Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 25 страница
mvf_1977
5 октября 2010 13:48
#481
А где шлейф меняли? Его точно меняли?
да меняли точно ли сказать немогу неприсутсвовал, но когда отдавали то экран работал на отлично. менял в сервис-центра Notebookservice
pmnykh
5 октября 2010 22:04
#482
Ноут Toshiba. В чем проблема?
Сообщение отредактировал minos66 - 5 октября 2010 22:21
BashOrgRu
6 октября 2010 22:04
#483
Спасибо за помощь. Хотел прогреть видеокарту, открыл заднюю крышку и приподнял радиатор над ней, когда запустил заметил, что на экране появилось изображение. Быстро выключил, достал видеокарту, продул контакты и вставил обратно. Работает, температуру везде в пределах нормы.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5755G
stoneline
8 октября 2010 18:01
#484
Всех приветствую. Мне вот интересно стало. У всех ли обладателей 5920G тусклый экран с неправильной калибровкой?
Сравниваю со своим нет буком Samsung, там белый, прям ярко белый, белоснежный, а на Acer'е какой то желтоватый, и все цвета тусклые... У всех так?
8 октября 2010 18:21
#485
stoneline,
Матрицы могут устанавливать в одну модель разные. Многое зависит от % яркости экрана при котором Вы делаете сравнение. И ещё, без калибратора сравнение - это мнение "а вот мне кажется")
P.S. Сравнивал с HP dv6000 - у 5920 экран намного ярче и контрастнее, пмсм)).
8 октября 2010 18:32
#486
Ну судя по всему у вас на "нет буке Samsung" светодиодная подсветка. Она как правило несколько ярче, чем СCFL, цветовая температура у белых светодиодов выше чем у СCFL, поэтому объективно картинка более яркая и субъективно более "цветастая" и контрастная (субъективно, потому как объективно цветовой охват белых светодиодов сравним с цветовым охватом СCFL, а RGB триады светодиодов, у которых цветовой охват действительно шире вряд ли будут в нетбучные матрицы ставить, то же и с контрастностью - статическая конрастность от типа подсветки не зависит, а динамическую не то что в нетбуки, не на все LCD LED телевизоры ставят... дорого...). Короче, белее - потому как цветовая температура светодиодов выше, а цвета "тусклые" - потому как у светодиодов яркость выше.
По поводу "неправильной калибровки".... Калибровка подразумевает наличие как минимум двух устройств которые вы намерены откалибровать, например экран вашего ноута и принтер, дабы отпечаток соответствоал картинке на экране... Что вы там и как "калибруете" то? Боюсь вы неправильно понимаете смысл этой процедуры.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 октября 2010 18:36
stoneline
8 октября 2010 19:42
#487
Ладно, допустим с калибровкой я ошибся.
Просто я занимаюсь вэб дизайном и часто рисую. Недавно подключил к ноуту свой древний лучевой моник Samsung SyncMaster 753s, и когда открыл там свой сайт, ужаснулся. На ноуте у меня зеленый был ближе к оливковому, то есть бледно зеленый. А на другом мониторе, он был ярче и зеленее, цвета травы примерно. Может есть способ проверить, или настроить монитор Acer'a?
8 октября 2010 20:55
#488
Ну так я про то и говорю. Дефолтные цветовые профили различных устройств различны. Посему вам надо создать собственный профиль. Использовать для этого на ноутбуке аппаратный колориметр нет смысла - во первых его у вас нет (купить желание пропадет, когда на цену посмотрите), во вторых LCD матрицы вообще плохо калибруются... ну я о "наших" матрицах, а не о всяких IPS с TruRGB подсветкой и прочими наворотами. Попробуйте прожку QuickGamma. Но опять таки, программная калибровка это все таки опять ваше субъективное восприятие результатов. Однако вы хоть сможете более менее подогнать картинки на внешнем мониторе и "внутреннем" к одному знаменателю... Правда не факт что этот профиль подойдет вашему принтеру/сканеру. wink Кстати есть простой метод посмотреть "правильная" ли у вас калибровка. Сравните изображение из этого файлика test.zip (132 | 1.28 Mb) с оригиналом (думаю оригинал найдете без труда).
Сообщение отредактировал minos66 - 8 октября 2010 20:56
stoneline
9 октября 2010 01:52
#489
не, не помогла... но за помощь спасибо.
AlexD
10 октября 2010 19:45
#490
Здравствуйте.
Сложилась интересная проблема следующего характера: около 6 месяцев назад неудачно обновил драйвер для видеокарты, после чего при загрузке перестала загружаться ОС, а на матрице ноута виднелся белый экран с разводами (писал об этой проблеме на notebookclub.org - сослались на видеокарту). Тогда же я сдал ноут в мастерскую где при диагностике выявили, что проблема все же в матрице. Я согласился на замену, правда, б/у. После замены ноут стал работать как прежде, но спустя неделю появились новые проблемы. Изображения стало выводиться только на внешний дисплей (я работаю с подключаемым извне Samsung SyncMaster 226cw, используя его как основной и дисплей ноута, как дополнительный), т.е. начиная с логотипа Асер выход идет только на внешний монитор. Собственного монитора драйвер видеокарты не определял. Естественно подозрения пали на только что поставленную матрицу. Снова отнес ноут в мастерскую, где при мне сначала подключили другую матрицу и результатов было ноль, а затем другую видеокарту - изображение вывелось нормально, т.е. теперь проблема в видеокарте. Мне предложили ее прогреть, предупредив что это решение не на долго. Я принял решение пока довольствоваться тем, что есть, т.е. пользоваться ноутбуком через внешний монитор с мыслями о том, что видеокарта больше не выведет изображения на собственный дисплей. Однако при дальнейшем использовании возникало 3-4 периода, когда просто так ни с чего дисплей ноута вдруг включался и все работало отлично, драйвер определял собственный монитор, подключался внешний, 3д графика, игры - все работало, однако такие периоды длились всего от двух до семи дней.
