Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 119 страница
9 июля 2015 14:26
#2361
Blackbusa, Покрытие - поляризационная плёнка - приклеено. В принципе, можно попробовать отодрать и заменить, но легко не будет и положительный результат не гарантирован. Да и плёнку найти/купить сначала нужно. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=c_hjuUH-REw] И ещё обсуждение в тему. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2015 04:39
#2363
Цитата: mytek и что можно сделать? копировать содержимое флэш со старой матрицы на новую? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2015 21:01
#2364
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Подскажите на aspire 6930 с родной матрицей 16:9 уже давно была установлена матрица 15:4(1280Х800), сейчас и ее нужно менять. Вопрос, подойдет любая 15:4 с 1-ламповой подсветкой и разъемом на 30-pin (например такая LTN154AT07) или же для разных ноутбуков могут быть отличия, например расположение разъема и прочее? Прошлый раз я снимал родную, т.к. она была полностью неработоспособна и по ней подбирал, а сейчас ноутбук в принципе работает нормально(дефект в углу). И не хотелось бы разбирать его пока не будет другой матрицы. P.S. Вскрыл все-таки для точности, стоит матрица B154EW08 V.1. Могу я поставить тоже матрицу 15.4, но с другим разрешением. Есть какие-то ограничения, кроме того, что одна лампа и разъем 30-PIN? Сообщение отредактировал max10.84 - 21 июля 2015 23:12 |
25 июля 2015 16:46
#2365
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Ребятки хочу поменять матрицу на ноутбуке Apple MacBook Pro . Нашел вот такой за 5600р . Скажите он нормальный или нет? |
17 августа 2015 01:14
#2366
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2015 01:27 |
17 августа 2015 01:30
#2367
kachok, Скорее всего видеокарта дохнет. Попробуйте прогреть, для диагностики, видеочип. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2015 22:49
#2368
Здравствуйте дорогие форумчане.Пишу сюда,так как ответа на мой вопрос и поломку не мог найти на просторах интернета((( Вообщем,ситуация такова. Серый экран,подсветка горит, выводил изображение на телевизор посредством HDMI - работает,прочистил все контакты,менял шлейф и матрицу - результата 0... На что можно погрешить в данной ситуации? Acer aspire 5750G |
18 августа 2015 22:57
#2369
Цитата: DENSTV На что можно погрешить в данной ситуации? На видеокарту.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 августа 2015 22:59
#2370
brsgvrn, Но ведь на телек изображение выходит.... |
18 августа 2015 23:10
#2371
Цитата: DENSTV Но ведь на телек изображение выходит.. Проверьте работу переключения экранов с помощью Fn+F5 и работу сочетания включение Fn+F6(Вкл/выкл экрана).--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
19 августа 2015 11:30
#2372
Цитата: DENSTV Но ведь на телек изображение выходит.... У видеокарты несколько выходов вывода изображения HDMI, VGA, SVHS, LCD(схема принципиальная).Каждая группа сигналов формируется отдельно различными частями видеокарты.Поэтому возможно отсутствие (пропадание) одного или нескольких сигналов. Убедиться в исправности видеокарты можно только путём её замены на заведомо исправную. Шлейф так же проверяется путём замены на заведомо исправный. Остальные части также проверяются путём замены на заведомо исправные. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 августа 2015 16:28
#2373
brsgvrn, да, забыл написать. Стояла 8, установил 8.1, но чистую. Сообщение отредактировал Llevellyn - 21 августа 2015 17:19 |
31 августа 2015 14:32
#2374
Репутация: 3 Сообщений: 24 |
Всем доброго времени суток. Ноутбук Acer Aspire 8730. (18,4"), куплен в 2009?году. Прошерстил данную ветку и смежные, в которых могла затрагиваться моя проблема. Классика: во время простоя (слайдшоу) отключилась подсветка дисплея, включить получилось только комбинацией Fn+F6. Далее подсветка начала выключаться спустя 2-3 секунды, снизил яркость до минимума - подсветка держалась дольше, выключаться стала спустя минуту+, но и это не на долго. Теперь даже на минимальной яркости подсветка включается на 0,5...3 секунды, изображение на дисплее присутствует, можно разглядеть при внешней подсветке ярким фонариком, посторонних звуков инвертор не выдаёт, область окантовки дисплея, где установлена плата инвертора не нагревается (не указывает на то, что плата не исправна). Светимость ламп в редкие моменты включения не переходит в красный диапазон (не указывает на то, что ресурс ламп подходит к логичному окончанию). Исходя из информации, изложенными другими пользователями, у меня начинает накрываться или плата инвертора, или лампы подсветки, в результате чего, за счёт превышения допустимого тока в контуре их питания, срабатывает защита инвертора. Нашёл плату инвертора: