Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 180 страница
30 июля 2016 19:45
#3581
Hiko, Систему охлаждения продуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2016 00:05
#3582
Всем привет! Перепал мне за даром Acer Aspire S3-951. Всё в нём супер, и потёртый корпус со сбитой в самом углу материцей (черное пятно со стороны пуска, маленькое) не помеха для любованием этим красавцем, но! Обнаружилась следующая проблема: при подключённых шлейфах (ведущих от одной части МП(материнской платы) к другой) нетбук очень долго висит на экране приветствия (минуты 2-3). Как только система прогрузилась - всё супер! При этом, если отключить хоть один из шлейфов с МП (при отключении белого шлейфа отключается вафля (wi-fi) и данные о батарее, а при отключении желтого шлейфа только вафля), всё отлично, экран приветствия проскакивается как и положено. Если сам модуль вытащить или сменить, а шлейфы оставить подключёнными - ничего не меняется, экран приветствия также висит((((. Биос обновлён с 1.12 до 1.18 (обе версии с тем же результатом), система стоит 7 проф х64, судя по всему не родная, твердотелку на 20 не видит. Кстати, безопасный режим также очень долго грузит. Пока не пробовала менять жесткий или сносить систему (не очень хочется, лицензия стоит). У кого какие мысли на данный счет? Буду благодарна за идеи и за помощь! (P.S. антивирусник стандартный от майкрософта, так что не думаю, что он может хоть как-то влиять) Заранее спасибо!!!!! |
9 августа 2016 00:27
#3583
Sandrenok, Изолировать(лучше бы, конечно, экранировать)) шлейфы пробовали? Полиэтилен между ними и внутренностями попробуйте проложить. Цитата: Sandrenok твердотелку на 20 не видит А оно точно есть? Если есть, и если система родная, то и не должна видеть) Оно скрыто(тип у раздела такой) и используется для ускорения гибернации. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2016 00:30
#3584
reylby, Так они идут с расстоянием около 3-5 мм друг от друга... Не соприкасаются. |
9 августа 2016 00:32
#3585
Sandrenok, И с батареей, и с материнской платой не соприкасаются? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2016 11:08
#3586
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a770d59c9391570d7a6e5244fb07bca7 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3d3e92f9b5d8c6a697bfb906c99f3194 Не помогло. Кстати, возник вопрос, почему оба шлейфа отвечают за блютуз адаптер? Проложила даже сверху, так как на крышке есть метал участок, но увы, по нулям... |
9 августа 2016 16:33
#3587
Sandrenok, Жаль. Судя по сервис-гиду родственной модели, S3-391, жёлтый шлейф отвечает за подключение всей платы, а белый - именно за модуль WiFi(хотя судя по Вашему сообщению выше, дело обстоит наоборот)) Вообще же, всё это похоже на конфликт прерываний при инициации устройств биосом, при старте ноутбука. Раз после прошивки биоса всё осталось по-прежнему, то, видимо, что-то неисправно на самой плате, которая mSATA SSD(но на которой кроме собственно SSD есть ещё коннекторы модуля WLAN(Wi-Fi) и зарядки). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2016 23:16
#3588
Seregin76, антивирусная проверка Касперского - пару троянский программа-удалил. отключил NetBios 445-го порта сменил пароли учётных записей. проверил все системы автозапуска. После чистки Касперским ничего не изменилось даже стал немного чаще тормозить каждые 30-40мин. Теперь когда зависает комп, жесткий диск издает скрежет(такой же звук когда он обычно работает), но с периодичностью: т...т....ттттттттт и снова т...т..тттттттт так несколько раз потом отвисает. События те же самые. В момент зависания не могу посмотреть какой процесс грузит. т.к. все зависло)) Может есть какие-нибудь программы для записью процессов? |
11 августа 2016 01:33
#3589
Цитата: 2016S Может есть какие-нибудь программы для записью процессов? Process Explorer, Process Hacker, ProcMon, etc. Случай с периодическим зависанием Windows, описание успешного поиска причины. Mark Russinovich по-русски. Дело о мееееедленной системе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2016 05:07
#3590
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: 2016S когда зависает комп, жесткий диск издает скрежет Дефрагментировали? chkdsk? Перегрев/троттлинг? Или жёсткий умирает...не пробовали другой жёсткий?Сообщение отредактировал Seregin76 - 14 августа 2016 06:08 |
