Acronis Disk Director и Acronis True Image - 13 страница
eXeTeR
3 августа 2010 14:53
#241
При делении раздела "Acer" перед разделом появляется Незанято=1,464.
Как разбить жесткий так, чтобы не было никаких "Незанято"?
Проблема решена при помощи Paragon Partition Magic 10.0!
Сообщение отредактировал eXeTeR - 3 августа 2010 16:19
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
van0.kgz
4 августа 2010 03:04
#242
возникла проблема
на работе 10 лопат чистых (пришли со штатов), до этого пришел один. Настроен со всеми программами и функциями для офиса. Нужен его клон. Сделал образ жесткого диска на сервер. Теперь не могу повешать на клонирование по сети.
стоит сервак на вин2003
проблема такая: DHCP поднят, но когда загружается акронис, сетка не может найти соединение, видит сетевушку но при этом не может соединиться. Пишит мол кабель не подсоединен. Кста, показывает что сетька гигабитная, но на самом деле когда ставлю винду ручками показывает 100. Не смог найти ответ. Кто сталкивался отзовитесь.
Acronis True Image Echo Enterprise Server 9.7.8206
Win2003 Server Enterprise
надо срочно, уже 4 дня в пустую убил
варианты обнови биос не смогут помочь, сразу пропадет гарантия
Сообщение отредактировал van0.kgz - 4 августа 2010 03:06
Модель ноутбука: lenova
5 августа 2010 03:49
#243
Кто вам такое сказал? Гарантия не пропадет.
van0.kgz
5 августа 2010 20:03
#244
решил проблему.
оказывается в серверной версии нет сборки дров, их надо добавлять через загрузчик
не стал долго париться и поставил Хому 12
есть и драва и все остальное. запустилось на ура
rogasx
18 августа 2010 21:29
#245
Очень нужна помощь,
купил ноут Acer Aspire 5740G на нем стоит UBUNTO
хочу поставить винду семерку, но во время установки при выборе жосткого диска пишет что формат диска не распознан и что нужен диск формата NTFS
Хотел переформатировать диск в в NTFS но не смог зайти в акронис - пишет что не найдено жостких дисков((
Что делать?
Сообщение отредактировал minos66 - 18 августа 2010 21:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-7678G75Mnks
19 августа 2010 02:57
#246
Цитата: rogasx
Что делать?
Запускайте Acronis в безопасном режиме
19 августа 2010 12:58
#247
Надо было нажать на кнопку работы диском - drive options,на картинке справа
Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 ноября 2010 22:51
draserra
18 сентября 2010 13:41
#248
Спасибо. Еще, если показательно:
Акронисом: "E000101F4: Не найдено ни одного жесткого диска"
Сообщение отредактировал minos66 - 18 сентября 2010 13:50
aleks77
24 сентября 2010 03:31
#249
Доброе время, исходное: есть ноут aspire 5542G, стоял линукс, ставится XP SP3 но предварительно запускается акроникс из под доса, так вот акроникс не находит HDD? хотя в биосе переключения на IDE сделаны , в чем соль?
Acer As 6530G-804G64Mn (LX.AUS0X.028) 16.0\" WXGA (1366х768) / Turion 64 2X ZM80 (2.1GHz) / 4Gb / 640Gb / Radeon HD3650 / DVD Super Multi / Camera / Lan / FM / WiFi
24 сентября 2010 03:33
#250
Включите в BIOS режим IDE
mototo987
24 сентября 2010 11:24
#251
Цитата: aleks77
в чем соль
Была точно такая же проблама, в биосе пару раз поиграл с кнопками, а именно включал и отключал IDE , после очередной перезагрузки все заработало. Попробуйте и Вы такие не хитрые манипуляции проделать, возможно просто был сбой и функция IDE не включилась. По результатам отпишите!
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
Darth_NONE
8 октября 2010 15:20
#252
Доброго времени суток!
Проблема. собственно, несколько не по сабжу, но очень к ней близка.
Ноут - Extensa 5635ZG. Хард разбит на 2 раздела.
На первом (Диск С) - винда ХР СП3. Есть созданный акронисом образ этого раздела. Архив лежит на втором разделе.
Задача - восстановить первый раздел из архива. лежащего на втором...
При попытке восстановить раздел из винды - ругается на блокировку диска С, что логично, и предлагает запуститься после перезагрузки.
Перезагрузившись же. на любое действие отвечает. что не может найти ни одного харда...
Посоветуйте, пожалуйста, как тут быть?
Модель ноутбука: Extensa 5635ZG
8 октября 2010 17:28
#253
Darth_NONE,загрузиться с диска с акронисмом, в "безопасном режиме". Этот режим есть не на всех версиях,ищите full+safe.
Stason
23 ноября 2010 21:53
#254
Здравствуйте всем! у меня такая проблема. Точнее их 2 но по-порядку.
Я недавно установил акронис диск директор, после чего в компьютере регулярно происходят сбои. Компьютер зависает появляется такая картинка [attachment=8315] при этом клавиатура не реагирует. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
И вторая у меня на диске 15гб неразмеченного места. Чем мне его превратить в раздел. акронис и партишен отказываются.
Сообщение отредактировал Stason - 23 ноября 2010 21:54
Модель ноутбука: 5530G
#255
Stason, поправьте картинку. Она не загрузилась
Stason
23 ноября 2010 23:17
#256
Прошу прощения за новый пост ибо не разобрался до конца в форуме вот картинка
Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 ноября 2010 23:19
#257
Проблема с видеокартой.
Stason
24 ноября 2010 01:02
#258
Дело в том что после установки новой ОС проблема исчезает. Такое уже было год назад. не хотелось бы опять перестустанавливать.
24 ноября 2010 02:10
#259
Попробовать стоит. Здесь проблема может быть гораздо серьезней
Stason
24 ноября 2010 20:05
#260
Решилась проблема достаточно банально)) в режиме восстановления каталогов удалил Partition Manager и вместе с ней удалился какой-то файл из директории win32 и все больше таких косяков нет)
