Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 124 страница
8 августа 2016 20:11
#2461
Доброго времени суток! На моём Acer Aspire One 725-C61kk пропала подсветка экрана.При подключении к стороннему монитору всё работает,т.е. делаю вывод что видюха работает,да и при ярком свете,под острым углом изображение на экране заметно.Что дальше? Это шлейф или ещё что?Тут читал что может быть инвертер.Как знать у моего ноута есть инвертер или нет?Может шлейф по-втыкать - вытыкать.Или сразу матрицу новую покупать?Если покупать,то какую брать?У меня стоит N116BGE -L41 Rev. C1 А в магазинах,в инете в основном встречаются N116BGE - L42,с разными ревизиями.Вопрос это тоже самое или нет?Подойдёт к моему нетбуку? |
8 августа 2016 20:28
#2462
botanique, Ваша матрица с LED-подсветкой, ей инвертор не нужен и в нетбуке его нет. Ремонт подсветки LED в ноутбуке Цитата: botanique У меня стоит N116BGE -L41 Rev. C1 А в магазинах,в инете в основном встречаются N116BGE - L42,с разными ревизиями.Вопрос это тоже самое или нет?Подойдёт к моему нетбуку? Подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2016 14:12
#2463
Добрый день! У меня машына Acer Aspire 5541 и с ним вот такая проблема: Сначало начел мирцать экран и через 20-30 секунд монитор становился почти чёрным( был виден толко оттенок, какбуто перевел контраст цвета на самый ниский уровень). Включал экран при нажатий +Fn+F6. При включении был заметен красный оттенок, после чего востонавливолся нормальный цвет. Почистил комп от пыли, поменял термопасту, виндоус, переустановил все драиверы. Мерцание исчезло и начел выключается через минут 5. Длилось ето недолго. На следущий день при включении компа он сразуже был черный. При нажатий +Fn+F6 экран становится красный и сразуже - черный. Прошу ответить на следущие вопросы: в чём проблема? Стойт ремонтировать комп и скоко это будет стоить? Спосибо заранее! |
18 августа 2016 14:58
#2464
Цитата: SMOKEY Сначало начел мирцать экран и через 20-30 секунд монитор становился почти чёрным Внешний монитор или "монитор" - это дисплей ноутбука? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2016 15:30
#2465
Монитор, дисплей, экран ноутбука. Внешнего экрана не подключал. |
18 августа 2016 15:53
#2466
SMOKEY, Система, по звукам, грузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2016 16:00
#2467
Работает нормально. Никаких шумных звуков нету. Последнее время замечал што силно стал гнется. Ешо одно: бывало курсор мышки притормаживал(остонавливолся на 1 сек). Ето иногда происходило когда сильно грузил комп программами. Лампочка процессора иногда долго моргает. Видимо грузица и думает |
18 августа 2016 16:08
#2468
Цитата: SMOKEY Работает нормально. Никаких шумных звуков нету. И что это означает? Одно дело, если система грузится и слышен звук приветствия при входе в систему, а другое, когда нет) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2016 16:16
#2469
Если считать долгое время горение лампочки процессора, то система грузица. Когда лампочка горит, то какоито звук присутствует и всегда присутствовал. Коковото пишяния или стального звука незаметил. При старте компа, тоже. Што можете сказать интересного ешо? :) |
18 августа 2016 19:35
#2470
SMOKEY, Подключите по кабелю внешний монитор или телевизор, посмотрите, грузится ли система. Если не грузится - значит, скорее всего, видеочип(если у Вас Aspire 5541G) или северный мост помер, менять чип надо. Если грузится - или шлейф или матрица сыграли в ящик. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2016 19:42
#2471
Система грузица, всео открывается и работает но экран чеорный и тусклый. Просвечивается рабочий стол. Может мне материнку новую купить? Если да то подскажите где купить? |
18 августа 2016 20:07
#2472
Цитата: SMOKEY Система грузица, всео открывается и работает но экран чеорный и тусклый. Просвечивается рабочий стол. Хм, значит с видеочипом и со шлейфом матрицы всё в порядке. Раз просто нет подсветки - значит или инвертор сдох или лампа подсветки в матрице. Я бы поставил на матрицу, судя по прошлой цветомузыке) Вам нужна матрица CCFL LCD 15.6" WXGA(1366x768) LVDS, характеристики их можете глянуть по ссылке http://www.panelook.com/sizmodlist.php?st=&pl=&sizes[]=15.6&display_mode_lc_fami ly=TN&resolution_pixels=1366768&lamp_type=CCFL&signal_ type_category=LVDS&application=NBPC В ноутбук устанавливались LPL LP156WH1-TLA1, LP156WH1-TLA3; AUO B156XW01-V0, B156XW01-V2, B156XW02-V0; CMO N156B3-L02; SAMSUNG LTN156AT01-A01. Купить их можно много где: aliexpress, ebay, amazon, местные компьютерные фирмы. Но всё таки желательно сходить в сервис, проверить, матрица ли причина проблемы. Сообщение отредактировал reylby - 18 августа 2016 20:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2016 21:51
#2473
Матрица это материнка(motherboard)? И вопрос на засыпку: Если я куплю такуюже материнку, всуну кулер и процессор, проблему устраню на все 100? Ps: комп старенький, стойт ли вопше его ченить? |
19 августа 2016 03:49
#2474
Цитата: SMOKEY Матрица Матрица - это экран (LCD).Цитата: SMOKEY Просвечивается рабочий стол. Скорее всего сгорела лампа подсветки лампа подсветки , которую можно заменить.Заменить можно самому Замена лампы подсветки. В сервисе этого делать не будут - им проще заменить LCD. Сообщение отредактировал barankin - 19 августа 2016 03:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 августа 2016 04:48
#2475
20 августа 2016 01:21
#2476
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: SMOKEY вот што обнаружил Постом выше своего прочитайте:Цитата: barankin лампа подсветки Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 августа 2016 01:22 |
20 августа 2016 01:52
#2477
Уже заказал, спасибо! |
20 августа 2016 09:40
#2478
Цитата: SMOKEY Уже заказал Проверьте длину лампы свою и заказанную.При сборке обратите внимание на чистоту в помещении. Пылинки сами лезут в слои подложки.Предварительно проверяйте чистоту экрана (отсутствие белых точек) в полусобранном состоянии на любом цвете. Сообщение отредактировал barankin - 20 августа 2016 09:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 августа 2016 16:15
#2479
КАК ЕГО ПРАВЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ОТ ПЫЛИ? |
1 октября 2016 22:53
#2480
Какую надо купить матрицу для Acer v5-472g |
