял. Вы думаете процессор так сильно загружается из-за нагрева? (максимальная мною зафиксированная температура -96,6 градусов по Цельсию) |
28 октября 2011 16:36
#2133
Kvartira92, Из-за перегрева может срабатывать троттлинг, сброс частот CPU. На производительности это сказывается не лучшим образом). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 16:51
#2134
Цитата: Kvartira92 Fuzzyl, чистил только куллер, да и то давно. Хотя тогда это тоже не сильно помогало. Термопасту не менял. Вы думаете процессор так сильно загружается из-за нагрева? (максимальная мною зафиксированная температура -96,6 градусов по Цельсию) При 90-95 градусах гарантированно включается тротлинг и частота процессора сбрасывается. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2011 18:36
#2135
Цитата: minos66 Для начала драйвер на звук поменяйте на другую версию. пробовал ставить и последнюю версию версию которую предлагают на сайте acer, не помогает=( Даже если отключить все эффекты все равно грузит ноут сильно. Еще есть способ поставить программу SRS AUDIO SANDBOX. Она ставит виртуальное аудиоустройство и audiodg тогда потребляет 0-1% ресурса процессора)) И кстати это не на всех наблюдается ACERах 6920 почему-то. Кстати если погуглить то проблемы такие встречаются и на ноутбуках других производителей. У кого такая проблема есть патч еще на сайте МАЙКРОСОФТ только у меня почему то он не захотел вставать=( Сообщение отредактировал DarkRainbl - 28 октября 2011 18:39 |
29 октября 2011 05:32
#2136
Большое спасибо за помощь, после замены термопасты (на видеокарте старой практически не было, она вся выгорела) и прочистки куллера, температура упала на 30 градусов, теперь выше 65 не поднимается Использовал термопасту Zalman ZM-STG2 За день макисмально поднялась ддо 76,7 градусов, что на 20 ниже до замены термопасты Сообщение отредактировал Kvartira92 - 29 октября 2011 05:33 |
31 октября 2011 02:37
#2137
возможно я опять не в ту ветку...сори, ещё тут не освоился... подскажите плиз, что это может быть и как с этим бороться: каждый раз когда загружается ноут - он зависает, надо сделать Alt+Ctrl+Del, потом достаточно нажать просто ОТМЕНА (не надо там в диспетчера лесть например) и всё, всё совершенно нормально работает ! (переустановки ОС не помогают). спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6935 и 6935G. Переместил: reylby |
31 октября 2011 22:13
#2138
Помогите решить проблему, просмотрел все возможные форумы решение так и не нашел.... Имеется нетбук eMachines 250 02G25, на нем установлена родная Windows 7 начальная SP1. Пользуюсь уже порядка 1,5 года. Проблема: начал зависать Windows 7! Зависает так что возможно только перезагрузкой запустить. Причем в не зависимости от того работают ли программы какие либо, или же просто включен нетбук, каждый раз по разному иногда через 15 мин. иногда через 4 часа. Сначала думал вирус, проверил вирусов нет... решил почистить, почисти проблема осталась... Начал копаться в инете и как оказалось у многих у кого стоит Windows 7 есть такая проблема. Подскажите что делать!!! Возможно драйвера переустановить, так как обновленных у производителя нет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 31 октября 2011 23:16 |
1 ноября 2011 03:07
#2139
Цитата: maxim47 возможно я опять не в ту ветку...сори, ещё тут не освоился... подскажите плиз, что это может быть и как с этим бороться: каждый раз когда загружается ноут - он зависает, надо сделать Alt+Ctrl+Del, потом достаточно нажать просто ОТМЕНА (не надо там в диспетчера лесть например) и всё, всё совершенно нормально работает ! (переустановки ОС не помогают). спасибо ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6935 и 6935G. Переместил: reylby Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 1 ноября 2011 04:20 |
1 ноября 2011 04:08
#2140
-=ANRI=-, Что-нибудь блютуснутое подключено к нетбуку? maxim47, А в безопасном режиме загружается нормально? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
