Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 117 страница
12 апреля 2015 22:54
#2321
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
Я все ещё надеюсь найти матрицу-аналог для Acer 7540G)) В общем есть на работе умерший Asus G70S. Как думаете, от него подойдёт матрица? |
13 апреля 2015 01:14
#2322
Цитата: Enic В общем есть на работе умерший Asus G70S. Как думаете, от него подойдёт матрица? Нет. В нём тоже матрица LCD, к тому же двухламповая и с разрешением FullHD, к ней шлейф двухканальный нужен. Впрочем достаточно и первой причины, чтобы не подошла. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2015 14:46
#2323
Acer 7745G При включении появилась меленькая бирюзовая линия в размер панели задач, через секунд 10 исчезла. Если пользоваться долго ничего нет. Но после простоя при запуске появляется опять линия,(сейчас она уже больше раза в 4), бирюзовая\белая. В течении пары минут она уменьшается и пропадает вовсе. На внешнем экране все ок. Как я понял, что если на внешнем все ок не факт, что виновата не видеокарта ? Матрицу покупал Б\у, поэтому возможно и она. Но почему то кажется что видео, так как линия только на холодном компе... У кого есть какие идеи? |
22 апреля 2015 15:53
#2324
Цитата: evolution2008 У кого есть какие идеи? Похоже на лампу подсветки. Сдыхает она, или выгорают её контакты, всё равно менять её надо.Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 апреля 2015 16:04 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 апреля 2015 17:32
#2325
Цитата: evolution2008 Как я понял, что если на внешнем все ок не факт, что виновата не видеокарта ? Матрицу покупал Б\у, поэтому возможно и она. Но почему то кажется что видео, так как линия только на холодном компе... Не думаю, что это видеокарта. Она же не из проблемных серий, да и проблемы с видеокартой не так выглядят. Больше всего это похоже на проблемы со шлейфом или с дешифратором матрицы, и, поскольку, с течением времени полоса пропадает, а шевеление крышки на полосу никакого влияния не оказывает, то, скорее всего, матрицу придётся ещё раз менять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2015 19:51
#2326
Спасибо, буду наблюдать. |
24 апреля 2015 22:31
#2327
Уважаемые,может кто сталкивался с нечто подобным,или в курсе в чем проблема? При загрузке Экран делится на 3 части,левая становится справа,правая наоборот,в центре все норм. Иногда загрузка проходит нормально. ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал fabo - 24 апреля 2015 22:34 |
24 апреля 2015 23:37
#2328
Цитата: fabo в чем проблема Похоже на проблемы с видеокартой.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 апреля 2015 23:43
#2329
Цитата: brsgvrn Похоже на проблемы с видеокартой. Это не проблема видеокарты, а проблема контролера матрицы или чего еще что формирует изображение. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Solteks - 24 апреля 2015 23:43 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 апреля 2015 23:44
#2330
fabo, Подключите внешний монитор/телевизор. Картинка такая же? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2015 08:05
#2331
Цитата: Solteks что формирует изображение Изображение формируется в видеокарте.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 апреля 2015 09:29
#2332
Я не специалист,но догадки есть в проблеме самой матрицы. reylby, Сегодня займусь данным способом. Сразу же отпишу. |
29 апреля 2015 19:25
#2333
Доброго времени суток. Не знаю на что грешить, решил спросить совета. Проблема появилась где-то полтора года назад, играл я в БФ3 в оконном режиме, монитор моргнул и снизу образовалась эта полоса размером с панель задач, а место в котором отображалась игра осталось целым (на скрине будет видно). Такое ощущение, что изображение в этой полосе проходит от верха рабочего стола к низу. При подключении к монитору всё работает прекрасно. Тыкал пальцем по "испорченному" месту - идут такие же переливы, как и в любом другом месте экрана. |
29 апреля 2015 19:53
#2334
Цитата: iGerrard Тыкал пальцем по "испорченному" месту - идут такие же переливы, как и в любом другом месте экрана. Но это точно LCD треснул изнутри. Придётся искать новый и менять.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 мая 2015 01:18
#2335
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Временами начинало дёргаться изображение и пропадала подсветка, помогало отключение и включение монитора, поменял шлейф. Сейчас изображение не дергается, но всё равно пропадает подсветка, хотя и значительно реже, чем раньше. Но стало гудеть в области инвертора и когда слегка ударяешь ниже экрана в области инвертора, то подсветка тухнет. Инвертор тоже недавно меня. Как избавиться от шума и чего гаснет подсветка? |
8 мая 2015 08:56
#2336
Цитата: VAVILOSSS гаснет подсветка Это приходит конец лампе подсветки. Выгорают проводники на торцах лампы. Поможет только замена лампы. Как заменить есть ролики в интернете.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 мая 2015 15:02
#2337
Здравствуйте, при загрузке виндоус на зеленом фоне появляются черно-белые полосы, далее рабочий стол "закрашен" в черно-белую шахматную доску, ярлыки раб. стола еле просвечиваются. При подключении внешнего монитора - тоже самое. При загрузке в безопасном режиме нормально, без полосок и т.д. Собственно вопросы: это сгорела видео карта или что-нить попроще? Если видео карта, то есть ли смысл нести ее менять, в плане финансовых затрат? И если все же это более простой ремонт, сколько ноут еще протянет?))) Пысы ноуту примерно лет 5. Acer TimelineX 3820 |
28 мая 2015 16:46
#2338
Цитата: marsa6 при загрузке виндоус на зеленом фоне появляются черно-белые полосы, далее рабочий стол "закрашен" в черно-белую шахматную доску, ярлыки раб. стола еле просвечиваются. При подключении внешнего монитора - тоже самое. Судя по тому, что и на внешнем то же самое - видеокарта виной. Но она - интегрирована в процессор, так что если менять, то сам процессор нужно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2015 18:39
#2339
reylby, еще вопрос для особо одаренных))) я просто думала, что дискретные карты можно менять |
28 мая 2015 22:08
#2340
marsa6, Смотря где. В ноутбуках их сейчас, обычно, распаивают на материнской плате(как и в 3820TG). Только некоторые "игровые" модели имеют слот MXM 3.0, в них дискретную видеокарту можно заменить. Кстати, а в Диспетчере устройств у Вас 1 или 2 видеокарты? И есть ли в сетапе биоса, во вкладке Main, пункт Display(Graphic) Mode? Если есть, то какое у него значение? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
