Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 118 страница
marsa6
28 мая 2015 22:31
#2341
в диспетчере устройств 2 карты: 1) ATI Mobility Radeon HD 5470 2) Intel(r) Graphics Media Accelerator HD.
В биосе: Grahpic Mode: Switchable.
раз видяха впаяна в процессор, тогда точно можно ноут выкидывать...?! Дешевле купить новый?!... :recourse:
кстати, на на батарейке все норм (низкое потребление энергии GPU).... :no:
Модель ноутбука: Acer Aspire 3820 TG Core i3 350M 2260 МГц ATI Mobility Radeon HD 5470
29 мая 2015 00:10
#2342
marsa6,
Попробуйте в биосе переключить Grahpic Mode > Integrated.
Будет определяться и работать только Intel HD, та, которая интегрирована в процессор и которая крайне редко выходит из строя.
Так определите, с какой именно видеокартой проблема. Если с Intel HD артефактов не будет - ноутбук ещё вполне поработает.
В этом режиме графика обрабатывается Intel HD, скорее всего с ATi проблема и я ошибался в сообщении #2338.
marsa6
29 мая 2015 00:41
#2343
reylby,спасибо))) то что он еще послужит это радует! В игры я уже на нем не играю, а вот по инету лазить самое оно!))) :wink:
черт, рано радоваться начала. В биосе не переключить на встроенную видяху(((( два варианта: switchable и discrete. есть подозрение что включу discrete - экран работать перестанет и вообще уже ничего даже в биосе не увижу?
29 мая 2015 02:50
#2344
marsa6,
Значит придётся шить разлоченный биос, после которого возможность включить только интегрированную видеокарту появится.
Шить в DOS, с загрузочной флешки, Создание загрузочной флешки с DOS.
Enic
6 июня 2015 14:03
#2345
Приобрел матрицу B156XW02 v.2 AU Optronics для замены в ноутбуке Samsung R528 (модель разбитой - LTN156AT02). Вроде бы все хорошо и должно все подходить - LED-подсветка, разъем 40 pin, размер тот же. Но когда подключил новую - кроме белого экрана ничего не увидел...(( Может она в принципе нерабочая? Помогите пожалуйста разобраться.
Кажись надо перепрошивать...
Сообщение отредактировал Enic - 6 июня 2015 14:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12Mi
zhukk
11 июня 2015 14:44
#2346
сегодня выледна полоска на екране. При движении крышкой ноутбука появляется полоска. Одних положениях есть, в других нету. что это может быть? шлейф или что то другое?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer v5-573g
11 июня 2015 15:14
#2347
Шлейф.
Но это наблюдение смущает. Если проблема в шлейфе, то полоска должна быть видна всегда.
zhukk
11 июня 2015 16:18
#2348
Провел експерименты. появляется даже без движения крышки, а с нажетием на нижнюю часть ободка екрана и его небольшом изгибе.
brsgvrn
12 июня 2015 01:44
#2349
Цитата: zhukk
Провел експерименты
От частых манипуляций с крышкой перетираются проводники шлейфа, бывает плохой контакт в разъёмах шлейфа как у самой матрицы так и у материнки. Разбирайте и осматривайте эти части, особое внимание обратите на место изгиба(район шарниров-петель).
zhukk
12 июня 2015 11:28
#2350
А не подскажете ли где можно найти инструкцию по разбору экрана ноутбука, или сервис мануал. И какой шлейф нужно в случае поломки искать или где его можно купить?
brsgvrn
12 июня 2015 13:04
#2351
В интернете. Набираете в поисковике, что Вам нужно.
Например "видео по замене матрицы V5-573g" и смотрите то, что Вам больше нравится.
видео
Вариантов много. Починить самому, купить на радио-рынке, в сервисе, по объявлениям в интернете.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 июня 2015 13:05
Enic
16 июня 2015 15:40
#2352
Подойдет ли матрица от ноутбука 7730ZG-323G32Mi на ноутбук 7540G?
16 июня 2015 18:18
#2353
Enic,
Если матрицы с одинаковым типом подсветки, то должна подойти.
mitya.israel
20 июня 2015 00:54
#2354
Привет всем! И спросить страшно, потому что знаний электроники нет :request: , и не спросить не могу :smile: . Пока ноутбук разобран, решил подключить матрицу, которую сменил год назад. При отключенной led подсветке было изображение. Подключил подсветку тоже все нормально. Перезагрузил, подсветка в норме, изображения нет. Через время снова включил с отключенной подсветкой, изображение было, а с подсветкой нет. Но не при всех запусках без подсветки было изображение. Т.е. как я понял вывод изображения и пoдсветка не связаны между собой. Изображение чаще отсутствует. С материнкой проблем нет, другая матрица работает тьфу,тьфу. Шлейф новый. Схемы и даташиты не для меня) Могу фото матрицы выложить. Если ткнете где прозвонить мультиметром, попробую. Ну даже приложу усилия перепаять что надо. Ну а если в СЦ так в СЦ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
brsgvrn
20 июня 2015 01:12
#2355
Цитата: mitya.israel
Если ткнете где
Проверьте работу сочетаний клавиш Fn+F5 - переключение экранов, Fn+F6 включение/выключение экрана после перезагрузки. Возможен плохой контакт в разъёме у матрицы.
mitya.israel
20 июня 2015 02:27
#2356
Цитата: brsgvrn
Проверьте работу сочетаний клавиш Fn+F5 ...
Не помогло. Даже Acer разобрал. В нем FN клавиши (утилита)хорошо работают. До этого на Тошибе пробовал.
brsgvrn
21 июня 2015 14:44
#2357
Не помогло
Надо конкретно разбираться по схеме цепей подсветки, что-то там не так.
SoFuWa
21 июня 2015 22:02
#2358
В настройках панели управления nvidia а ноуте, только одна вкладка "параметры 3d" как можно настроить цветовую температуру в играх? На рабочем столе я настроил фирменной утилитой ASUS но это сработало только для встроенной в проц видюхи, а в приложениях которые используют дискретную видеокарту цвета не поменялись.
Spaa
23 июня 2015 17:52
#2359
Господа подскажите такой вопрос, при загрузке ноута - именно в первый момент после нажатия кнопки включения, еще до загрузки биоса возникают артефакты в нижней части экрана, причем могут быть различными справа, слева, целиком, но всегда в нижней части.
При этом когда ноут загрузится, в дальнейшем по работе экрана все в порядке никаких нареканий.
Что это может быть и насколько это страшно, так работать не мешает, но к чему готовиться?
Спасибо заранее за ответы.
Фото артефакта
Сообщение отредактировал reylby - 24 июня 2015 16:15
Модель ноутбука: Acer S7 392
Blackbusa
9 июля 2015 07:12
#2360
После полугода использования на экране появилась черная горизонтальная полоса из точек. На закрытом ноуте примерно соответствует промежутку между клавой и тачпадом. Подозрения пали на хлипкий экран, который гнется во все стороны, и забитую битком сумку, где ноут зачастую сжимало. Судя по всему, потерлось покрытие экрана, что-то вроде микроцарапин. Сама матрица в порядке. И отсюда вопрос - реально это покрытие отдельно от матрицы заменить? Не хочется тратить 3-5к на косметический ремонт. Матрица FHD IPS матовая.