27 августа 2016 19:08
#3591
Доброго времени суток! Ноутбук acer aspire 7745g5454g64, в последнее время через небольшое время после включения начинает дергаться экран и комп зависает намертво, помогает только кнопка выключения. После перезагрузки это повторяется, только с разными интервалами. В чем может быть дело? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Периодическое моргание экрана и вертикальные полосы. Переместил: reylby |
27 августа 2016 20:48
#3592
haiden, В проблеме с видеокартой может быть проблема. Попробуйте в биосе переключить режим в опции Graphic Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2016 12:43
#3593
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
Всем доброго. Столкнулся с такой проблемой на своём 5920 При игре в Fallout 3 и Grim Dawn, наблюдаю жесткие зависания. Играю в любую из этих игр и бац экран чёрный, звук идёт, на клавиатуру не реагирует. Помагает лишь кнопка выключения. В других играх типа WOT, Skyrim, Dragon Age 3 всё в ажуре, без каких-то глюков, зависаний и прочей белеберды. Весь сырбор в том, что ранее ети игры ишли без каких-то либо зависаний и глюков. Данные версии репаков проверенны на 5530, всё идёт без лагов и без проблем. Самолично копаю в сторону проца, видяхи и харда ( оба в подписи ). Хитачику почти царство небестное, но проблемма повторилась и на SSD. Температуры в норме. Различные тесты не показали нечего необычного. Куда ещё копать? --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
9 сентября 2016 15:53
#3594
Цитата: sigurd2014 Куда ещё копать? Покопайте в сторону цепей питания, адаптера, батареи. Драйвер видеокарты обновите на 341.96 Попробуйте сменить ОС, например на Windows 10x64 b14905 или b14393. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 сентября 2016 12:45
#3595
Вообщем после долгого копания, оказалось, что сами игры такие. Fallout 3 без проблем идёт на ХР, а на 7 и 10 постоянно виснет, предложенные версии решения проблем не помагают. Вывод - в топку, или работать на 2-х системах) Grim Dawn - даже разрабы знают о этой проблемме, и работают над её устранением. Чёрный екран произвольно, чоть после 5сек, хоть после 5часов. Даный глюк у многих, включая i5, i7. Вывод - ждать решения от разрабов. --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
11 октября 2016 15:46
#3596
Ноут acer aspire v3-371-584N. Windows 10 x64. Случаются периодические зависание. Помогает удержание кнопки включения и включение заново. Проц не разгонял. После прошивки Bios на последнюю версию не зависал неделю, сейчас зависания вернулись. Часто зависает про просмотре видео онлайн. Грешил на драйвера видеоадаптера Intell HD Graphics 5500. Дата разработки: 04.08.2015. Версия: 10.18.15.4248. Последняя версия с intell не ставится. Ругается, что производитель запретил установку драйверов. С сайте acer это последняя версия. Куда копать и как быть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
11 октября 2016 16:10
#3597
Цитата: babaika13 Последняя версия с intell не ставится. Ругается, что производитель запретил установку драйверов. Вручную укажите, принудительно, к inf-файлу из распакованного win64_154028.4501.zip --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2016 16:25
#3598
Цитата: reylby Вручную укажите, принудительно, к inf-файлу из распакованного win64_154028.4501.zip Через диспетчер устройств выбираю обновить драйвер и указываю вручную путь к папке x64 с из распакованного архива с .inf файлами. Нажимаю ок: Система Windows определила, что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении. При тесте AIDA 64 CPU, FPU, cache, system memory проц в покое 45-48, под нагрузкой 80-85. Но если добавить stress GPU - включается троттлинг. Это норма или нет? |
11 октября 2016 23:11
#3599
babaika13, Принудительно - это таким образом. Цитата: babaika13 Но если добавить stress GPU - включается троттлинг. Это норма или нет? Троттлинг при перегреве - норма. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 октября 2016 13:10
#3600
Вот еще - Chrome при просмотре ютуба в 1920 грузит проц на 96-100%. Видимо от того периодически и виснет. Кодеки все снёс. Core i5 4210U 2200 Mhz/13.3"/1920x1080/6Gb/128Gb-SSD это норма? Сообщение отредактировал babaika13 - 12 октября 2016 13:12 |
