Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 122 страница
14 ноября 2015 03:23
#2421
anp_47, Какая в Вашем ноутбуке модель матрицы? AIDA64 запустите, подскажет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2015 03:51
#2422
14 ноября 2015 04:03
#2423
anp_47, Да. Ну вот, LP156WH2 (TL)(EA), 40pin - значит разъём типа LVDS. В Aspire V15 Nitro VN7-571G матрица LP156WF6-SPB1 с разъёмом eDP, 30pin. Значит замена невозможна. Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2015 04:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2015 05:23
#2424
reylby, т е, как я понял, мне надо искать дисплей 1920х1080, 15.6 с разъемом LVDS? Или такого не существует? Сообщение отредактировал anp_47 - 14 ноября 2015 05:25 |
14 ноября 2015 05:33
#2425
anp_47, Да, существуют, но: Цитата: reylby У Вас шлейф дисплея одноканальный, а для матриц с разрешением 1600х900 и выше нужен двухканальный. Поэтому просто, без особых усилий, замену текущей матрицы на матрицу с Full HD не осуществить. Цитата: reylby ещё точно неизвестно, признает ли биос такое разрешение. Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2015 05:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2015 16:56
#2426
Всем добрый день ,народ подскажите , нужна матрица на acer v3 551g ,стояла матрица156BGE E-21 она 30 pin. Аналоги нашёл но в описание пишут что аналоги 40 pin , Как быть подскажите |
21 ноября 2015 00:21
#2427
Цитата: dimidroll4 нужна матрица на acer v3 551g ,стояла матрица156BGE E-21 она 30 pin. Значит ищите матрицу с интерфейсом eDP, 30pin Совместимые можете глянуть здесь. Цитата: dimidroll4 Аналоги нашёл но в описание пишут что аналоги 40 pin 40pin - LVDS, Вам не подходят, на именно Вашей материнсой плате разъём шлейфа дисплея - eDP. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2015 16:32
#2428
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Добрый день! Люди, помогите, пожалуйста! Позавчера на экране ноута чуть правее середины вверху, где-то в полусантиметре от верхней границы, появилось темно-серое пятнышко где-то в пять пикселей - 3 в верхнем ряду, 2 в нижнем, и не равномерное, как это бывает при выбитых пикселях (хотя запросто может и так быть, что я не особенно знаю, как при выбитых пикселях пятна выглядят, поэтому описание чисто субъективное - моё), даже в пределах одного пикселя - квадратика где-то почернее, где-то посветлее. Не снаружи, протерла экран салфеткой - пятно осталось. Сегодня при включении ноута, при загрузки винды смотрю - счастье!!! - нет пятна! А стала по панели инструментов шариться - ан нет, никуда не пропало, а сползло вниз экрана!((( Теперь это пятно немного поменяло форму (стало 4 пикселя где-то, 2 на 2, и такое же неравномерное) и сидит на панели инструментов на мониторе - словно сползло, ноут я на ночь убирала в коробку, и он стоял по сути на ребре соединения крышки и основной панели, так что если бы это загрязнение снаружи - было бы вполне естественно, что под воздействием гравитации капля или какая-нибудь прилипшая соринка вниз сползла, но это плавающее пятно находится не снаружи, и когда теперь я смотрю на него сверху, приблизив голову к монитору - оно светлеет до белого и отбрасывает белую тень внутрь экрана. Ноут не падал, на него ничего не падало и не проливалось, в пыли и грязи не валялся - как эта соринка могла появиться в экране? Как её убрать? Чем она чревата, если спустится ещё ниже или не спустится, а будет шарахаться по экрану? Или я всё неправильно понимаю, и это не соринка а проявление дефекта вроде битых пикселей? Что мне делать?((( Буду очень благодарна за помощь! |
28 ноября 2015 16:45
#2429
Цитата: LuLu8 Или я всё неправильно понимаю, и это не соринка а проявление дефекта вроде битых пикселей? Что мне делать? Да, это не соринка, это проявление эффекта). Избавиться от пятнышка можно только заменой матрицы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2015 02:52
#2430
Спасибо большое, reylby! Буду знать и не буду лишний раз мучить монитор прицельным протиранием - поживём - увидим, как оно там дальше будет.)) Кстати, в обсуждения по Вашей ссылке народ пишет про разгерметизацию по периметру монитора - по-моему, это и есть моя ситуация, сначала это пятнышко было впритык к верхнему краю монитора, я ещё месяца два назад удивлялась - что такое, пятно есть, загрязнения нет - но я химическими средствами для монитора вообще не пользуюсь и не пользовалась, всё едва влажной салфеточкой... Не подскажете, эта разгерметизация или микротрещины в стекле кроме использования химических средств по каким причинам появиться могут? Сообщение отредактировал LuLu8 - 30 ноября 2015 02:58 |
30 ноября 2015 03:17
#2431
Цитата: LuLu8 Не подскажете, эта разгерметизация или микротрещины в стекле кроме использования химических средств по каким причинам появиться могут? Заводкой брак, время, микрометеорит)... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2015 04:27
#2432
Заводкой брак, время, микрометеорит)... Да этот мир полон опасностей!))) Сообщение отредактировал LuLu8 - 2 декабря 2015 04:28 |
2 декабря 2015 17:14
#2433
LuLu8, Вы совершенно правы, в неспокойное время живём. Но мы всё превозмогём, т.е. превозможем... а может и просто преодолеем). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2016 10:04
#2435
