Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 23 страница
fr0z
17 сентября 2010 15:04
#441
pe103400, да, полный. И полный экран даже на другом разрешении. например я сейчас пользуюсь 1600х1200 и всё прекрасно работает на весь экран. Но, данное разрешение не является лутшим для этого монитора, т.к. заметна расплывчитость букв и нет чёткости в такой как на 1680х1050.
Дело в том, что у меня всегда стояло это разрешение 1680х1050 и работало всё на отлично.
Жена смотрела сериал как-то и после просмотра с экраном случилось вот такая вот беда. Я в недоумении. не знаю как вернуть хорошее разрешение без таких искажений на маниторе.
Данный монитор подключал к ноутбуку жены и результат такой же (
pe103400
17 сентября 2010 15:11
#442
Значит проблема в мониторе.
17 сентября 2010 15:15
#443
Цитата: fr0z
Кнопки что находатся на мониторе "авторегуляторы"
Обычно это и помогает - кнопка Avto на мониторе. В биосе у вас как картинка выглядит?
Сбросьте настройки биоса на дефолт и еще раз попробуйте автонастройку.
shoma41
17 сентября 2010 15:20
#444
Всем доброго времени суток! имеется ноутбук 5520 решил поменять видеокарту всё нормально работает вот одна проблема при включении появляются какие то ироглифы и приходится ждать 30 сек подскажите пожалуйста с чем может быть связано
fr0z
17 сентября 2010 16:01
#445
В биосе всё ок. сбросил на дефоулт и снова кликать стал на автонастройку.
Не помогло! sad
17 сентября 2010 16:15
#446
Цитата: fr0z
Не помогло!
Здесь что у вас?
Прошивка видеокарты не полностью совместима с Acer. Перепрошить - #1158 http://acerfans.ru/forum/topic_1764/58#reply#post-1158#post-107906. В той теме есть и другие материалы по перепрошивке - поищите поиском по теме.
fr0z
17 сентября 2010 16:38
#447
Здесь что у вас?
[img=left][/img]
ну и дальше то что? Вы стрелочками двигали экран?
да, стрелками пробывал двигать. Но рабочий стол начинает залезать под эту чёрную линию (
Сообщение отредактировал fr0z - 17 сентября 2010 17:18
claweru
18 сентября 2010 02:27
#448
Доброго всем времени суток.
У меня модель нутбука Acer 5553G (с процессором N830), купил буквально пару часов назад. Проблема вот в чем (до этого я пользовался ноутом с диагональю 14.1 с разрешением 1280х800) дисплей мне кажеться оч. зернистым как то не комфортно работоть с ним.Хотелось бы узнать это мое субъективное мнение или тут возможен какой-либо брак? Тот же acer 5470 с той же диагональю намного четче если так можно выразиться.
Модель ноутбука: acer 5553G
fr0z
18 сентября 2010 14:07
#449
Собрал всё в кучу для тех кому лень читать всё что было написано выше.
проблема с разрешением. Не могу поставить рекомендуемое разрешение 1680х1050 широкий экран. Когда я пытаюсь поставить даное разрешение мой рабочий стол смещается влево за границу манитора, из-за этого вправом углу получается черная линия шириной в 7-10 сантиметров. Курсор на эту черную линию заводить нельзя. начало черной линии = начало конца граеницы манитора. Грубо говоря мой весь рабочий стол со всеми ярлыками которые находятся слева, перемещаются влево за пределы манитора, образуя в правом углу недостаток в виде чёрной линии. Сейчас использую разрешение 1600х1200, которое меня совсем не устраивает. Не могу поставить любое разрешение, где написано "широкий экран". (в играх тоже самое). Видео карта GeForce 8800GTS 512 - установлены новые драйвера. Через Nvidia сделать не получается. С помощью кнопок на мониторе "Аvto" и подобных авторегулировки, также не получается. BIOS был проверен и также поставлен на defoult. Вообщем всё что могло хоть как-то повлиять на разрешение я попытался сделать, но увы не получилось. Кто мог бы помочь с даной проблемой!? Спасибо!
