Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 15 страница
25 апреля 2010 22:48
#281
Цитата: acidman
не может ли такой эффект давать ну к примеру сканер отпечатка или кардридер?
Может - чем эти устройства хуже других? Ровно так же как WLAN, ТV-тюнер, клавиатура, даже аккумулятор.winked Фингенрпринт в принципе отключается, но до шлейфика добраться на вашей модели не совсем просто - 2/3 ноута разобрать придется. Ну отключите их в Диспетчере устройств. Впрочем сами посмотрите до чего у вас там легко долезть можно - AS_5530_5230.zip (98 | 5.84 Mb)
Да, и файлик ntbtlog.txt выложите. Заодно посмотрите что у вас в Журнале Событий пишут - может там что интересное...
acidman
25 апреля 2010 22:55
#282
впечатление создается, что есть устройство, которое не дает грузиться без сброса питания... осталось только найти его, но возникает вопрос что с ним потом делать, даже если его удастся обнаружить?
спасибо за мануал, жаль что не додумался раньше такую полезную вещь найти, сам догонял как это "чудо" разбирать)))
Модель ноутбука: 5530G803G25MI
latex
27 апреля 2010 14:02
#283
у меня такая проблема: запускаю игру (любую из тех которые требовательны к железу) проходит от 10 до 30 минут (в зависимости от времени его использования до этого) и он вырубается... это при условии что он питается от сети, на батерее он работает до разрядки
как я понял отключается от перегрева, но программа RMClock выдала темературу 50 градусов перед выключением, точнее как только высветилось 50 градусов комп отрубился
стресс тест: за 3 минуты температура поднялась до определенного значения (CPU 69 примерно) по истечении 15 минут максимальная температура была 71, закончил тест, за первую минуту температура спала градусов на 17, за вторую вернулась к значениям до теста (+- 2-3 градуса)
кто знает в чем причина?
Модель ноутбука: Aspire 6930G
27 апреля 2010 14:41
#284
latex, а видеокарта как греется?
latex
27 апреля 2010 14:44
#285
FuzzyL, не знаю, чем можно проверить?
скачал какой-то стресс тест (Video Card Stability Test) не знаю до какой температуры разогрелась видеокарта, но вырубился комп после 5-6 минут тестирования...
кто поможет решить эту проблему?
27 апреля 2010 15:33
#286
latex, HWMonitor Pro
latex
27 апреля 2010 15:52
#287
и так... темпеатуру я определил (61-63 градуса) вопрос: как ее понизить?
27 апреля 2010 22:58
#288
Зачем? Она и так низкая. Неплохо бы было посмотреть частоты видеокарты.
latex
28 апреля 2010 12:38
#289
вся загвоздка в том что запуская стресс тест температура за несколько минут подскакивает градусов эдак до 110, возможно это и не предел но я остановил тест
как посмотреть частоты?
не знаю это или нет
Тип ЦАП: Internal DAC(400MHz)
28 апреля 2010 19:37
#290
Как это 110 градусов? Какой стресс тест?
latex
28 апреля 2010 20:24
#291
как тут вставить файлы?
Video Card Stability Test называется
29 апреля 2010 03:19
#292
latex, кнопка с папочкой...
latex
29 апреля 2010 07:18
#293
просто загрузил и все? больше ничего делать не надо? если да, то у меня загружен уже установочник того теста
oreman
30 апреля 2010 19:09
#294
Доброе время суток
Имеется ноут Acer Aspire 5530, нечаянно уронили.
Некторое время примерно неделю рпботал нормально потом стали случаться перебой, при включении ноута он начинает юзать двд привод и все дальше не грузиться, двигает головку двд бесконечное время.
Но иногда бывает чудо и он загружается с первого раза и робит, потом опять та же хренотень.
Вот вопрос где чего отскочило?
Отдавал знакомым в сервис они его там чего то попаяли поковыряли поработал неделю и опять тоже самое :(
30 апреля 2010 19:14
#295
Не проще тогда у них спросить?
Отключить двд-драйв,пробовать загрузиться без него.
oreman
30 апреля 2010 19:29
#296
slovelissimo,
Ну дык он тада не шумит головкой но не грузиться :)
Ну я же им второй раз отвез ессно :) сказали не смогем сделать а почему не понял :( Вот я думаю не южный мост ли гавкнул? он же вроде тут должен за устройства сата отвечать?
Ну вообщем разобрал полностью, посмотрел, почистил где чо мог и собрал обратно.
Результат тот же, видимо где то чего с мозгами все же. Ладно спасибо всем кто откликнулся
Сообщение отредактировал oreman - 30 апреля 2010 21:28
Doki
1 мая 2010 16:29
#297
Я тут первый раз. Вопрос: купил 2мес назад А531 новый. Недавно глючить стал. Перед этим ничего с ним не делал сверхестественного. Глюк в том что после первых 10ти минут работы виснет,а именно клацаю-клацаю и тут тачпадом клац на что-то,например страницу закрыть,и ни чего не происходит. Все что работает ,то это кнопка Пуск и бегает стрелочка тачпада,остальное все висит. ОС поставили 7й,не помогло. Шо делать?
Модель ноутбука: Аcer A531h
2 мая 2010 07:17
#298
Doki, нетбук не перегревается?
Doki
3 мая 2010 01:21
#299
Ну незнаю. А может он 2месяца нормально работать-не перегреватся, а потом вдруг раз! и стал перегреватся? Ну снизу вообще-то гаряченький такой. Может можно как-то проверить греется или нет? Или нести в СЦ? Подскажите плиз.
ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
Сообщение отредактировал minos66 - 3 мая 2010 01:47
nAggOHOK
3 мая 2010 17:45
#300
Приветсвую всех. столкнулся на днях с неприятной проблемой.
Ноутбук Extenza 5610. Работает нормально. По Ubuntu проблем не наблюдается.
Установил Windows 7 Ultimate сборка 6.1.7600
Драйвера - дефолтные, встали с системой
На чистой системе - с установленным CHROME И K-Lite codecpak
Через некоторое время подвисает и ни на что не реагирует. мышка двигается, но не реагирует даже на ctrl+alt+del
Первый раз заметил при просмотре фильмов, но как обнаружилось.. даже при обычной работе уходит в думки.
Отпускает секунд через 40.
С железом все ок. под другой системой бегает.
самое обидное - не определить на каком процессе он уходит в медитацию - потому что в это время ничего ни сделать.
