Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 24 страница
moc9
22 сентября 2010 01:40
#461
спасибо,
если я правильно понял, то для того чтобы его взяли на ремонт у меня должно быть 3 дефектных пиксела в моем случае? ( допустимо 2 пиксела на 1млн по типу 2"мертвые". в матрице 1600х900=1.440.000 пикселей)
acer aspire 7741G
intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache)
ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650
4GB DDR3
320GB HDD
Модель ноутбука: acer aspire 7741G
22 сентября 2010 02:05
#462
Правильно... Если мы ведем речь именно о пикселях II типа - постоянно темных. В дополнение к ним вы можете еще иметь 21 дефектный пиксель III типа. Т.е. наличие 2 пикселей II типа и 21 III типа еще не гарантийный случай.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 сентября 2010 02:10
moc9
22 сентября 2010 02:30
#463
большое спасибо за помощь=)
будем надеется на лучшее, а то глаза мазолит этот пиксел)
acer aspire 7741G
4GB DDR3
320GB HDD
Михаил38
22 сентября 2010 09:30
#464
Если смотреть фотографии на ноуте, они бледные очень. При просмотре на других мониторах, жк, картинка отличная. Можно ли как то подстроить яркость, контрастность или это экран такой?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5553G-N936G50Mi
23 сентября 2010 16:49
#465
В настройках видеокарты смотрели?
Гик
24 сентября 2010 17:47
#466
Прошу прощения
На экране сильный "белый шум"
по вертикали проходять постоянно разноцветные линии на белом фоне.Если поправить,потрясти и т.д. то контакт приходит в норму.сейчас начал проверять контакты.вроде всё нормально на первый взгляд.Посоветуйте пожалуйста,может еще кто-то с этой проблемой сталкивался.Если некорректно описал,или недостаточно инфы,то поправьте пожалуйста
фотогравия тут- http://fastpic.ru/view/10/2010/0924/31e8c7816e1d2f2348cd2c7ba3921fee.jpg.html
Сообщение отредактировал Гик - 24 сентября 2010 17:48
24 сентября 2010 17:54
#467
Гик, проверьте в первую очередь шлейф ноутбука
lapko2007
28 сентября 2010 01:31
#468
Ребят, я, конечно, немного не в тему, но всё же:
Проблема с монитором Acer AL1916
3 дня назад появились первые артефакты на экране(горстка разноцветных пикселей).
Через полтора дня эти пиксели переросли вот в это:
Они постоянно растут. Сейчас они уже такие:
Пятна никакого отношения к видеокарте не имеют. При нажатии пиксели вокруг пятна меняют цвет.
Вопрос: Есть ли еще шансы? Хоть какие-нибудь?
Если нужны подробности - спрашивайте.
Сообщение отредактировал lapko2007 - 28 сентября 2010 01:46
28 сентября 2010 02:06
#469
Вы залили чем то матрицу и залили нехило. Разбирать, промывать, сушить. Шансы на успех без должного опыта не велики. Если влага попала между светофильтрами, то и при наличии опыта шансов практически нет - промыть то промоете, но совместить обратно светофильтры должным образом в домашних условиях практически не реально...
Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2010 02:10
xtra
29 сентября 2010 18:04
#470
По поводу мерцания экрана. Мне это видео помогло.
http://www.youtube.com/watch?v=WwbrL7HNXjc
Разобрал крышку, посгибал проводки, подложил бумажку - не мерцает теперь smile
Сообщение отредактировал xtra - 29 сентября 2010 18:05
T7500 2.2Ghz | RAM 3Gb | Radeon HD3650 | HDD WD250Gb | Windows 7 Профессиональный
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-603G25Mi
hasded
1 октября 2010 22:47
#471
кто-нибудь может подсказать, какие инверторы подходят к acer aspire 8920g?
Intel Core 2 Duo T8300 (2.4GHz, 3MB L2Cache, FSB 800MHz)
nVidia GeForce 9500M GS, 512MB
4096 MB DDR II 667MHz
320GB (320) SATA 5400 rpm
Blu-Ray (BD-ROM) 2X
Модель ноутбука: 8920g сломанный
1 октября 2010 22:58
#472
Смотрим в инструкции по разборке и ремонту...
hasded
2 октября 2010 00:21
#473
а вы не могли бы подсказать где их найти? заранее спасибо)
Blu-Ray (BD-ROM) 2X
2 октября 2010 00:37
#474
hasded, в соответствующей теме форума...
Alexandep
2 октября 2010 03:39
#475
hasded, такой part number- 19.AP50N.001
Модель ноутбука: :)
mvf_1977
4 октября 2010 18:30
#476
Уважаемые форумчане вопрос с монитором ноут Асеr 5920G у меня 2,5 года. Дисплей мерцает до белого оттенка, менял шлейф два раза последний раз 2 месяца назад.Мне говорили что видеокарта но подключал монитор все норма хотя на собственном было мигание.Так же прошел диагностику сказали что причина в шлейфе, но ведь через 2 месяца такого произойти неможет что бы вышел из строя шлейф. Подскажите в чем может быть причина.
BashOrgRu
4 октября 2010 19:20
#477
Прошу прощения, если повторяюсь.
Модель: Acer Aspire 7520G.
Возникла следующая проблема. Включил ноутбук, читал pdf-файл, после запуска прошло около 5 минут, потом изображение на экране стало с красным оттенком, а вверху windows окна (там где 3 кнопки закрыть, развернуть, минимизировать) стала видна фрагментация, т.е. как буд-то большие пиксели. Я поводил курсором мышки, система очень сильно тормозила и я выключил ноутбук, потом когда я его снова включил то вначале увидел белую вспышку (не быструю, а секунды 2-3), потом чёрный экран. Ничего не пищит, куллер работает, клафиша Num Lock при нажатии мергает.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, можно ли это исправить своими силами, и если нужно везти в сервис центр, то сколько будет стоить ремонт?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 октября 2010 21:07
Модель ноутбука: ACER Aspire 5755G
4 октября 2010 21:00
#478
Внешний монитор подключать пробовали? Там такая же ситуация?
А где шлейф меняли? Его точно меняли?
BashOrgRu
5 октября 2010 01:23
#479
Попробовал подключить внешний монитор, в обычном режиме загрузиться не удалось, после того, как идут полосочки при загрузке windows черный экран и ничего дальше не происходит, иногда мелькали полоски, типа какая нибудь строка пикселей правее, чем должна была быть. Получилось загрузиться в безопасном режиме, после того, как зашел под своим логином, все ок. Никаких полос или искажения цвета.
Слышал что подобная проблема была из-за того, что отошла видюха.
Заранее спс.
5 октября 2010 03:35
#480
BashOrgRu, у вас и вправду проблема с видеокартой. Можно попробовать ее прогреть