Сейчас решил заняться этим вопросом основательно. Установил ОС W7 Ultimate и заметил некую закономерность: если перейти в спящий режим, при чем используя при этом закрытие крышки ноутбука, то при возвращении к работе Windows экран ноута загорается, правда вот так: . В настройках экрана на собственный монитор доступны только разрешения 800х600 и 1024х768. При работа на разрешении 800х600 картинка принимает вид: . Однако при переподключении внешнего дисплее или при перезагрузке системы вновь собственного дисплея система не обнаруживает. Пробовал шевелить, переподключать шлейф, чистить ластиком контакты видеокарты, чистить ноут от пыли, перемазывать термопасту, перепрошивать биос - не помогло. Закономерности, в каких же случая на матрицу выводится изображение - не нашел, так же перепробовал все версии драйверов с офф сайта NVIDIA. Экран загорается только на более поздних версиях драйверов, а на последней - 260.63 только один раз маргнет и снова темный. Желания нести в СЦ или снова в ремонтку нет, по крайней мере хочется знать, в чем же конкретно неполадка. Очень прошу каких либо советов у Вас. Спасибо за внимание!
Как дополнение: после перехода в спящий режим, а затем выхода из него - . А вот после перезагрузки ноута - . И еще, матрица включается после выхода из спящего режима не всегда. Такое впечатление, что что-то с элементом видеокарты, отвечающим за вывод картинки именно на собственный дисплей, прошу прощения, но в тонкостях я не силен. Тогда это уже вопрос другой темы. Именно такой ситуации прежде у Вас на форуме не нашел, может плохо искал.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G AMD Turion 64x2 TL-60 GF 8600M GS
Pash_ok
11 октября 2010 16:33
#491
У меня при включении игор на высоком розширении идут вертикальные помехи на экране!Ставил и старые, и новые игры но помехи однаковые,в некоторых играх дажи на малом розширении идут помехи!Что делать подскажите!
Модель ноутбука: Acer 5741g
loafroll
11 октября 2010 17:59
#492
Всем привет. acer aspire 5930
порблема - комп вроде загружается - звук загрузившейся винды идет, а изображения нет, при этом экран не совсем как будто выключен, он вроде бы свтетится, но все пиксели - черные
может у кого было подобное или есть варианты как проверить работоспособность.
Модель ноутбука: 5930
beaver2000
11 октября 2010 23:56
#493
Здарствуйте))) У мну такая проблема : имею асер эспаер 6920, умудрился разбить дисплей, подключил монитор виев соник. Раньше фсё было норм, но недавно перестал отброжать красный цвет (тобиж фсё видно а где длжен быть красный цвет он чёрный), потключаю монитор к компу фсё норма. И на матрице фсё норм с цветами. Подскажите в чём проблема?
Сообщение отредактировал beaver2000 - 12 октября 2010 00:00
12 октября 2010 06:18
#494
Проверяйте разъемы и кабеля в первую очередь. Как подключаете?
loafroll, если посветить чем-то на экран, то изображение есть?
AlexD
12 октября 2010 20:01
#495
Проблема развернулась следующим образом: обновлял в очередной раз драйвера Нвидиа с 197.16 на 257.15. Во время установки драйвера экрана монитор погас и сразу снова включился, при чем включился вместе с матрицей ноута! В панели управления Нвидиа матрица отобразилась, как "Seico дисплей портативного компьютера" и все стало работать нормально. Я переподключал внешний монитор, перезагружал ноут, запускал игры - все работало отлично. Появилась мысль, что проблема решена. А вот на следующий день при обыкновенном включении снова все тоже самое. Прогонял заново все драйвера - не помогает. Т.е. дисплей снова не включается при загрузке, а включается после перехода в спящий режим с максимальным разрешением 1024х768. Я уже упоминал, что при втором разрешении в 800х600 на матрице видны только полосы (скрин в предыдущем посте), я сделал скрин-шот во время этих полос и в изображении отобразилась нормальная картинка, т.е. все-таки с видеокартой все в порядке получается. Может ли быть такое, что матрица как-то не подходит под данную видеокарту? Или проблема все-же в ином?
С нетерпением жду ответа.
loafroll
12 октября 2010 22:13
#496
сегодня попробую, отпишусь, спасибо
в общем я фонариком посветил и в темноте и на свету, но ничего кроме отражения фонарика не вижу
13 октября 2010 02:25
#497
loafroll, значит что-то с видеокартой
AlexD, попробуйте ради эксперимента 260.63 с этого сайта поставить.
statsevera
13 октября 2010 21:42
#498
такой вопрос у меня на acer aspire 5520 скорее всего нае... матрица. при включении ноута белый экран с полосками,хотя переодически появляется например такое изображение как загрузочный виндовс 7 (черный с надписью и полосой загрузки) ну и при включении например безопасного режима (список режимов высвечивается на экране) видно загрузку драйверов. экрана биос не видно. что это может быть всеже, матрица?
и подскажите если мне забить на матрицу ,как сделать чтобы изображение постоянно выводилось на доп. монитор? (при начальной загрузке на него ни чего не выводится)
да,есть просто такая проблемка что комп не загружается еще по какойто причине и узнать ее не могу. не видно без манетора)))
13 октября 2010 21:58
#499
statsevera, на 5520 часто видеокарта из строя выходит. На внешнем мониторе все нормально?
AlexD
14 октября 2010 03:32
#500
Безрезультатно. В общем сигнал от видеокарты каким-то образом не всегда идет правильно.