http://ru.aliexpress.com/item/New-laptop-LCD-Inverter-Board-For-Acer-Aspire-8530 -8530G-8730-8730G-8730ZG-8735-8735G-19/2038165188.html?spm=2114.03020208.3.2.r6E raj http://ru.aliexpress.com/item/laptop-LCD-Inverter-Board-for-Acer-Aspire-8730-873 0G-8730ZG-8735-8735G/1772599482.html?spm=2114.03020208.3.10.r6Eraj нашёл лампы подсветки: http://www.amazon.com/LCD-Backlight-Laptop-Notebook-Aspire/dp/B004TYPAE4/ref=sr_ В случае заказа - нужно две заказывать? Прошу подтвердить/опровергнуть мои предположения. В случае необходимости заказа комплектующих, на чём остановиться? Заказывать лампы, 2шт? Если изредка получается включить подсветку дисплея - то инвертор в порядке? Правильно ли подобраны комплектующие, какие подводные камни могут встретиться на данном этапе? Всем спасибо заранее за советы и предложения. Сообщение отредактировал Jonas - 31 августа 2015 15:39 |
31 августа 2015 17:27
#2375
Цитата: Jonas какие подводные камни могут встретиться на данном этапе? На данном этапе ни каких подводных камней нет.Цитата: Jonas Исходя из информации Исходя из Вашей информации у Вас отгорели места соединения проводов от инвертера к лампе подсветки или выходные контакты лампы. В данном случает только замена лампы подсветки.Цитата: Jonas какие подводные камни могут встретиться Подводные камни встретятся при замене лампы подсветки.Первое и самое трудоёмкое - это убрать пылинки, которые попадают на многочисленные подложки за экраном. Эти пылинки обнаруживаются когда вы соберёте многослойный бутерброд и всё включите.Как бы Вы не соблюдали чистоту, но они как магнитом или как пылесосом лезут в разные слои.Цитата: Jonas Прошу подтвердить/опровергнуть мои предположения. Неисправная деталь конкретно определяется путём замены на заведомо исправные.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
31 августа 2015 18:33
#2376
brsgvrn, Спасибо за советы! Постараюсь найти исправную лампу от какого - либо другого монитора и проверить инвертор. Как Вы считаете, смогут ли почтой доставить лампы в целом виде? (или договариваться с друзьями о личной доставке) Диаметр 2мм при длине более 400мм (возможно ошибка в описании). Сообщение отредактировал Jonas - 31 августа 2015 19:26 |
31 августа 2015 19:49
#2377
Цитата: Jonas Постараюсь найти исправную лампу от какого - либо другого монитора и проверить инвертор. Именно так и проверяется инвертер, а заодно и лампа. Если дефект пропадёт, то неисправна лампа, если останется- то неисправен инвертер.Цитата: Jonas смогут ли почтой доставить лампы в целом виде? Могут. Лампы пересылаются в контейнерах - пластиковых трубках диаметром 20 мм с толщиной стенок 1 мм. Конкретно я уже выписывал и получал с ebay.com из Китая.Цитата: Jonas Диаметр 2мм при длине более 400мм (возможно ошибка в описании). Всё правильно. Диаметр 2 мм.Менял сам, СЦ отказался мотивируя, что им проще заменить весь LCD. Сообщение отредактировал brsgvrn - 31 августа 2015 19:50 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 сентября 2015 13:06
#2378
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
СтОит отойти минут на 10, экран затемняется как при нажатии Fn+F6. После перезагрузки(или включения после завершения работы) то же самое. Иногда экран не затемняется, но стОит только двинуть мышкой - темнеет. Возврат к освещённому состоянию осуществляется многократным(несколько десятков раз) нажатием Fn+F6. Причём при первоначальном появлении проблемы достаточно было нажать пару раз, но прогресс заболевания шёл день ото дня. Началось это на ОС Виндовс 7. Переустановка ХР и вновь Вин7 другой сборки ничего не изменила. По рекомендации скачал и установил с оф.сайта драйверы для видеокарты и чипсета. Не помогло. Вот здесь https://otvet.mail.ru/question/78892060 пишут, что проблема в лампе подсветки, но ситуация от моей отличается. Ещё есть мнение, что дело в матрице - что за матрицу имеют в виду не знаю, но предполагаю матрицу экрана. Как я понимаю, программно не вылечить, ремонт неизбежен, в связи с этим вопрос: как избежать "развода на бапки"? Например, достаточно поменять лампу, а денег попросят ещё и за матрицу, видеокарту, ну и до кучи за перепрошивку etc. |
5 сентября 2015 13:55
#2379
yyooz, Думаю, причина проблемы или в лампе подсветки матрицы или в инверторе. И да, программно это не лечится. Цитата: yyooz в связи с этим вопрос: как избежать "развода на бапки"? Например, достаточно поменять лампу, а денег попросят ещё и за матрицу, видеокарту, ну и до кучи за перепрошивку etc. Никак. Походите по рынку, поищите того, кто берёт мало, а делает хорошо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 сентября 2015 15:01
#2380
reylby, Спасибо за быстрый отклик Поскольку ноут используется только дома, как вариант буду рассматривать подключение внешнего монитора. |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
