Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 179 страница
7 февраля 2016 14:26
#3561
Adamant, Лечащая утилита Dr.Web CureIt! --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2016 23:27
#3562
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Вопрос еще, при загрузки или в момент работы происходит торможение в виндовсе 10, жесткий диск показывает загрузку на 100 процентов хотя открыт документ ворд, потом через время успокаивается, что может быть диск Хитачи на 500 гб, скорость чтения 5400. Если поменять на 7200 пропадет такая проблема или нет, может ли увеличится скорость открытия програм и документов. Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
15 февраля 2016 23:38
#3563
Сообщение отредактировал reylby - 15 февраля 2016 23:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#3564
В диспетчере задач показывает загрузку диска на 100 проц. Узел службы локальная система. Да HDD Сообщение отредактировал Alek - 15 февраля 2016 23:40 |
15 февраля 2016 23:44
#3565
Alek, Обсуждения по вышеприведенным ссылкам прочтите. И "Узел службы локальная система" - непонятно, поставьте птичку в его чекбоксе, выложите скриншот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2016 18:16
#3566
Ноутбук Acer5745g (2010г), была заменена оперативная память на 8гб. Был заменен hdd на sdd. Проработало все гладко 3 месяца, и вдруг появились зависания во всех приложениях, в проводнике и т.д. Зависание длится от 5 до 30 секунд. Бывает сразу 2 в течении 5 минут, бывает час или 2 не зависает. Почистил кулер и радиатор. Была заменена термопаста, в итоге 90 градусов процессор. Я раньше менял термопасту, проблем не наблюдал. А тут вот такая беда. Взял переустановил винду, лучше не стало. Оперативку и ssd проверял утилитами. + При зависании процессор используется максимум на 10%, при обычной работе 40%>. Посоветуйте куда копать? Сообщение отредактировал yaoleynikov - 10 мая 2016 20:30 |
10 мая 2016 22:27
#3567
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Цитата: yaoleynikov 90 градусов процессор Это очень много, проверьте, может у вас проблемы с СО, например, радиатор криво прижимается. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
5 июня 2016 18:40
#3568
Ноутбук acer aspire 5737z в штатной комплектации, все родное, при работе, при работе в интернете бывает что зависает и не реагирует ни на что, через некоторое время развисает при условии если начинаешь нажимать клавиши, при этом я заметил что такое происходит лишь системе виндовс 7 и выше, пробовал разные сборки и т.д. результат одинаковый, а если устанавливаю родную систему виндовс виста, таких зависаний нет, ХР не пробовал ставить. Кто-нибудь сталкивался с таким? и может что-нибудь подскажет? barankin, Комплектация Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T4200 Видеоадаптер nVIDIA GeForce 9400M G DIMM1: Samsung M471B2874DZ1-CF8 1 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) DIMM2: Samsung M471B5673DZ1-CF8 2 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) Жесткий диск WDC WD3200BEVT-22ZCT (298 ГБ) И подвисания начинают когда начинает работать кулер, при этом температура ЦП становится возрастает до 80 (термопасту только меняли) |
5 июня 2016 19:30
#3569
Цитата: Gorbena И подвисания начинают когда начинает работать кулер, при этом температура ЦП становится возрастает до 80 (термопасту только меняли) Если там были термопрокладки(применяются при серийном производстве), то надо убирать зазор (чтобы его не было совсем) с помощью медных пластин, а только после этого наносить термопасту тонким слоем.Сообщение отредактировал barankin - 5 июня 2016 19:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 июня 2016 02:03
#3570
не было там ничего, там была типа клеенки наклеенной, но она была с вырезом под чип и все |
6 июня 2016 08:35
#3571
Цитата: Gorbena не было там ничего Всё равно не плохо бы проверить отсутствие зазора между чипами и радиатором.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 июня 2016 14:35
#3572
barankin, то есть его не должно быть вообще, я правильно понял? это между ЦП и видеокартой? |
6 июня 2016 16:23
#3573
Цитата: Gorbena то есть его не должно быть вообще, я правильно понял? Правильно. Зазора между кристаллами ЦП и радиатором и кристаллом видеокарты и радиатором не должно быть.Убирается подбором медных пластин под каждый чип.В таком случае слой термопасты минимальный.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 июня 2016 02:48
#3574
