Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 17 страница
Letsrock
9 мая 2010 10:40
#321
artem16051983,
пару месяцов назад в России купил и приехал на Украину и на тебе,до этого норм работал но теперь уже целую неделю не работает,придеться в сервис тащить(( sad
Модель ноутбука: Acer Extensa 5230 E
artem16051983
9 мая 2010 11:10
#322
Letsrock,
а каким образом всё-таки включаешь его? с батареей или без неё тоже самое происходит?
Letsrock
9 мая 2010 12:38
#323
artem16051983,
раньше он включался с батареей гдето через 30 мин,потом несколько часов,в последний раз включился через 3 дня,и я его неделю не выключал держал на ждущем режиме,и вот уже неделю лежит и 0 внимания,без батарейки не включаеться ток с ней.
Валериан
9 мая 2010 15:18
#324
а с нуля Windows 7 ставили?
нет, апгрейтом
Aser Aspire 5530G-803G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-803G25Mi
9 мая 2010 16:38
#325
Цитата: Валериан
нет, апгрейтом
Понятно, сохраните образ Висты и установите 7-ку с нуля.
Mitia
9 мая 2010 23:11
#326
Люди, запускаю фильм и - зависает... Заметил, что возможно после установки АС3 фильтра.
Модель ноутбука: Acer 6920G T5750/4Gb/250Gb/9500m. Win10 64-bit
9 мая 2010 23:47
#327
Mitia, ну так удалите тот фильтр
Валериан
10 мая 2010 01:13
#328
Цитата: doctornig
Понятно,
А как эти зависания могут зависеть от обновления?
10 мая 2010 01:37
#329
У вас скорей-всего что-то криво обновилось. Я вообще предпочитаю ставить с нуля вместо обновления
Валериан
10 мая 2010 01:42
#330
А это могло произойти из-за не совместимых драйверов с процессором?
10 мая 2010 01:42
#331
Ну можно до бесконечности гадать, что именно вызывает зависания. Как правило, чистая установка ОС лишена этих недостатков. Тем паче, что установка Win 7 занимает, то силы, два часа во всеми драйверами. заплатками и софтом.
Mitia
10 мая 2010 02:45
#332
Сколько я не обновляю, всё ОК. Только раз плеер родной слетел ( не я один такой, там мол обновление глюченное было).
Taylor
10 мая 2010 21:17
#333
Всем доброго времени суток. Ребят такая ситуация, я уже просто устал, может быть вы дадите совет?
Всё началось с зависаниями при переносе ноутбука. Меня это достало я решил отнести в СЦ они заменили мне мать и видео карту(якобы на матери были отпаяны микросхемы)
Вроде всё замечательно. Но заметил что както не так работает. Так вот - При переносе файлов из Диска Ц в диск Д ноут бук на определённом моменте виснет напрочь, индикатор процессора тупо горит даже не блымает. При установке игры на прямую в диск Д такая же ситуация, даже нельзя в браузер зайти.
Также слышно звук работы проца как какоето потрескивание, а перед зависанием иногда в области винчестера.
Проверка диска может дойти до 6000 файлов и ноут повиснет.
Модель ноутбука: Acer aspire 6935G
10 мая 2010 21:25
#334
Сколько времени они меняли? Если меньше 2-3 недель, то скорей-всего они ничего не меняли, а просто прогрели чипы.
Это работает винчестер
А так у вас проблема или в винчестере. Его стоит проверить утилитой Victoria, или в плохом контакте винчестера с материнкой (стоит вытащить и вставить его пару раз) или что-то с южным мостом
Taylor
10 мая 2010 21:30
#335
Делали месяц. Но раньше таких характерных звуков не было. И работал хоть и с поломкой но намного лучше. Щас попробую проверить викторией. Я думал дело в 7-ке но оказалось нет.
10 мая 2010 21:33
#336
Под проверкой имеется ввиду шnатный chkdsk? Проверьте диск прожками MHDD или Victoria, запустив их с загрузочной DOS флешки. Похоже кроме материнки и видео СЦ придется и HDD менять. Если диск в порядке вдруг окажется, то проблемы возможны с контроллером ATI/ATA (это южный мост чипсета, опять таки материнка).
Сообщение отредактировал minos66 - 10 мая 2010 21:34
Taylor
10 мая 2010 21:33
#337
Под проверкой имелось ввиду chkdsk(через свойства - Проверка диска)
В данный момент проверяю викторией.
Капец я в шоке выложил кучу кеша и получил кучу проблем.
Да и ещё Виктория на англ. Подскажите что должно критического показать или какие нибудь номиналы.
Пользуюсь ею впервые
Сообщение отредактировал Taylor - 10 мая 2010 21:37
Taylor
11 мая 2010 21:45
#338
А форматирование раздела Д помочь может?? просто такие глюки только с Д разделом творяться(
TheSorrowOne
15 мая 2010 01:01
#339
Здравствуйте, заранее извиняюсь, если пишу не в той теме или поднимаю уже ранее обсуждавшийся вопрос, однако кривости моих рук не хватило найти тут что-то похожее на мою проблему.
Где-то месяц назад вернули ноут мой 8930g из сервисного центра, часто выпадал синий экран и в какой то момент просто перестал загружаться дальше биоса, жесткий диск в биосе видно не было, в общем вернули, заменив жесткий диск насколько я понял. Всё работало, не мог нарадоваться. Однако несколько дней назад начали происходить следующие вещи - в какой то момент ( обычно после 3-7 часов работы), причем независимо от того что я делал, либо играл в игрушки, либо вообще отходил от ноута на пару часов чай попить, происходили такие события: зависал так что не мог ничего открыть, все открытые окна переставали отвечать, нижняя панелька с кнопкой пуск тоже, хотя мышкой водил, попытки вызвать диспетчер задач ничего не давали, выключал в таких случаях подержав кнопку включения, далее включался и работал нормально какое то врмя, далее ситуация повторялась; второй сценарий, который происходил, - это резкое отключение ноутбука, как будто резко оборвали питание, хотя кабель питания подключен и батарея полная... да, в случае когда я отходил пить чай, по возвращении обнаруживал ноут перезагрузившимся, возможно был синий экран, но к сожалению не видел что там было написано...
Подскажите пожалуйста в чём может быть источник такой проблемы и возможно ли её устранение в домашних условиях, надеюсь она не так страшна, чтобы везти его снова в сервисный центр =(
Буду рад любой помощи и ещё раз извиняюсь если пишу не там/не про то/не так
Сообщение отредактировал TheSorrowOne - 15 мая 2010 01:13
15 мая 2010 03:38
#340
TheSorrowOne, для начала проверьте винчестер и память на ошибки: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