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Мерцает экран на нубе 5820tg. Подозреваю,что шлейф перетерся, ибо при закр/откр. крышки нормализуется. Подскажите,пожалуйста,правильны ли мои доводы и как исправить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Мерцания экрана. Переместил: reylby |
11 января 2016 10:38
#2436
Цитата: Adamant Подскажите,пожалуйста,правильны ли мои доводы и как исправить? Исправить можно только заменой шлейфа.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Мерцания экрана. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 января 2016 01:30
#2437
Приветсвую, Наступили на ноут e1-572g. Где дешевле и надежней заказать матрицу и какую? На матери микротрещину все работает пока не стукнуть по корпусу. Это лечится прогреванием или как повезёт? Если нет то где материнку дешёвую купить?) |
26 января 2016 10:41
#2438
Добрый день, товарищи. Уронили ноутбук ACER ASPIRE R3-471T и теперь в нижней правой части экрана "потекли пиксели", около 5% экрана затронуто. Тачскрин целый. Пожскажите пожалуйста мануал по разборке данного аппарата и где можно заказать на него матрицу. Спасибо! |
27 января 2016 20:09
#2439
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Здравствуйте друзья. У меня есть один вопрос, который давно мучит меня. Имеются два ноутбука. Первый Асер 5551, не рабочий, сгорел северный мост. И Леново Z580. Первый брал в 2010 за 33, второй в 2012 за 28. Ещё в то время, когда доллар стоил 33. Сначала был Асер, но после поломки и многочисленных ремонтов, купил Леново. Сразу бросились в глаза несколько вещей, это чудовищный дисплей, который проигрывал Асеру по всем параметрам и wi-fi. Вопрос по дисплею! Недавно начал задумываться, а не вытащить ли старика 5551-го и не отковырять экран и вставить в Z580? Какие могут быть проблемы и подводные камни? Я к чему это пишу. Как я уже упоминал, в z580 стоит один из самых убогих wi-fi модулей, фирмы Broadcom. И читая форумы (хотел повысить скорость с 54 mb... И чтобы меньше отваливался), но решение было одно - менять модуль. Люди писали, что СТАВИЛИ ДРУГИЕ МОДУЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ Qualcomm Atheros. Ноутбук (Z580) якобы отказывался запускаться, и нужно перешивать биос на ту прошивку, где есть белый список устройств. Я почитал да забыл... А недавно решил ради эксперимента сменить wi-fi, на Qualcomm Atheros с мертвого Асера. И не поверите, всё прекрасно заработало, на моем Леново. (Вот жешь интернет-советчики хреновы). Вот после этого загорелся идеей переставить матрицы дисплейные. Кто-нибудь подобное делал? |
29 января 2016 18:22
#2440
Извините, тему всю не осилил, но что прочитал, похожего не нашел. Итак. Притащила знакомая нубук, "спасай", говорит. Не показывает ни разу. Ну забрал, хотя ноутбуки у знакомых только по софту беру чинить. Взглянув - ужаснулся. Одна петля поломана, передняя декоративная панель матрицы в хлам (видимо туда уже не один пионер лазил), клава вся заляпанная. Ну и матрица обломком петли малясь потертая. Подключаю через HDMI - весь GUI по телеку (на борту windows 10 x64) отрабатывает отлично. Ну и дальше вполне адекватно себя в операционке ведет. Подключил монитор через D-Sub. Тоже все адекватно. Начиная прямо с логотипа и последующих POST и загрузки BIOS. Ладно, думаю. На одной петле висит. Наверняка шлейф подрали. Заказал шлейф (как наименее затратную часть), заодно и петли. Приехало, накинул петли, шлейф подключил. TURN ON! Фиг там. Не угадал с компонентом. :( Темнота и беспросветность так и остались. Вариант один остался. Это предыстория была. А вот теперь самое интересное. Заказал матрицу. На борту стояла B156XW02 v.6 от AU. Ее и заказал. Однако прислали B156XTN02.2 того же производителя. Покопавшись в инете нарыл, что вроде идентичны, однако ни одного официального подтверждения не нашел. Полистал SG от ноутбука - там такой модели нет. Кроме того в даташитах есть разногласия по распиновке LVDS. Правда я сравнивал с XTN02.1 ибо второй версии не нашел. Ну ладно. Подцепил новую матрицу. Запускаюсь. СРАЗУ после включения "белый лист", который себя потом никак не проявляет. Могу только подсветку уменьшить/увеличить. Тем временем по внешнему монику спокойно идет загрузка ОСи. Все работает. Только изображения на матрице нет. Только белый лист. Списался с официальной техподдержкой эйсера. Толком не помогли. По совместимости, говорят, у нас информации нет. Мы советуем ставить такую же матрицу, какая стояла изначально. У вас возможно проблемная новая матрица. Вот их все слова. Для успокоения совести перешил БИОС до последней версии (1.13 нынче вроде). Думал может в новых версиях эту матрицу признает. Не. Не помогло. Шлейфы, кстати, подбрасывал оба. И старый и новый. Результат идентичен. Собственно, какие мысли у меня остались. 1. Новая матрица изначально убита (слали через Boxberry, упаковка на 5 баллов. При пересылке убить не могли). 2. Нет совместимости данной матрицы с ноутбуком. 3. Неисправен интерфейс lvds на матери. По моим мыслям порядок решения получается таким. 1. Тащу сервисникам новую матрицу. Если на другой машине не заведется, то "первое" и разбираться с продавцами. 2. Если заведется сдавать ноутбук на полную диагностику. Не найдут ничего - значит "второе". Найдут, значит "третье" или далее. У кого какие мысли может есть еще? Чем поэкспериментировать? Или может ход другой какой есть? Кто-что подскажет? |