пс. границы в ручную двигал как с помощью кнопок на мониторе, так и с помощью Nvidia. Но без успешно. Nvidia двигает ПОД черную линию, а с помощью монитора подвигается только на половину и больше нельзя! (фото см выше)
18 сентября 2010 14:26
#450
Вы еще важную вещь забыли -
. Значит манипуляции с драйверами, биосом и пр. - не выход. У вас проблема на стороне монитора. Что там за настройки есть я лично слабо представляю. Посему читаем мануал к монитору - где там что на дефолт сбрасывается, как там что регулируется, есть ли сервисное меню и пр. Ноут в данном случае не при делах, разбирайтесь с монитором.
18 сентября 2010 14:34
#451
Вы просто только купили ноутбук с большей диагональю. Через некоторое время привыкнете и этого просто не будете замечать. Размер точек для матриц с одинаковой диагональю и разрешением примерно тот же. Здесь брака нет.
Кстати, опишите в теме по 5553 как вам сам ноутбук? Как дела с шумностью, сборкой?
fr0z
18 сентября 2010 18:30
#452
minos66, спасибо за помощь! Скачал я manual для acer al2216w и наткнулся там на очень интересные цифры. Для каждого разрешения сбоку были опубликованы HORIZONTAL
FREQUENCY(kHz) и VERTICAL FREQUENCY(Hz). Именно для моего желаемого и рекомендуемого 1680х1050 широкий экран были такие вот данные 1680 1050 65.29 and 59.95. залез я снова в nvidia настройки и попробывал сделать вручную собственное расширение. ( До этого я также пробывал, но не использовал цифры которые можно было изменять, а именно HORIZONTAL FREQUENCY(kHz) и VERTICAL FREQUENCY(Hz)). Вписал в строки, что-то похожее на те, что были в таблицы и вуаля. Всё прекрасно работает! И когда нажимаешь на "авторегулировку" на мониторе он подгоняет для этого разрешения! Всё отлично! Спасибо!
BeKyL
20 сентября 2010 12:17
#453
Не давно на ноуте стал мерцать экран... до этого были сверху и снизу полоски. Где то около года назад я его уронил, но тогда ничего не сломалось и никаких повреждений не было экран работал как новенький... после 3-4 месяцев появилась первая полоса внизу за ним еще 3 и после стали наверху появляться... сейчас экран вообще мерцает...
Когда нормально не мерцает.
Во время мерцания как бы дёргается.
И полоски
Как можно это починить?
P.S. К монитору подключал на нём все нормально было.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4730z
pipson1
20 сентября 2010 15:51
#454
подскажите пожалйуста....
Есть ноут 4920,пршла в негодность матрица,хочу поменять сам.
Но есть проблема.
Незнаю какое именно разрешение матрицы нужно или без разницы?!?!?!
(матрица 14.1)
Модель ноутбука: 4920g
20 сентября 2010 16:53
#455
pipson1,берём сервисмануал к своей модели, там список заменяемых частей с партнамберами и техн.характеристиками. "абы какая" матрица не подойдёт.
20 сентября 2010 21:59
#456
Для начала нужно разобрать ноут и проверить что там со шлейфами матрицы творится
BeKyL
21 сентября 2010 13:31
#457
Открыл проверил все нормально. Кстати вспомнил когда появилась первая полоска она не была видна совсем когда включал компьютер только если играл игры или делал что-то, что нагревало процессор, а он стоит прямо под монитором. Может быть, что это все из-за перегрева?
21 сентября 2010 15:36
#458
Может быть. В ващем случае если с шлейфом все ок, то значит что-то с матрицей
moc9
21 сентября 2010 17:46
#459
Здравствуйте.
у меня возникла сегодня маленькая проблема.
дело в том что на матрице обнаружил битый пиксель (7741G) и прямо по середине экрана. вопрос вот в чем, этот ноутбук у меня еще на гарантии, обязаны ли его взять на гарантийное обслуживание по замене матрицы? (вроде 1 пиксел, а всё-таки это дефект), не ронял, целый как новенький. сам пиксел выгорел полностью, т.е. при разных цветах он остается черного цвета.
P.S. обращают ли в сервис центре на ОС, т.е. была она переустановлена на другую (к примеру на пиратку) и могут ли из-за этого отказать в гарантийном обслуживании? коробка и все документы на него есть.
Читаем #377 этой темы
Сообщение отредактировал minos66 - 21 сентября 2010 21:47
acer aspire 7741G
intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache)
ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650
4GB DDR3
320GB HDD
Модель ноутбука: acer aspire 7741G
21 сентября 2010 21:38
#460
Нет. В гарантии отдельно указано про пиксели
