Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 16 страница
4 мая 2010 02:29
#301
nAggOHOK, для начала проверьте температуры ноутбука
Doki
4 мая 2010 13:07
#302
А как проверить температуру?
Модель ноутбука: Аcer A531h
aysinrustam
4 мая 2010 15:16
#303
привет!!что-то слышал по этому поводу.
Сообщение отредактировал aysinrustam - 4 мая 2010 15:22
Модель ноутбука: Acer Aspire 5538G
4 мая 2010 20:41
#304
Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука
nAggOHOK
5 мая 2010 00:19
#305
С температурой все ок. как писал выше под убунтой летает нормально температура в норме.
Сегодня дифференцировал тормоза - снес криво вставший плагин для chrome подвисания в браузере пропали.
На просмотре видео - тупняк остался.
Виснит секунд на 30 потом отпускает.
Снеск K-Lite kodec pak
поставил KMPlayer, VLC, MediaPleer Classic
На всех плеерах + на родном виндовом симптом остался. проигрываение идет на встроенных кодеках. может что с видяхой. буду копать дальше.
aforever
6 мая 2010 12:52
#306
Aspire 5542G. Win7 x64 (с оригинального образа). Жутко тормозит звук и видео (игры, фильмы) в произвольные моменты. Биос обновлен до последнего. С температурами все в порядке. Подозреваю фаервол. Был каспер, снес его, и ни одного лага. Поставил ДрВеб Секьюрити Спейс - начались старые тормоза. Сношу дрвеба - все отлично. Фолаут 3 летает на высоких настройках, на протяжении 4х часов - ни одного лага. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Сидеть без фаервола как-то не комфортно.
Сообщение отредактировал aforever - 6 мая 2010 13:07
Модель ноутбука: ACER Aspire 5542G 504G50Mn (LX.PQJ0C.001)
6 мая 2010 13:15
#307
А чем встроенный не устаревает? Если вы параноидально безопасностью озабочены, то неплохо бы и в настройках сторонних программ разобраться... Идите в тему про файерволы и там продолжайте свои изыскания.
aforever
6 мая 2010 13:24
#308
Тема про фаерволы, конечно же, мною будет изучена, не беспокойтесь. Дело в том, что на двух других ноутах (других производителей) данные фаерволы (при одинаковой их конфигурации) не вызывают никаких заметных изменений в производительности. Поэтому, собственно, и поставлен был вопрос - а вдруг дело в данной модельке? smile
Сообщение отредактировал aforever - 6 мая 2010 13:35
6 мая 2010 18:45
#309
Валериан
7 мая 2010 19:24
#310
Установил Windows 7 Upgrade (заказывал с сайта асера) и комп стал очень медленно работать, я заметил, что куллер вообще перестал работать, это из-за него? Как его включить? Может драйвера нужны какие-нибудь?
Aser Aspire 5530G-803G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-803G25Mi
8 мая 2010 04:57
#311
Валериан, а вы назад на Vista откатываться пробовали?
Валериан
8 мая 2010 13:50
#312
Да, на ней работает.
tulpan1989
8 мая 2010 14:52
#313
Hi!
Зависает ноут при играх. Для того чтобы разобраться в причине решил заглянуть на проверенный форум. Тут посоветовали утилитой одной воспользоваться, DPC Latency Checker называется. Так воспользовался.
Показывает вот что:
И пишет: "Некоторые драйверы устройства на этой машине ведут себя плохо и вероятно вызовут уволенных в звуковых и/или видео потоках в реальном времени. Чтобы изолировать плохо себя ведущий драйвер используют Менеджера Устройства и disable/re-enable различные устройства, по одному. Попробуйте сеть и W-СЕТЕВЫЕ-АДАПТЕРЫ, модемы, внутренние звуковые устройства, контроллеры главного компьютера USB, и т.д."
"Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc."
Пробовал отключать некоторые устройства, как было написано, но всё же ситуация повторяется.
Что посоветуете?
Спасибо!
Сообщение отредактировал tulpan1989 - 8 мая 2010 14:55
be mslm
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-733G25Mi Core 2 Duo P7350 2000 MHz / 15.4" WXGA (1280x800) / 250 Gb / 3072 Mb / GeForce 9600M GT 512 Mb/Windows 7 Ultimate x64
Alexandep
8 мая 2010 17:33
#314
а чего вы тогда в dpc latency checker увидеть хотите то?? Ищите проблему с томозами, а так задержки могут быть вызваны перегревом проца, и драйвера могут быть вообще не причем...
Какие? Видеокарту отключать пробовали?
Модель ноутбука: :)
8 мая 2010 18:21
#315
Валериан, а с нуля Windows 7 ставили?
tulpan1989, DPC Latency Checker вообще служит для других задач. Вам нужно в первую очередь промерять температуры видеокарты и процессора во время игр
tulpan1989
8 мая 2010 22:21
#316
Обновил видеодрайвер, вроде стало получше.
Но ноут перегревается no
Играю Most Wanted, а под рукой будто тока плиту включили..
Чищу регулярно, RMClock настроен по FAQ'у.. правда там у нас с вами отличия некоторые, но всё же настроил.
Ноут без подставки, но подложена книжка, воздух поступает.
Единственное, пасту никогда не менял...
Греется гад belay
be mslm
9 мая 2010 05:33
#317
tulpan1989, значит стоит все же сменить пасту
artem16051983
9 мая 2010 10:13
#318
Привет, народ! Ради своей проблемы я создал отдельную тему! Поэтому если будут какие-то соображения, то просьба отписаться. Я к вам за советом, попросили меня посмотреть Acer TravelMate 3260, зная, что я занимался ремонтом стационаров. В общем проблема: не работает клавиатура. Мои действия: подкинул такую же - результат тот же, перепрошил биос, замерил напряжение на самом разъёме клавиатуры на плате, получается напруга скачет 0.2-0.3 вольта (если я делал правильно - прибором "-" на массу, а "+" на сами контакты разъёма), крайние показывают то самое напряжение, ну а на дальше я только могу предположить что это либо контроллер ввода может быть, может мульт или южник. Проблема в том, что не могу найти этот контроллер ввода, или может ещё что-нибудь??? Посоветуйте что-нибудь!!! Заранее благодарен!
Letsrock
9 мая 2010 10:25
#319
День добрый,я здесь новенький,но у меня проблема с ноутбуком acer extensa 5230 E,после выключения он не включаеться тока мигает лампочка сети и батарейки при многократном нажатии кнопки,если кто что знает помогите плиз recourse
Модель ноутбука: Acer Extensa 5230 E
artem16051983
9 мая 2010 10:33
#320
Letsrock,
в лучшем случае отвал контактов на кнопке, или засорилась; в худшем надо смотреть глубже, вероятно проблема по контроллеру питания