barankin, Эти пластины где то продаются? Или где их можно найти, и сколько должна быть температура процессора? И это нормально что у меня запущено 76 процессов в системе? Хотя почти ничего не открыто, и оперативки жрет почти 2 гига! |
7 июня 2016 03:05
#3575
Цитата: Gorbena И это нормально что у меня запущено 76 процессов в системе? Хотя почти ничего не открыто, Да. Цитата: Gorbena и оперативки жрет почти 2 гига! Нормально, но можно ж посмотреть детально, кто сколько ест памяти. Цитата: Gorbena Эти пластины где то продаются? Или где их можно найти Например, здесь. Медная/серебряная пластина как термопрокладка: пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc. Цитата: Gorbena сколько должна быть температура процессора? Приемлима температура до 105°C --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2016 19:57
#3576
Здравствуйте, господа форумчане. Возникла проблема с E5-573G-57N. Дело в том, что он тормозит по непонятным причинам. Это прекращается после перезагрузки, но тоже кратковременно, после получаса использования опять тормоза. При этом никакой процесс ни процессор, ни винт не грузит - нагрузка на них минимальна. Нехватки озу тоже нет. Ноут практически новый: куплен в конце апреля. Температуры ядер в простое - 41-42 градуса. Можете хотя бы подсказать, куда копать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby |
13 июля 2016 23:50
#3577
28 июля 2016 03:38
#3578
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: 2016S это связанно с процессами какой-то программы Это связано с аутентификацией извне. Первая - авторизация и вход из внешней сети. Вторая картинка - авторизация и вход по домашней сети (может происходить и из внешней).Лекарство: _антивирусная проверка из-под другой системы, например, с флэшки загрузиться (можно WinPE, можно MultiBoot - здесь нет ограничений фантазии, а лучше с оф.сайта Касперского скачать - там есть такой для CD и на флэшку записать на другом, чистом компе) _отключение NetBios (и вообще - лучше оставить только IPV-протоколы, ну, и если в комп извне лазить надо - тут уж, что выберите) _закрытие 445-го порта _смена паролей учётных записей (включая ПО для удалённого рабочего стола, особенно, если это TemViewer, и ПО для доступа извне, типа ftp-сервер или что там у Вас есть) _проверка всех систем автозапуска, включая планировщик задач, на предмет излишеств _и главное - НЕ НАДО НА WINDOWS СИДЕТЬ В СЕТИ ПОД ИМЕНЕМ АДМИНИСТРАТОРА! Создайте учётку с пониженными правами и наступит дзэн :) не...дзэн наступит, когда на линукс перейдёте (имхо) Пробейте в гугл все данные с Ваших скринов и найдёте полное описание решений. Может Ваш комп в качестве бота подрабатывает...и скрин процессов всех пользователей - желательно (но не обязательно) в момент подвисания, пожалуйста, а то так не найдём нагрузку на проц и систему. Сообщение отредактировал Seregin76 - 28 июля 2016 04:15 |
30 июля 2016 16:34
#3579
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Ребят, покупал ноутбук acer aspire v3-571g-73638g75ma Вроде все было хорошо,игры 2013 - 2014 года просто летали, видеокарта gt730m И intel core i 7 с 8 гб оперативки Но в 2015 году игры начали подвисать,молчу и о играх 2010 года. bf 3 тянул на ультра. А щас и на минималках лагает. Скажите,что мне делать. Может драйвера для вин 7 посоветуйте. Но я думаю что дело не в драйверах. Если чистить нужно что то то скажите что именно. В техподдержку писал,ничего не ответили. Вот серийный номер ноутбука - NXM7DER01231913F593400 Вот модель - acer aspire v3-571g-73638g75ma |
30 июля 2016 19:23
#3580
Цитата: Hiko что мне делать Я так понимаю Win 7 стоит?Если раньше "летали" - сейчас нет: - "ковыряйте" в сторону фоновых процессов и автозапуска (убрать лишнее из автозапуска) - если много ПО переустанавливали - чистка реестра - и я заметил, что в случае, если автообновление включено - современем подтормаживать начинает (не лучший совет, но я его отключаю и вручную ставлю, что мне надо и в основном - обновы безопасности; но я и под админом, при включенном интернет, не работаю на Win 7) Если вкратце писать что-то конкретное или все способы оптимизации - книга страниц на 40-к получится....не в рамках этого форума и времени столько нет....могу лишь ссылок накидать, по мере возможностей, а в общем, чем больше ПО установлено, чем больше файлов на дисках, чем больше реестр, чем больше фоновых (и не фоновых) процессов - тем медленнее (касается любого Windows, на Линукс - чуть иначе, в основном: зависит от кол-ва запущенных процессов и скорости жёсткого). Сообщение отредактировал Seregin76 - 30 июля 2016 19:27 |
